Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 388 из 1789<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
AHDPEY198329477 писал(а):
третички 5/5 7/7 которые, убавление на 1 дало +300 в фотоворксе
Я знаю, у меня ж раньше стояло 4-4-6-6. Просто долго это: я меняю один тайминг в день, тестирую обстоятельно, чтобы потом не гадать, что пошло не так. До них ещё не добрался.
Пока так
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 328
Да тут менять уже особо нечего, если первички ниже не могут. Разве что RDWR
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
RDWR ниже не может. Да, тут остались 4 вышеупомянутых тайминга + WTRL + SCL-тайминги можно попробовать на 2. Дальше либо частоту повышать, либо попробовать первички пожать - попробую и то, и то. Может RFC ещё подожму, т.к. загрузка на 480 и "место есть". Ну и CKE... не знаю, может с сопротивлениями пошаманить придется, хотя я разницы между 1 и 8 не увидел ни в одном тесте и мне движуха ради одного тайминга представляется сомнительной.
С моей видеокарточкой это вообще чисто спортивный интерес.
CKE на сколько мне известно применяется при включённом PowerDown. Ещё я где-то читал, что может использоваться при инициализации. Если он не меняет производительность - оставьте в авто и не трогайте.
Ребята, есть ли смысл пытаться гнать cl18 при 3600, если в плату воткнуто 4 модуля? Или уже норм?
вопрос звучит несколько не полноценно
3800 может работать и при cl15, и даже при cl14 (с оговорками)
вопрос какие чипы, какая плата, какой проц
и "уже норм" это как?
https://telegram.me/xyligano
Я тоже был в этом уверен, но как-то получилось, что при выключенном PDM, tCKE=1 ставит память раком. :dntknw:
Ну не раком, но ошибки есть. Ладно, я оставлю этот вопрос на потом, т.к. разницы нет.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
xyligano Не подскажешь, какие из вторичных таймингов зависят от напряжения? Вроде есть парочка...
1.#77
https://www.gskill.com/product/165/326/1562895194/F4-3600C18Q-32GTZNTrident-Z-NeoDDR4-3600MHz-CL18-22-22-42-1.35V32GB-(4x8GB)
2.Asrock X570m Pro4
3.3600
всмысле сколько к производительности проца можно получить, и стоит ли вобще дёргаться?
стоит дёргаться
во-первых идти за частотой 3800мгц в угоду fclk
во-вторых за латенси
но мне бы скрин тайфуна "read" и из вкладки "report" значения в нс для xmp профиля и базовые
можно в личку, можно здесь
так я тебе примерно точно смогу подсказать как настраиваться
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
вообще так-то все)
смотря что подразумевать под зависимостью от напряжения
вот твои ошибки
если GDM off, то целая пачка таймингов должна стать нечётной
Читаю, что tcl должен становиться нечетным при gdm off. У меня не становится. 3466 fast Samsung oem.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
А не наоборот ли? Gear Down форсирует четный tCL, tCWL и ещё что-то.
xyligano писал(а):
вообще так-то все)
Как первички, например - можно ужать CL18 >>> CL16 напрмер, но для этого надо повышать напряжение на память.
xyligano писал(а):
вот твои ошибки
Прошу разъяснений по tRAS и tRC (я не буду кидаться и кричать "вы все врети", но у меня другая инфа).
tRAS = tCL + tRCD(RD) + 2
Для чего +2? https://www.overclock.net/forum/25801780-post3757.html
Минимальный tRC = tRP+tRAS. Далее смотреть по стабильности и при необходимости увеличивать.
не должен,только если сам вручную задашь нечетное значение,оно не будет округляться до верхнего четного
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
GDM делает CL, CWL, WR, RTP только чётными. Без GDM любыми.
p.s.
Я DDR1 и не понимаю, что несут эти люди про чётность таймингов.
для гирдаун мод enabled есть обязательное указание "even number clocks"
т.е. если гирдаун активен, то пачка таймингов обязана быть чётной
если не активен, то по хорошему - нечётной. насчёт обязана быть нечётной есть некоторые сомнения. возможно просто "может быть нечётной"
но при GDM enabled только чётными
tRAS = tCL + tRCDRD + 4
и по хорошему считать его нужно именно так
но в угоду tRC и с учётом напряжения мы можем пробовать снижать его до минимума, а именно tRAS = tCL + tRCDRD
tRC = tRAS (настоящий, tCL+tRCDRD+4) + tRP
на практике это может давать ошибку
"обманка" или "чит" в виде снижения tRAS на -4 (до минимума) без коррекции tRC чаще всего эту ошибку убирает
таким образом tRC становится = tRAS (tCL+tRCDRD) + tRP + 4 (остаётся прежним)
а tRAS снижается на эту величину
В случае с RC несколько не важно как там и что, главное чтобы тайминги идущие параллельно не были больше. RC действует на весь банк памяти, пока он не пройдёт нельзя открыть ЛЮБУЮ строку в банке памяти, причём он действует для каждого банка памяти и не сбрасывается от RRD. RRD "cработает" только если RC у "соседнего" банка уже прошёл. Короче снижайте RC и меряйте производительность для сравнения и уверенности. Благо банков достаточно чтобы хоть куда-то мы могли обратится минуя RC...
