Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2013 Фото: 1
anta777 писал(а):
Скриншот из зентаймингса.
Приветствую, может подскажите какие тайминги ещё можно оптимизировать? Latency 59ns думаю великовато всё равно, видел у людей и 54ns на 6400. "Оптимизация латентности в Aida64" из шапки темы вроде отключил настройки, все что были указаны. Кстати касательно тренировки модулей и параметра tPHYRDL... параметры, которые указываются в первом и втором способе в шапке темы, не нашёл у себя в Bios на MSI tPHYRDL у меня на одном модуле 35, на втором 37, это сильно отражается на каких то параметрах?
скрин
_________________ "Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
anta777 писал(а): Есть смысл. А vddp=1.0 не работает?
ok, прошупаю scl 6,7 на 6400
vddp как пошел с 6000 1.05, так и ага..
Немного не так выразился насчет scl при 5 на 6400 не стартовал биос вообще. Сейчас 6 выставил, запустилась ОС. Буду тестировать. И еще WRRD тайминг подскажите сколько все же должен быть. на 6000, 6200 = 1 на 6400=2 ? Упустил это...почему-то разный он у меня в профилях вышел.
и да везде сделал это, по рекомендациям из шапки: -BankSwapMode=APU - здесь у меня поиском нашлось в BIOS ДВА параметра (видно в разных секциях есть), второй параметр с пробелами Bank Swap Mode, тоже менять на APU? (Asus) -Address Hash Bank=Disable -Memory intefleaving size=256 -TSME=Off -IOMMU=Off - у меня On, т.к встройка щас работает. -Geardown mode off (Asus ADDR_CMD_MODE=Buf) -PowerDown=Disable вместе с MСR(Memory Context Restore) = Disable -Spread Spectrum= Disable у меня (Сlock Spread Spectrum) -Nitro на 6000,6200 1-2-0-8x-8x, а на 6400 только запустилось с Nitro 1-2-1-8x-8x
В планах после тестов еще разогнать процессор через PBO, так ведь лучше чем через Static?
Последний раз редактировалось Vanis777 18.01.2025 20:36, всего редактировалось 1 раз.
у меня 1 в 1 тайминги такие, только рдвр и вррд в авто, 56,3 задержка, если отключить повердаун то около 54 нс. может нитро у тебя задрано, у меня 1-2-1 стоит
подскажите можно ли на моей матери вручную выставить время тренировки памяти и где эти настройки находятся?
Прям в секундах - нет. Но есть настройки, прямо влияющие на трейнинг Проще всего включить MCR и PowerDown. Если не хочется - то [Advanced=>AMD Overclocking=>DDR and IF...=>DDR Options] тут можно выключить Robust Training Mode, дальше отсюда [DDR Controller Conf=>Additional Memory Tweaks] - тут еще некоторые параметры тренировки. Но с их помощью можно как уменьшить время тренировки, так и снизить стабильность системы
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Смотри и крути здесь \CBS\DDR Option\DDR Training Option
настройки
TX DFE Taps - 1 Taps (где 1 быстрее, а 4 медленнее) DDR Training Runtime Reduction - Disabled - тоже должно влиять на время, но у себя я не замечал Rx Burst Length - Auto - тоже влияет на время тренировки Tx Burst Length - Auto - тоже влияет на время тренировки (1x - быстрая, 8x - медленная), по умолчанию вроде как 8x RX2D_Train0pt - Manual RX2D_DFE - Auto RX2D Voltage Step Size (2^n) - 2 (0 дольше всего, 3 - быстрее) RX2D Delay Step Size (2^n) - 0 TX2D_Train0pt - Manual TX2D_DFE - Auto TX2D Voltage Step Size (2^n) - 2 (0 дольше всего, 3 - быстрее) TX2D Delay Step Size (2^n) - 0 TX2D Voltage Step Size Multiplier - 0 (если поставить множитель 16 то еще быстрее будет тренировать) TX2D Delay Step Size Multiplier - No Multiplier RX DFE Taps - 1 Taps
С этими настройками у меня например тренирует 128 гигов где то 1 минуту 30 сек. Если все значения на авто то будет 9 минут и 12 минут на 192гб , столько же +- будет, если выставить вручную TX DFE Taps - 4 Taps, RX2D Voltage Step Size (2^n) - 0, TX2D Voltage Step Size (2^n) - 0, RX DFE Taps - 4 Taps. Еще влияют на время настройки nitro Advanced-->AMD Overclocking-->DDR and Infinity Fabric-->DDR Options DDR5 Robust Training Mode = Enabled (если отключить будет чуть быстрее тренироваться) Nitro RX Burst Lenght = Auto (8x должно увеличивать время тренировки, но я у себя этого не заметил) Nitro TX Burst Lenght = Auto Экспериментируй), слишком быстрая тренировка может сильно повлиять на стабильность т.е будут ошибки или система тупо не пройдет POST. Все зависит еще от объема памяти и например на 32гб наверное вообще можно не увидеть сокращения времени тренировки, а вот на 128гб, 192гб хорошо заметно, сидел с секундомером.
