Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 377 из 969<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 969  >
Фото: 29
Jordan писал(а):
Выбираю из пары комплектов TEAM GROUP DDR5 32Gb (2x16Gb):
Приветствую, Сергей!
Я бы брал 6000С38 (как я уже и взял), т к бывают случаи, что на 6400 попадаются Мдаи, а 6000С38 на 1.25в Мдай не поедет, а Адай едет.
Russian Overs Team
Фото: 266
pakhtunov писал(а):
И также полностью в авто 18=18=18
20. На моей плате/биос/частоте памяти и т.д. Никаких 18 нет и в помине и никогда не было.
Ты придержи коней, окей? Давай поуважительнее.
Фото: 73
Мое увожение.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Overclocked Tester
garison87
Я тоже больше склоняюсь к 6000C38.
Значит там точно A-дай?
Как их удалось разогнать?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 29
Jordan ну я не встречал ни одного отзыва про Мдай в 6000C38, а про 6400 видел несколько именно с Мдаями, да и по вольтажу они туда подходят.
Разогнал до 7600 36-46-46-58 с 1.42в
Стабильный предел 7800 36-47-47-59 при 1,48в, но VST через раз в таком режиме - поэтому оставил 7600.
Russian Overs Team
Jordan писал(а):
garison87
Да, во всех таких А-дай.
На Z790i EDGE непринуждённо едет 7600 (34-44-44-56-CR2-496-65535).
Сегодня сменил на одной "фольгу" на что-то посерьёзнее. Как оказалось - только 4 градуса под обдувом дало. Прямо сейчас обе плашки рядом в тесте.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Интересно, что за 3 часа теста чётко прослеживаю связь между дельтой по температуре и потреблением плашки - та, что стала холоднее потребляет 5,375Вт в пике, та, что горячее 5,5Вт. При этом до смены радиаторов - они и по температуре и пот потреблению 1 в 1 были.
С уважением, magnum
Фото: 73
magnum писал(а):
На Z790i EDGE
одобряю снятый кожух на дипкуле :applause:
Фото: 12
Выбираю память для свежесобираемого компа. Мать ROG Maximus Z790 Hero, проц 13600К или 13700К (ещё не приобрёл, но какой-то из них), корпус средней продуваемости. В QVL матери самое быстрое, что я вижу F5-6800J3445G32GX2-TZ5RK. Но сейчас уже есть и 7200 и 7800. Посоветуйте годную память, разгоном не балуюсь, но хочется взять что-то достойное на данный момент. Или подскажите по производителям, сериям, на что обращать внимание. Объём 64, 2 планки. Спасибо!
В подтверждение "глюка" считывания температуры с T-Create плашек. Три часа под нагрузкой и всё время из-за разного охлаждения плашек (и это видно по средней температуре в том числе) - разница всегда была 3,5-4 градуса. Однако, стоило выключить тест - через секунду установилась синхронная 63,8* (что в принципе невозможно из-за разницы охлаждения - см. фото выше на пару постов). Поэтому рекомендую с этими плашками не обращать внимание на пиковые 63,8*. Когда вылазит - ваш ориентир средняя температура. Она чеснее.
С уважением, magnum
Фото: 29
это общеизвестный глюк самого HWINFO так же как и падение внутренних вольтажей памяти - типа дропы до 1-1.2 в с 1.5, про это создатель проги в курсе - уже обсуждалось.
ткриэйты не при чем, такое на всей ддр5 у меня было.
Да и не температура это чипов - тоже обсуждали миллион раз, в лучшем случае это температура текстолита.
У Ткриэйтов отверстия сверху для продува и поэтому они лучше простого радиатора без них, если бы эти отверстия были в зоне пмика и спд - где датчик температуры стоит, то разницы в температуре с модными радиками не было бы вообще.
Russian Overs Team
Overclocked Tester
Супер. Спасибо!
Я тоже отпишусь, как куплю и поставлю.
Новый проц может как-то повлиять на dram vdd/vddq? Или можно даже не пробовать снижать?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
В том то и дело, что при длительном прогреве (1-2-3 часа) - температура стабилизирована и ей можно больше доверять. Если датчик в SPD - то не сам SPD от нагрузки греет себя, понятно, что это именно что температура теплораспределителя (с погрешностью в считанные градусы, но всё же - относительно все конструкции примерно верная). Т.к. мы знаем, что всю конструкцию может нагревать только сам чип памяти и PMIC - то при условии нормальных термопрокладок - они все +- одинаковые по температуре (при длительном, повторюсь, прогреве). Да, температура выше, чем показывает датчик, но какая разница? Всё равно нет верного ориентира с какой температурой в разгоне стоит жить. Только метод проб и ошибок+время покажет (время важный фактор, т.к. при высоких температурах есть склонность к деградации у любого кремния - вопрос только как быстро и хватит ли на жизненный цикл в 4-5 лет).
А вопрос глюка 63,8* - просто в подтверждение прислал. Т.к. очевидно, что за 3 часа нагревшись в стресс тесте до 54 и стабилизировавших - ну никак не может скакануть после снятия нагрузки, да ещё и на плашках с разным охлаждением. Спорить и доказывать ничего не собирался.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Jordan писал(а):
Супер. Спасибо!
Удачи! Неплохие плашки, особо учитывая цену.
Единственное, если под съём родного охлада - надо аккуратно снимать, даже текстолит плашки гнётся - на столько там липкая субстанция с завода между термопрокладкой и чипами. Причём я и прогревал феном. Всё равно тяжело даются. Потом вайтспиритом отмывал. Спирт не берёт.
С уважением, magnum
Фото: 73
Я свои T-Create на такие ставлю. С другом заказали 4 штуки, 10к с копейками вышло. Вот-вот должны приехать, сравню температуры.
Фото: 152
Прочёл, но так и не понял, что из 2х32 лучше взять -
Team Group T-CREATE (CTCED564G6000HC34BDC01), DDR5 2x32Gb, 6000MHz
или
G.SKILL DDR5 64Gb 2x32Gb F5-6000J3238G32GX2-TZ5K (версия без подсветки)
по деньгам что та что другая выйдут в районе 17к.
Возникла идея обновиться и на АМД оставить 2х16, а на Интел 2х32 пихнуть (ну и наоборот попробовать).
pakhtunov помню покупал Т-криэйты 6400, но таких в продаже нет за вменяемые деньги (да и не думаю что 6000 и 6400 сильно отличаются, везде с 6000 начиная в 2х32 будет Хуникс)
По-моему личному опыту с теми же процами Ryzen (А у меня были все процы с 1 по 5 поколение) - может быть всё что угодно, от камня тоже подобные вещи зависят. Тут как повезет
Фото: 73
Для стабилизации 6000 тикриэйты могут потребовать большего вольтажа, насколько они одинаковые с 6400 сказать сложно, но камрад выше сделал по аналогии со мной 7000-30 на Z790 Edge (374, 375стр). Но надо иметь в виду, что у него Z790 и 13700K, и смогу ли я добиться такого же результата на старой платформе - вопрос (с вероятностью 80% - нет, или вольтажи будут под 1.6В, т.к. с RPL драм вольтажи меньше, а у него уже 1.56В). Мое мнение - 6400 лучше, но их только ловить на Авито.
Сейчас есть в Онлайнтрейде за ~30к руб.
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Фото: 73
Ого, совсем недавно не было. С бонусами можно брать. Но я бы и за 30 купил.
Зато 6000 T-create 2x32...
https://www.ozon.ru/product/operativnay ... 6UNHwTnfHA
С уважением, magnum
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 7