Кстати теоретически если задрать до упора RC, FAW, RRD на одной одноранговой планке, то помимо конских задержек должна заметно упасть и ПСП из за невозможности нормально параллелить нагрузку по банкам.
Да, это я знаю.
Вот мне не попадалась инфа про "обязана". Точнее, наоборот: если хочешь нечетный tCL, например, то GDM тебе придется выключить. Но на этом всё заканчивается.
По Jedec?
А что насчет инфы по ссылке?
This diagram shows the RAS line held low until tRCD, CAS, and at least 2 clocks of data have been output. If the RAS line goes high before that, you're asking the memory controller to unlatch the row before you've got the requested data from it.
Как минимум, два такта, получается, нужно оставлять. Т.е. получается не -4, а -2.
Эта манипуляция понятна. Но все же, какой минимальный tRAS: tCL+tRCDRD или tCL+tRCDRD+2?
всё верно
у тебя не может быть нечётный tCL при включенном GDM
По Jedec?
да
не интересует эта инфа
наверное надо пояснить, а то начнётся
когда были вопросы о том как работают некоторые параметры на плате асус ему писали
ответом было - "а хз"
в итоге сами выяснили обмеряв плату и протестировав
написали ему - "о. круто. это многое объясняет"
так что он тоже человек
по факту я могу сам принимать решение на основе тестов когда я могу позволить себе ужать tRAS, а когда не могу
я это вижу
и это можешь видеть
вот и всё
т.е. у тебя есть диапазон от 0 до 4 (хотя корректно применять или 0, или 4)
от него и пляши
если 0 (CL + RCD) не даёт ошибки и не роняет результаты - используй это
если иначе - твоё значение tCL + tRCD + 4
минимальный tRAS = 28))
минимальный корректный tRAS = tRCDRD + tCL (с учётом качества чипов и напряжения)
Чтобы прочитать\записать ячейку нам нужно открыть\активировать(RAS) и выбрать определённую строку(RCD) и выбрать определённую ячейку в этой строке(CL). Как в морском бое или шахматах, координаты по горизонтали и вертикали. В DDR3\4 BL - непосредственно передача данных из строки и занимает 4 целых такта. Данные могут передаваться в режиме BC- половина BL. Сколько данных за раз передаётся(BL) меняется в зависимости от памяти: DDR - 1 такт, DDR2 - 2 такта, DDR3\4 -4 такта, DDR5 -8 тактов.
RCD+CL+BL это минимальное время за которое могут быть прочитаны данные из одной ячейки. Нереалистичный сценарий, никогда не читается одна ячейка из всей оперативной памяти.
RAS минимальное время через которое может быть закрыта строка. Максимальное REFI.
А вот как это работает на железном уровне или уровне логики контроллера DRAM тут вероятно никто не знает. Предположительно безопасное значение RAS=RCD+CL+BL.
Я полагаю данные ТОЧНО не бьются если мы выставляем RAS меньше безопасного значения (система бы просто не стартовала, так как ошибки были бы просто всегда), а это говорит о том что на каком-то уровне есть логика которая всё это дело исправляет или игнорирует. Контроллер закроет строку тогда когда ему надо, но точно не раньше чем пройдёт RAS.
Последний раз редактировалось Agiliter 16.05.2020 0:58, всего редактировалось 1 раз.
xyligano, Agiliter
Ок, спасибо, вопрос закрыт.
xyligano Попробовал по твоей методике на 3333 (выставил все напряжения, сопротивления, тайминги и т.д.). Не едет. Ошибки уже на 2-м цикле TM5 с кофигом от Люсмуса. В Фотоворксе 27450, в бенче Калькулятора 120,5, задержка 72,3-72,7 нс.
Когда я юзал 3333 с моими "неправильными таймингами", то у меня стабильно 5 циклов проходило. Причем это было на более низком напряжении и с GDM off. Полагаю, как всегда, все зависит от индивидуальных характеристик чипов. единственное, что было на 450 попугаев меньше в Фотоворксе.
В любом случае, спасибо. Я ещё поэкспериментирую с tRAS/tRS, погляжу на стабильность/результаты в тестах.
скрин чекера
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
на 3333
не заметил сразу
ты издеваешься)))
у тебя RCDRD = 11.25нс
я тебе рисовал под 3200мгц опираясь на то, что ты утверждаешь о стабильности
это 18 тактов
ты зачем-то поднимаешь частоту
и RCDRD становится 18.7 тактов, т.е. RCDRD = 19
и это как минимум тянет за собой RP и остальные тайминги
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Стас и гости: 18
