Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
kolyan1980-08-11
невкурсе, но обсуждение фитингов или хомутов сильно отдельная тема, факты в другом - это большой риск протечек, и настолько рисковый мир что нет смысла в него лезть без очень большой и ненужной кучи денег - иначе на дешовом, можно залить комп
темболее ради памяти - которой поуши хватит любых 2 толстых пластин, и канцелярского зажима на них - ценителям велком в радиомагазы, там много плоских радиаторов с оребрением
Здравствуйте. Может кто подскажет: уже стоят две планки по 2Гб в двухканальном режиме. Хочу докупить ещё...Будет ли большая потеря в скорости, если купить 1 модуль на 8Гб, или всё таки два по 4Гб (или по 2Гб)???
Конфиг профильный? Потеря скорости будет при +1 модуле на 8GB но не большая. Идеально с точки зрения скорости купить еще 2 по 4, тогда можно в каждый канал поставить по 6GB, при этом двухканальный режим сохранится.
а вот кстати интересно - что быстрее, дуалканал 4 одинаковых модуля - или два модуля, тогоже размера и таймингов ?
просто предлагали 2 по максимому возможностей моей мамки, но цена нета - а вот вопрос остался...
ихмо, или докупай такиеже - объемом и частотой и таймингами, бренд пофиг - или старые на слив, а новый набор одинаковыми в любой парной/четветной конфигурации
вариант 2-4+2-4 может и рабочий, но обычно память берется надолго - для самоуспокоения лучше делать одинаковыми
Добрый день. На борту 2 планки "Kingston HyperX KHX1600C10D3" работающие на частоте 1600. Хочу разогнать частоту. На сколько можно безопасно повысить напряжение на модуль ? Нужно трогать таймминги?
П.с. извините за глупые вопросы. Подскажите грамотную статью по разгону ддр 3.
на 1,65В можно я думаю,вообще чипы по-разному реагируют на прибавку, тайминги обычно повышают при разгоне но тут все индивидуально, еще от материнки зависит тоже как погонятся модули,в повседневных задачах от разгона прибавки произв-ти особо не ждите,в синтетике,тестах разных да, лучше больше V памяти иметь чем мало скоростной
а что изменится со временем? Я вижу тут только один недостаток - отсутствие свободных слотов и соответственно невозможность установить еще память, а так - это тот же симметричный двухканальный режим. У меня на 865p mch работают самсунг, хайникс, кингмакс на бга чипах и какой-то нонейм уже не помню. 4x512MB при этом два одноранковых и два двуранковых...двухканальный режим работает! : ) Симметричное заполнение каналов работало уже тогда...но правда объем должен быть все же один. Сейчас же заполнять можно даже разным объемом (асимметричный двухканальный режим), потери скорости минимальные, даже если не учитывать что подсистема памяти в принципе уже давно имеет небольшое значение в плане общей скорости.
Так что я лично не боюсь "винегрета" из разной памяти уже давно... И советую расширять объем при любой возможности если это необходимо без оглядки на бренд, скорость и конфигурацию модулей.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Фото: 0
Проблема: доступно 2 ГБ из 4х. Win 10 x64.
#77 #77
В биосе видны обе планки памяти, стоит двухканальный режим.
CPU-Z так же видит две планки и каждую идентифицирует.
#77 #77
Недели две проблема решалась простой перезагрузкой ПК, после чего было доступно все 4 гб. Но в какой-то момент компьютер может просто повиснуть без перезагрузки, без блюскрина, с шумом из колонок, после чего снова доступны только 2 гб.
Один раз в биосе видел в месте CPU Temperature надпись Multi-Bit ECC Error. Помогите, товарищи.
Видны обе планки...как видны? На пост скрине объем какой указывается? Или у вас на другой системе весь объем виден был? Проблема появилась с установкой десятки?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Какие 2 планки докупить к имеющейся? тот же Hynix искать долго и нудно, либо заменить все на одного производителя, к примеру Самсунг или Кингстон? или в моем случае производитель и планки не имеют ни какого значения, брать любые .......
