Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
SRV1977 писал(а):
Сейчас проанализировав данный пост, пришел к выводу что еще перед применением данных тестов неплохо бы выставить вентиляторы (CPU и корпус) на полную мощность (maximum) - не знаю пригодится ли данная рекомендация.
Зачем? Если все это проводится под тщательным мониторингом.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
AHDPEY198329477 да просто подумал. Не надо, так не надо. После выставления абсолютно всех таймингов по калькулятору, прохождения тестов ТМ5 обоих конфигов, прохождения «Синтетики» (3463) заметил фризы в «Медаль за отвагу» ну и ранее были фризы в Метро. В обоих играх больше всего фризы появляются в «мультиках», т.е. во вставках-заставках. В режиме же управления персонажем - все норм. Что это? Разгон или файл подкачки?
Кстати, а эти фризы на графиках отображаются? А то щас играю в титанфолл 2, и в мультиплеере есть четко заметные подергивания, но график ровный, я даже лочил фпс и там график становился АБСОЛЮТНО ровным, снижение настроек дело лучше не делает, или лишь немного. НО в сингле такого нет, так что я думаю может это сетевые лаги?
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
В таком случае проще всего проверить в стоке, сохранив предварительно профиль.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: У меня два последних фар края при езде на транспорте подфризивали. Просто нашел видео на ютубе с 9900к и 2080Ти с графиком фремтайма, и там было почти тоже самое. И сразу все вопросы отпали.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
из-за пинга скорее всего, связанного или с работой сервера или нестабильного интернета.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
xyligano писал(а):
воспользуйся для начальной настройки samsung oem потом будешь шлифовать
Согласен, между отборным бидаем и оэм - пропасть.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
KaBooo
KaBooo писал(а):
а на ваших замерах 49 на радиаторе!!! Зачем врать?
Ну почему же сразу вру? Просто он между двух вентелей, один с процессорного радиатора на него дует а другой на выдув, вот радиатор и охлаждается, на фото вроде же видно?!
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Это мне ни о чем не говорит, ибо у меня тоже дует с башни и рядом вентиль, только ему пофиг, ибо поток воздуха мал, в отличии от кулера типа боксового, который покругу дует, но даже с ним питальник горяч.
Пинг по мнению игры в зеленой зоне (~70-80), в остальном хз как убедиться, но это в каждом матче в большей или меньшей степени. Надо видимо все в сток скинуть, чекнуть)) Просто интересно отображается ли подобное на графике вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
KaBooo писал(а):
олучилось rrds4, tfaw16, trrdl6, trtp8. Дальше, в принципе, память можно не колупать?
этими таймингами всё не ограничивается дай все тайминги через чекер или райзен мастер
KaBooo писал(а):
Ещё даже получилось скинуть с 1.4В до 1.39
это лишено смысла глобально. сначала надо дожать тайминги и убедиться в их стабильности а потом пробовать снижать напряжение причём какой-то толк есть от снижения при шаге в 20мв. 10мв это самоуспокоение)
