Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Вот, живой пример, для тех кто в танке! Прогонял два раза, до и после холодного старта. Интересно, почему же я не сижу на данном конфиге? Может потому что игры вылетали на рабочий стол?
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
AHDPEY198329477 писал(а):
Теперь все стабильно. Или нужно было успокаивать себя и искать проблему где-то в другом месте?
Ты уверен что в новых играх проблем не будет? Ты бог? Может мне выкинуть мой системник в окно, потому что в Outer Worlds всего 36 fps в 4K? Или плюнуть на криворуких идиотов из Epic Games, которые не могут оптимизировать свой Unreal Engine много лет, и пойти поиграть Doom Eternal, где графика лучше, а fps с головой? Голову включайте, господа насильники своих систем!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
Зачем связывать нестабильную настройку и плохую оптимизацию? Это сравнение теплого с мягким.
vorvort писал(а):
Я указал как тестирую, остальные пусть насилуют свое железо дальше.
Насилие это линкс и прайм. Там все работает немного по другому. линкс с АVX тестирует достаточность напряжения при просадках, которые при правильном настроенном ЛЛС должны быть. Если линкс не сажает напряжение до критического за примерно 5 проходов с 6гб, то все скорее всего будет норм. Но, если, как многие любят перекручивать ЛЛС, что будет лишнего накидывать в жестких нагрузках, то можно поймать зависон в играх или даже на рабочем столе. В идеале просадка в линксе должна быть примерно 0.02-0.05.
Не совсем. Я уже тут подробно всё писал: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) #16829070 Идеален LLC, при котором цп стабилен в нагрузке, а в простое не выходит за допустимые пределы. Несмотря на статью в теме по интел, принципы общие независимо от производителя чипсета. Очень часто снижение LLC (с увеличением Vdroop) позволяет скинуть 20-30мВ от напряжения в нагрузке, что более приоритетно в плане деградации и температур, чем напряжение в простое (которое в отстутсвие тока безопасно в пределах, заданных производителем - у интел, например, с небольшим запасом на скачки напряжения - это 1.46-1.48В в при токе простоя)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
nucl3arlion Где найти детальный FAQ по пользованию Linx ну или Prime. В аглицком не особо силен и не в курсе куда и что жмакать, а самое главное кудой смотреть что стабильно а что нет.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: lDevilDriverl Кстати, если Linx и Prime95 не рекомендуются - какого черта эти утилиты делают в шапке "Полезный софт для отладки"????
SRV1977, по Prime95 брал инфу на форуме hardwaredeluxx.de: https://www.hardwareluxx.de/community/t ... t-21694318 По линксу ничего особо трудного: 1) Делаем небольшой запас по напряжению ЦП или на сниженных на 100-200МГц частотах и гоняем малые объемы памяти на заранее оттестированной памяти. Невязки будут признаком нестабильного КП процессора - в данном случае SoC. Циклов 5-10 с равными невязками схватит. 2) Ставим требуемую частоту ЦП и увеличиваем бъем памяти. При первых невязках - увеличиваем напряжение на ЦП на 1-2 шага и снова прогоняем. Как итог - в финале прогоняем на крупном объеме памяти желательно 9-10 проходов. Если будут немного разные невязки, но тест не останавливается - для типичной эксплуатации достаточно.
Мемbеr
Я специально утрировал, чтобы показать, что проблемы могут быть с любого направления. У меня товарищ часами гонял память в различных тестах, все было стабильно. Потом вышли новые игры, начались вылеты. Он опять начал гонять тесты, менять настройки, искать стабильность. В итоге один один модуль у него просто умер. И не факт что не по его вине. Для себя я сделал вывод что ни один тест не может быть мерилом стабильности на все времена. Нашел относительную стабильность - радуйся, играй, для того железо и покупаем чтобы оно нас радовало, а не в бенчах сутками гонять...
vorvort, дружище, я уже полгода гоняю один комплект памяти на напряжениях от 1.3 до 1.5В, прогоняя длинные и короткие тесты раз в месяц наверное, хотя бывают серии на три-четыре раза в день, когда стреляет на "а давайка еще чуть-чуть попробуем". Ни ЦП, ни память не проявляют признаков деградации. Предыдущий комплект год в таком режиме работал и как брал 3600с15 и 4000с17 с самого начала, так и был продан с предварительной проверкой на напряжениях, на которых работали изначально настроенные профили. И после полного цикла проверки еще ни разу не было сбоев (вылеты или синьки) ни на одной настроенной платформе.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это что-то абстрактное. За какие допустимые пределы?
У AMD это NDA, может Юрий подскажет. Для интела в спеках в открытом доступе указано 1.52В. Учитывая, что в авто зен2 бустится до 1.4-1.45, то рискну предположить, что где-то в этом диапазоне.
_________________ telegram: @nucl3arlion
Последний раз редактировалось nucl3arlion 13.05.2020 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Если процессору нужно для нагрузке, к примеру 1.3в. То как ты не крути ллс, все равно в итоге при меньшем напряжением он будет нестабилен, и не важно как ты получишь этот вольтаж. можешь вообще 1.25в поставить, и навалить ллц чтобы накидывало 1.3. Только этих 1.25в. не хватит при однопоточной или слабой нагрузке. От сюда вывод: ллс не должно быть больше в нагрузке чем в простое. Еще в теме Сандика все голову ломали, почему это проц нестабилен в браузере, даже в шапке это упомянули. Не понимали, что тупо перекручивали ллц, ведь я ж разогнал, надо экстрим врубить. ЛЛС - это просто компенсация просадок, не более.
Мемbеr
Так это турбобуст. Если процессор гонится, то обычно эта штука вырубается, и все фиксируется. При фиксации до этих значений напряжение точно не подпрыгнет. В моем случае фикс 1.32, в линксе просадка до 1.3. Выше 1.32 у меня ничего не подпрыгивает.
offtop
LLC не может накидывать никак. Это сопротивление между ВРМ и ЦП, оно всегда просаживает. По показаниям платы напряжение на ЦП может расти в нагрузке из-за недостатков способа измерения напряжения в классическом виде. Можешь глянуть видео зоида (хоть он это немного и подрезал из моих комментов на реддите, которые я давал 7 апреля ) https://www.youtube.com/watch?v=bUaP0r5-xhY
offtop
Если в линксе 1.25 в многопотоке - в однопотоке никогда не будет такого напряжения на той же частоте. Более того, если его хватало в линксе, то и в однопотоке хватит на той же частоте.
Последний раз редактировалось nucl3arlion 13.05.2020 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Как раз она отсутствует у тех кто по 20 раз все перетестирует короткими тестами, чем раз протестировать нормально, и забыть где находится биос.
Потратил на всю настройку памяти около 30 минут, сильно не копался. Ткнул с небольшими изменениями 3800с16 из калькулятора, быстренько погонял и в бой. Уже 3 или 4 месяц сижу, всё ок.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, Shn и гости: 16
