Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19360 • Страница 384 из 968<  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 968  >
Фото: 266
Grade86
https://youtu.be/fz_fxbttmKY
CHiCHo корректнее скидывать ссыль на это видео
Фото: 29
anta777 писал(а):
у A-die реальный tRFC меньше, чем у M-die
а это как? есть ссылка почитать?
Russian Overs Team
magnum писал(а):
неплохая мать на Z790 с Раптором берет 7600 - 7200 это плохая.
Так я не сказал, что не берет. Берет но пока ошибки, будет время попробую подобрать напряжения. Старт есть вплоть до 8000, причем и в винду пускает, но ошибки и бсоды (на 8000). 7600 пробовал, но пока не было времени посидеть стабилизировать.
7200 - стабилити.
Куратор темы
garison87 писал(а):
[quote="anta777"у A-die реальный tRFC меньше, чем у M-die[/quote
А вот так.
A-Die - 130 ns
M-Die - 160 ns
И это при 1.25-1.35V dram vdd/vddq
При этом у нас почему-то tRFC2 для M-die выходит меньше, чем для A-die.
Очередная загадка.
45E9CB8B-3A31-4C1D-8474-077C32690946.png [ 92.23 КБ | Просмотров: 895 ]
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 11.05.2023 14:07, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
это не tRFC, а tRFC2
да, да, спасибо. сколько раз сам думал, что вот, другие пишут rfc когда это rfc2, и сам наступил на эти же грабли.
Куратор темы
tREFI тоже на самом деле tREFI2, это из-за того что у интела ddr5 работает в режиме FGR, на некоторых биосах у асуса можно его отключить
Фото: 266
HansGRB7 писал(а):
на это видео
это другое сравнение.
По запросу и ссылка - нужно было сравнение 4800 и 6000.
Фото: 14
anta777
а как верно пересчитать tRFC2 в ns?
Куратор темы
Снижаешь максимально до тех пор, пока идет загрузка в биос, затем тестируешь, повышая до стабильности,используя y-cruncher n32 и n64.
tRFC2= (160/295)*tRFC
Фото: 73
Приехали рады к другу, я у него свои в субботу заберу.
Все поменял, сделал все по феншую, одна планка сдохла. Код 55 на буте.
Кривые руки исключаются. Предположения? :-)
При этом они у него работали, какое-то время в карху крутились, а потому бсод и все.
APEX Z790, тимпгруппы 7600.
#77 #77
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Фото: 29
недавно 7200 кит тимов тоже сдох на ровном месте, охлад не меняли - сдали по гарантии. Проработала два дня, а потом в процессе разгона одна планка отошла в иной мир - так что не исключаю брак.
Russian Overs Team
подскажите какой диапазон trfc2 должен быть у m-die второго поколения, небинарные модули что объёмом 24гб? так же как на a-die?
14700k, z790 carbon, F5-7200J3646F24GX2, 4080 supreme x
pakhtunov писал(а):
планка сдохла
на OCN сообщение 15643 на днях то же самое
возможно, солнечная активность? или партия бракованная
вопрос: в Testmem5 для стандартного набора тестов (или для крутого от анта777), есть ли список что крутить (и куда) по номеру ошибки(ок)? недавно где-то видел что-то подобное, вроде 6, 2 - VDD2, если на 2-3 прогоне то VDDQ памяти снизить, и т.п.
Фото: 73
pakhtunov писал(а):
Предположения
#77 #77
anta777 писал(а):
А вот так.
A-Die - 130 ns
M-Die - 160 ns
таблица tRFC
https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=274257&mode=view
Очень занятная табличка.
Вот у меня мать Asrock z790m и двуранговая B-die зелень от Samsung. Так в режиме Auto этот Asrock выставляет значения tRFC2 из строчки для Hynix M-die (т.е. для 160 ns).
Т.е. Asrock делает криво?
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Куратор темы
А причем здесь ваше tRFC2 к табличному tRFC.
Назвал так, потому-что в БИОСе вижу название tRFC2=480 и в утилите ATC тоже вижу tRFC2=480
тайминги
TM1 писал(а):
на днях то же самое
класика жанра, на гарячущий контроллер положили ссущуюся дешевую термопрокладку, теперь ссанина силиконовая будет не только на видеокартах течь... года идут ниче не меняется, хотя доминаторы у них премиальная память... как ложили болт на потребителя, так и кладут.
Куратор темы
Что непонятного в моем сообщении выше:
"Снижаешь максимально до тех пор, пока идет загрузка в биос, затем тестируешь, повышая до стабильности,используя y-cruncher n32 и n64.
tRFC2= (160/295)*tRFC"