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2015 Откуда: Уфа
Всем привет. У меня вот такой вопрос: хочу взять два комплекта Kingston HyperX Fury DDR4-2133 16GB Kit 4x4 и того 8 планок по 4гига, но слышал что даже два одинаковых кита, могут не работать вместе. Подскажите так ли это? И если так то какова вероятность. Пы.сы. Да именно 8 планок (истетическая сторона медали) и да именно 32гига ОЗУ, ибо 64 мне не нужно и если брать одним китом 64 гига то выходит на 10 к дороже, есть конечно кит 8 планок по 4 гига но он один и там он страшный г-скилл
Вероятность несовместимости есть конечно, но очень и очень мала... Хотя может в случае с 4-х канальными контроллерами и 8-ю модулями ситуация и меняется, но вряд-ли кардинально.
Здесь дело не столько в том что модули могут не работать вместе, а в том что могут быть проблемы при использовании именно большого числа модулей, то есть например может быть нестабилен режим прописанный в профиле XMP... Но это решаемо как правило правкой настроек.
На сайте производителя можно на всякий свериться с списком протестированных моделей модулей памяти.
Здравствуйте, подскажите по данному вопросу, запутался.
Есть проц i5-4570. Пропускная способность 25.6 гб/c (с оф сайта)
Если опера 1866 работает в двухканальном режиме, то суммарная пропускная способность памяти выше, чем процессора. Тогда по логике процессор не может обработать такую пропускную способность оперативной памяти и оптимальная работа только на 1600?? Зачем тогда нужны планки выше 1600 и все разгоны частот оперативы, если большинство современных несерверных процессоров имеют как раз 25.6 гб/с? Реального прироста нет?
Либо можно как-то увеличить пропускную способность процессора? чипсет на матери z-87
Последний раз редактировалось halvomez 11.10.2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
halvomez Нет такого понятия как "пропускная способность процессора". Пропускная способность - характеристика интерфейса. Для процессора интел заявляет характеристики поддерживаемой памяти, например 1600Mhz, таким образом пропускная способность памяти в этом случае будет 12800MB/s для одноканального 64бит интерфейса или 25600MB/s для двухканального режима (128бит). Но это не значит что проц не будет работать с более высокочастотной памятью. Есть ли в этом смысл? Небольшой есть, но скорость подсистемы памяти в большинстве случаев оказывает минимальный эффект на общее быстродействие (быстродействие в большинстве задач).
Правильно ли я понимаю, например с 1333 до 1600 быстродействие связки проц-оперативная растет напрямую от частоты и соответственно от пропускной памяти. И на значениях частоты свыше 1600 упирается в интерфейс процессора с резким снижением эффективности от дальнейшего разгона оперативной. И верно ли в моем случае, что оптимальнее выставить номинальную 1600 с таймингами типо 9 9 9 24, чем 1866 с 9 11 9 27?
Точно не исследовал этот момент. Но оно (быстродействие) вроде как на всем диапазоне от 1333mhz и выше прирастает с разгоном памяти весьма скромно, то есть в большинстве случаев пропускной способности двухканальной ддр3 даже 1333Mhz хватает, а разница между 1333 и 2133 укладывается в 15% (если не брать приложения сильно зависящие от скорости подсистемы памяти, их мало но они есть, например архиваторы).
Второй вариант будет более производительным, но как уже сказано, разница не велика. Вообще если говорить о "настройке" режима работы памяти, то как правило увеличение частоты имеет больший эффект в плане быстродействия чем снижения таймингов. Частота как правило компенсирует увеличение таймингов, но дополнительно увеличивается пропускная способность. При этом конечно возможна ситуация что когда значительное увеличение таймингов приносит минимальный прирост частоты. Естественно использование такого режима уже не имеет смысла.
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83 и гости: 48
