Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
PS Смущает низкое значение копирования, необходимо ли подкрутить какие либо тайминги? PS Dram 1.43, позже еще раз постараюсь уменьшить и проверить на стабильность PPS gungstar, спасибо за ваши попытки, но видимо лучше больше не буду пытаться взять заветные 3800=)) SoC 1.1 , если ставить меньше то после лого винды сразу ребут.
_________________ AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
Allurd низкие результаты в аиде могут быть из-за того, что запущены другие программы или в автозагрузке что-то грузится. забыл trtp 8. задержка немного лучше вроде стала.
Уже поправил=))и выложил выше в том же посте обновленный скрин, в автозагрузке у меня пара "калек" =)) UPD пока катался прошелся экстрим конфигом мт5, итог-без ошибок. А так еще раз вам спс за помощь))но наврятли какие то тайминги еще можно ужать))разве что пробовать первички))у меня такие вторички даже на 3600 не получались...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
С 3400g закончил. В тестах 3dmark первые позиции при таком разгоне (исключая разгоны под азотом). Теперь 2700х с микронами. 16 Гб дуалы стартуют на 3800 при конских таймингах 16-20-20-20-40. И 1.42в. При 1.4 система не стартует. И собственно без обдува модули нагрелись и пошли ошибки на третьем прогоне. С обдувом пока все ок.
Ballistix 16Gbx2 3800 MHz, 1.45в, 16-16-19-16-36. Осталось вторички ужать. Оставлять так или снижать частоту до 3600 для CL14? Или снизить до 3733 и снизить напряжение.
Последний раз редактировалось dKenGuru 05.11.2019 2:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Пермь Фото: 2
Ребят, подскажите, с чем связана рандомная перезагрузка ПК под нагрузкой, в частности при игре в БФ5? Настройки памяти: Fast preset @3733 16-19-16-36 1.40V (в биосе завышается до 1.42, в hwinfo скачет 1.40-1.42) из калькулятора (включая вторички, procODT, CAD_BUS). GDM ON SoC 1.087 VDDP 0.9 VDDG 0.95 Протестирована в Linx 0.7 (5 проходов на 6/10Гб), TM5 @1usmus_v3, Membench в калькуляторе - ошибок 0. Работала нормально на 1.0.0.3abba, после обновления до 1.0.0.4 появилась такая фигня, может перезагрузиться во время игры в любой момент (ошибок в журнале нет), даже понижение до safe preset @3600MHz не стабильно. Пробовал откатиться на 1.0.0.3 - успеха не дало.
Память Micron e-die 2x8GB BLS8G4D30AESBK, остальной конфиг в профиле.
чтобы понизить cl придётся заметно накинуть напруги скорее всего. rcdrd ниже 19 жмётся?
Побаловался вновь немного, как итог: -rcdrd18, в аиде выросло чтение, но система не стабильна -rcdrd16-17, нет запуска. -trp14, trcdwr14, запуск есть, система не стабильна, в аиде l3 кеш стал хуже))но суммарно значения выросли, опять же не сильно)) PS Вон у человечка(Anakai) выше такие же настройки как аля у меня, так что грешу на свою винду в плане низких значения чтения и записи.
Я б 3733 скинул, от 3600С14 толку чуть, остальные тайминги на Микронах в отличие от Бидаев так не жмутся.
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 27
