Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 378 из 969<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 969  >
garison87 писал(а):
У Ткриэйтов отверстия сверху для продува
Эт чем туда дуть то надо? Промышленной улиткой разве что. :haha: Обычного вентилятора (на фото) хватает разве что на игрушки, в серьезном стресс тесте улечу по температуре.
P_20230505_155440.jpg [ 3.13 МБ | Просмотров: 780 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 152
А на Жскиллах не улетишь? К ним вроде тока насчет прокладки на PMIC претензия, так-то радики хорошие да и без подсветки версия еще чуть слабее чем RGBшная греецо.
Так-то они схожие, просто интересно насчёт потанцевала и компоновки в целом. Вон Игорь пишет мол Т-криэйт топ, а тут оказывается надо задувать по 5к оборотов))
Фото: 73
1. tcreate топ, джискиллы никто не тестил, но не думаю, что они лучше этого;
2. задувать надо все, как и tcreate, так и gskill, особенно в тестах, тем более дуалы - они априори горячей - до 55-57гр. в просторном корпусе в стресс тесте под обдувом, на одноранках 48-52гр.~;
3. tcreate низкие по высоте, идеальны в мини сборки
бери, что нравится, как раз и расскажешь :3
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Я тестил набор GSkill 2*32Гб 6000 на a-die. Точно не лучше Tcreate.
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Фото: 29
pakhtunov писал(а):
Мое мнение - 6400 лучше, но их только ловить на Авито
Макс, если взвесить стоковый вольтаж в 1.25 у 6000с38 и 1.35 у 6400С40, то очевидно, что чипы в 6000 лучше :-)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
проверял? интересно посмотреть просто. Я 120ку на видяху ставлю обычно и направляю на память)
Russian Overs Team
Фото: 11
а какой tRAS оптимальный для DDR5? исходя из того, что для DDR4 значится "Для DDR4 оптимальным выбором является tRAS=tRCD+tRTP+12(при считывании 32 байт с одного банка)"
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
1. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
2. tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
3. tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка)
4. tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 3-й вариант.
Куратор темы
в шапке написано
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 11
BOBKOC писал(а):
в шапке написано
точно :shock:
tRAS vs DDR5
Чтение с модуля памяти у DDR5 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
1. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 16 байт с одного банка)
2.! tRAS=tRCD+tRTP+8 (при считывании 32 байт с одного банка)
3.! tRAS=tRCD+tRTP+24(при считывании 64 байт с одного банка)
4. tRAS=tRCD+tRTP+56 (при считывании 128 байт с одного банка)
Для DDR5 оптимальным выбором являются 2-й или 3-й вариант.
а для DDR3?
anta777 писал(а):
Для DDR3 все также как для DDR4
:thank_you:
Последний раз редактировалось BOBKOC 05.05.2023 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Для DDR3 все также как для DDR4, так как BL=8 и у DDR3, и у DDR4
T-Create 6000 2x16 два прогона Extreme1 @anta777 пока без единой ошибки.
На таких:
Это после смены (см. пару страниц назад) фольгарадиков на https://aliexpress.ru/item/100500326360 ... 4915063621
Температура упала не сильно (5 градусов под 140 в беззвучных 800 об/мин). Но этого видать хватило для стабилизации. До этого по 2-3 ошибки каждый прогон на 7800. При том, что 7600 стабильны были.
Напряжение не менял.
Кранчером погоняю на выходных. Но, сначала на 8000 надо б залезть.
С уважением, magnum
Фото: 73
По результатам камрада выше с сетапом вдвое лучше, я делаю диаметрально противоположный вывод :3
Зуб даю, что, поставив к нему свои 6400, я сделаю 7200-32(34). Сделал бы и здесь, но КП - боттлнек.
Последний раз редактировалось pakhtunov 05.05.2023 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
ну в 16гиговых китах на 6400 иногда попадаются Мдаи, поэтому я их не стал брать.
Russian Overs Team
34 идёт до 7600, дальше уже и RCD хочет 46 и CL 36.
Но это при 1,5В психологическом ограничении. Рано или поздно двину дальше.
Вообще есть идея, т.к. теперь радиаторы под СЖО подходят..
Взять Barrow DARIDP-30 240 чисто под контур памяти (в перспективе +видео?).
Аккуратный красивый монтаж на верх над платой, пара коротких трубок..
И сразу водоблок.
P.S. Сам радиатор со встроенной помпой.
С уважением, magnum
Фото: 73
magnum писал(а):
34 идёт до 7600
ты о чем? о 2х16? я о 2х32 дуалах
pakhtunov писал(а):
я о 2х32 дуалах
а, я подумал ты про мой пост "пост выше". У меня да, 2 по 16Гб.
С уважением, magnum
Блин, тут такие вещи обсуждают, что даже стыдно спрашивать.
Может кто рублей за 500 в личку поможет с настройкой памяти?
Мне много не надо, бичевский гскил комплект 6000с30, на м даях, хочется просто 6400 с норм таймингами и латентностью, а разбираться во всех изменениях времени вообще нет.
Может кто подскажет примерные минимальные(околоминимальные тайминги на 6400(6800?)) и напряжения?
Материнка тоже бич, z690 томогавк, 13600k. Сама материнка через мемори трай ит запустила 6400 на cl 30, на тайминги там без настройки и латентность 66.
В общем подскажите, если у кого то есть время и желание...
Фото: 152
Похоже так и придётся.
garison87 А я чет тока сообразил, а как в Тимгруп проверить че внутри? Или там везде А-дай всегда? Или М-дай на 2х32 тоже мона брать? На Интол помню роляли А-даи.На АМД то точно пофиг, там выше 6400 ничо не едет
m-die
Т.к. частоты ниже - не плохо б tRFC пониже.. 336, 320, 288..
С уважением, magnum
Фото: 29
а никак, поэтому и не стал 6400 брать)
Я тупо по логике с вольтажом стоковым выбирал - типа 6000с38 на 1.25 на мдае не поедет точно)
А так вроде скилы уже в основном адай лепят, да и там понять можно, но тот же кингстон до сих пор штампует в основном Мдай :crazy:
Короче с нынешними заморочками при возврате комплектухи в том же онлайн трейде - не стал рисковать.
fedx я бы для Альдеров с недорогими материнками и для АМД целиком - реально брал бы Мдай, РФЦ в два раза ниже, да и по первичкам у меня Мдай до частот в 7000 лучше Адая ужимается.
Russian Overs Team
Фото: 73
тикрейты все адаи ало :writer: весь этот список:
DDR5-6000(PC5-48000) CL38-38-38-78 1.25V 16GBx2 CTCED532G6000HC38ADC01
DDR5-6000(PC5-48000) CL30-36-36-76 1.35V 16GBx2 CTCED532G6000HC30DC01
DDR5-6000(PC5-48000) CL34-44-44-84 1.3V 32GBx2 CTCED564G6000HC34BDC01
DDR5-6400(PC5-51200) CL40-40-40-84 1.35V 16GBx2 CTCED532G6400HC40BDC01
DDR5-6400(PC5-51200) CL34-44-44-84 1.35V 32GBx2 CTCED564G6400HC34BDC01
DDR5-7200(PC5-57600) CL34-42-42-84 1.4V 16GBx2 CTCED532G7200HC34ADC01
новые 2х24 одноранки уже могут быть мдаи, но на НОВЫХ их ревизиях.
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff, Saracin и гости: 15
