Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу приобрести оперативку KINGSTON HyperX FURY Red Series, есть две версии HX316C10FRK2/8 DDR3 и HX318C10FRK2/8 DDR3 Соответственно PC3-12800 и PC3-14900, 1600МГц и 1866МГц, 10-10-10 и 10-11-10. Выбираю под процессор i3 4370 + GIGABYTE GA-P85-D3, которые будут куплены чуть позднее. Что выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: РБ Фото: 5
Прикупил знакомый DIMM DDR3 (1600) 8Gb Samsung original, Aida64 в свойствах модуля говорит, что Kingston HyperX KHX1600C10D3 Производитель DRAM - SK hynix)) Такое бывает?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
ILIA_1992 писал(а):
В мануале к мат. плате рекомендуется устанавливать в 2 и 4 слоты
#77 Кстати, на моей тоже в мануале так указано - интересно это точно не опечатка? (если нет, то не логичнее было бы маркировать слота по другому? Чтобы не было путаницы.) А если поставить 2 планки не в 2-4, а в 1-3, на что это может повлиять? p.s. платформа lga1155 (может это особенности контроллера ОЗУ?)
Конечно заведётся, это зависит от процессора, а не от мат.платы, т.к. контроллер памяти в процессоре и ему решать поддерживать память с ECC.
ECC предполагает "лишний" чип (или пару) с кодированием каждых 8 бит битом коррекции. Проц может поддерживать эту фичу, но и плата должна иметь разводку под память с ECC (ширина шины модуля с ECC 72 бита).
Насколько я помню небуферизированая ECC может работать даже без поддержки коррекции ошибок контроллером памяти и платой, как обычная. А вот память с буферизацией однозначно должна полностью поддерживаться и на системах не предназначенных для нее она не заведется 100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
Здравствуйте. В данный момент стоит 2 модуля по 4 гига, итого 8 гигов и работают в дуале. Если куплю еще 2 такие же, то они будут тоже в дуале работать, как если бы было 2 по 8 гигов?
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
KT спасибо за ответ И еще вопрос, если все же купить новые 2х8gb с частотой 1866, но процессор профильный работает только с 1600, то частота автоматом будет 1600?
