Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
newprofile писал(а):
а эта вся история на таких напряжениях долго проживает?
Пробовал гонять на 1,78v - норм работает всё. SOC 1,400 уже 3 месяца использую, пару раз доставал процик когда в контуре воду менял и радик ставил - пятка норм, намёков на запекание нет. Конечно с 3Dшкой я бы такое не стал делать, там бы сидел с 1.3V , но поскольку воля моя и уверенность в рабочем SOC 1,4v на non x3d процах непоколебима продолжу и дальше использовать его. Что там на памяти стоит я думаю вообще плевать, главное что бы "это" выше 30-32 градусов не грелось.
Мой маленький даёт копоти ))) Дурацкое ограничение на 1 CCD с урезанием псп режет попугаи сцка. Скальпировать бы проц, потенциал по разгону есть у ядер.В температуры упор https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1633044 5600x на ядро что то совсем печальный результат учитвая что там за память стоит с которой каждую капельку выжали)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
будет плохо или нет хз
плохо не будет, просто поймёшь зависимость. например у меня NVME, который висит на PCH линиях, выше 100 по PCI-e перестаёт инициализироваться, а он же на СPU линиях до 109 могёт, cамсунги и дальше ходят.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2015 Откуда: Египет
anta777 писал(а):
BattleBorg писал(а):
anta777 ты про это?
Да, все верно.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Еще один совет от Veii - ставить tREFI=65528, так лучше латентность, объясняет переводом биосом в 16-ричную форму.
Поставил вместо 65535. -180мб чтение +400мб запись. Задержка -0.4 нс. Не плохо.
_________________ ASRock B650M PG Riptide//Ryzen 7 7700X@5.2Ghz|IF@2167Mhz//32GB@6Ghz CL30//Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming@(3030Mhz|23600Mhz)//Samsung 980 PRO 1Tb+HDD PS5
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Kaliningrad
В последнем биосе 1.24 на Asrock появился вот такой пункт.... В результате если его включить (Enable) то винда падает в синий экран при настройках на которых прошлые версии биоса стабильно работали (6200 память/ 2100 фабрика).... загружается только на 6000/2000.... если отключить - все ОК как раньше
Screenshot_2.jpg [ 154.38 КБ | Просмотров: 1992 ]
Появился PowerDown. Но еще почему то ZenTimings отказывается показывать напряжения и загружается вот с такой ошибкой
Сейчас этот форум просматривают: Cyber, Смайл и гости: 17
