Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 380 из 557<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите, пожалуйста, как правильно повысить частоту оперативки в bios. Конфиг - профильный. Сейчас память работает на 1333МГц. Процессор поддерживает частоты памяти DDR3 1066/1333/1600. Когда в bios выставляю 1600МГц, то при загрузке получаю сообщение "Overclocking failed". Какие ещё настройки надо посмотреть? Bios - AMI EFI v.4608.
We don`t go to Revenholm..
Тайминги (Timings). Название опции зависит от модели платы.
А какие значения выставлять?
Повышать при разгоне. Обычно оперируют т.н. первичными таймингами, теми которые оказывают наибольшее влияние на стабильность и скорость. Конкретные значения зависят от разгонного потенциала памяти. Лучше отталкиваться от стоковых (сначала попробовать разгон не меняя таймингов, потом пробуя их увеличить. Но елси у вас вообще не заводится - то тут только увеличивать тайминги)... Повышать первые 3 (CL, RCD, RP) на единицу и тестировать стабильность. Слишком сильно задирать тоже не имеет смысла с точки зрения быстродействия. Тайминг RAS сам по себе имеет большее значение соответственно шаг при его увеличении может быть бОльшим (но влияение на стабильность и скорость у него среди первичных таймингов пожалуй самое скромное).
Кстати про напряжение не забывайте - оно тоже может помочь получить желаемую частоту. Для ддр3 разумный потолок где-то 1.7v. Но естественно повышать его до таких или чуть больших значений (можно в принципе и 1.75) имеет смысл только если это дает эффект в получении большей частоты или стабильности.
KT В принципе ясно. Буду пробовать. Кстати, напряжение в руководстве к матплате не рекомендуют повышать более 1.65В, пишут, что если больше подать, то будет нанесен перманентный дамаг.
Фото: 190
DMITRYY Для моих простых Самсунгов 1333 хватает напряжения 1.55 в для их работы на частоте 2133 МГц с таймингами 11-12-11-24.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
какая у вас платформа? Напруга НЕ больше 1.65v для памяти это актуально только для s1366 или 1156. Потому что у них напряжение памяти и контроллера памяти завязаны друг на друге.
Добавлено спустя 3 минуты:
:beer: У меня почти аналогичный результат на Samsung original M378B5273DH0-CH9. Напруга правда 1.63, тайминги 11-11-11-28-1T. Отличная память, брал ведь их в 12 году по 700рэ за 4GB. Знать бы....взял бы 16 гигов...или сразу 32 - по 16 на оба компа : )
Фото: 190
KT У моих помоему такая же маркировка, и тоже брал по 700 р года три или четыре назад.
ASUS P5GPL, стоят 256/256/1024/-, видится 1536, если поставить еще 256, то видится 1024. То есть, если вставить в слот 1-2 или 2-4 память разных объемов, то память с бОльшим объемом будет видеться не вся, а только до уровня памяти с меньшим объемом? Кто-нибудь встречал подобное?
Коллеги, может такое быть, что материнка (профиль) не поддерживает разгон памяти?
Пока смог найти в биосе только два параметра - делитель системной шины 100:100 и 100:133 (вообще не понял этот пункт) и жёстко задаваемая результирующая частота из списка 1333/1666/1800 и до 3200 по порядку пресетов.
В разделе настройки памяти уйма параметров прерываний. Но частоты не нашёл...
Это задает шаг изменения частоты (100/133Mhz), если есть авто - оставляем на авто (будут использоваться оба делителя, что даст больше возможных вариантов частот).
Это и есть разгон...
Последний раз редактировалось KT 27.10.2015 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. очень ограниченный... Жаль.
Ну так, по шине же не погонишь, верно? Это всё далеко в прошлом...ну или в будущем если кто будет грейдиться на скайлек К-серии.. А у сенди-иви-хавел - максимум 5-7Mhz... так что только множителем. Ограниченный в том плане что нельзя точно подобрать частоту, тут или скажем 1866 или 2000...между ними вариантов нет. Но вообще диапазон довольно широкий, просто шаг большой : ).
Последний раз редактировалось KT 27.10.2015 18:33, всего редактировалось 1 раз.
KT Вот я об это "ударился". :bandhead:
Давно память не гонял-с.
Здравствуйте!
У меня стоит память два слота по 4 ГБ, у каждой тайминг 9-9-9-27. Я хочу добавить памяти, и самая дешевая оказалась с таймингами 9-9-9.
Если я поставлю новую оперативку с таймингом 9-9-9, ни чего серьёзного не случится?
И обязательно покупать оперативку той жу компании, что и стоит в данный момент в матери?
Просто Так тайминги выставятся по самой медленной. Как правило оп.память разных производителей не конфликтует, главное чтобы в списке сертифицированных для мат.платы была.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
а какой более медленный? 9-9-9 или 9-9-9-27 (я могу предположить, что 9-9-9-27)
Если частота одинаковая то и скорость одинаковая - это идентичные тайминги просто в первом случае не указан последний tras.
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/792247/
на какой разгон расчитывать с этой памятью?
Фото: 190
carsar1 Должна отлично гнаться, вплоть до 2400, по крайней мере 2133 точно должна брать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