Снова вожусь тут со своими 128 гигами уже на частоте 5200 и вроде бы какие то подвижки есть. 5400 и выше очень нестабильная тренировка. 5200 с gdm off запускается, но начинает проходить тесты кранчера только с vddp 1.15v и то через раз, tPHYRDL 33/33, это при vddio/vdd/vdd до 1.25v как только ставлю напруги 1.26v и выше постоянные ошибки сразу, поэтому плюнул и включил gdm. Заметил еще что напругу на SOC (LLC2) автоматика выбирает для FCLK 2000 - 1.11v, 2100 - 1.136v, 2133 - 1.152v, 2167 - 1.165v, 2200 - 1.216v, на 2200 linpack extreme сразу ушел в ребут. Кстати забыл посмотреть что выбирает автоматика для VDDG CCD/IOD для высоких FCLK, по умолчанию 0.850v
вариант не окончательный т.к нужны длительные тесты и ретренировка памяти. vdd/vddq дельта 300мв . trfc 110ns - не проходит POST. Настройки тренировки и сопротивлений по рекомендации поддержки asrock
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
DemonAk Представляю мучения настраивать128Гб памяти, я с 64Гб(2х32) M-dia затрахался на 6200(6400), есть второй комплект памяти T-Force Delta 2х24Гб, настраивается на 6400(1:1) или 7600(1:2) вообще без проблем, а с 4 двуранговыми плашками я бы наверное кончился, ещё и времени на тестирование надо в два раза больше... Мне кажется у вас проблемы из-за напруг, в частности vddio и soc, по скрину крайне низкие значения, ещё и soc<vddio, нагрузка на контроллер памяти с 4-мя двуранговыми плашками очень высокая, попробуйтн на 5600cl30 vdd/vddq=1.35/1.32 и vddio/soc=1.25/1.25, trfc разжать, tREFI=65024...
sg999570 Все уже пробовал на 5600 и выше, на 4 плашках дело не в напруге, а в том что тренинг корявый, не вывозит частоты 5400 и выше. Не знаю как у меня получалось проходить раньше тесты на 5600, 5800, я ведь даже скрины кидал со стабильными результатами в таблице забугорной, но в какой то "прекрасный" день с очередной обновой биоса все перестало работать и теперь только 5200 кручу, настраиваю. Помоему все началось после внедрения nitro с обновлением AGESA до 1.0.0.7b а может и чуть раньше.
DemonAk Понятно, а почему не откатитесь на биос на котором всё работало? У меня на 2-ух последних биосах 32Гб плашки потеряли стабильность, выше 6000 тупо не едут, откатился назад с переустановкой дров на чипсет и всё опять заработало. Интересно как плашки 2х48Гб в плане разгона.
sg999570 Посмотрел свои скрины "стабильные" на 5600 был биос 1.21 agesa 1.0.0.6 от 27.04.23 года, а 5800 уже на биосе 1.28 agesa 1.0.0.7b от 27.07.23 т.е биосам уже почти 2 года)), и да как раз после обновы на 1.0.0.7b начались перезагрузки и ошибки, посмотрел свои сообщения. Откатываться на них сейчас никакого желания нету, и там свои были заморочки с прохождением POST, тренировкой, подбором сопротивлений. Сейчас с новыми настройками сопротивлений и тренинга я бы конечно по другому настраивал, но не уверен что мне бы удалось добиться тех же "стабильных" результатов на 5600/5800 т.к тоже были допущены ошибки оглядываясь на скрины и я уверен, если бы я тогда более тщательно тестил ретренинг памяти, то тоже бы столкнулся с его нестабильностью.
Сейчас этот форум просматривают: aNilsen и гости: 47
