Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21755 • Страница 389 из 1088<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 1088  >
rintic13 писал(а):
у меня 1 в 1 тайминги такие, только рдвр и вррд в авто, 56,3 задержка, если отключить повердаун то около 54 нс. может нитро у тебя задрано, у меня 1-2-1 стоит
У меня Nitro выставлен 1-2-1-8х-8х, скрин ранее выкладывал. Странно, почему то всё равно задержка высоковата для моих параметров... :?:
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Три или четыре раза уже писали же - в безопасном режиме задержку измерить.
Почитал последние несколько страниц и немного запутался этим Nitro Mode. Для чего он нужен в двух словах? Ну т.е. что бы что?
1. Уменьшение латентности
2. Ускорение загрузки/уменьшение время тренинга.
3. Увеличение времени тренинга для увеличения стабильности.
Значение AUTO для Nitro mode - это вкл или выкл?
Я себе включил Training Reduction, ПК загружаєтся за 27 секунд при виключенном PDM/MCR.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Это
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Куратор темы
Увеличение стабильности на высоких частотах памяти за счет повышения латентности.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
npa4ka писал(а):
Это
Уточню - уменьшать тайминги до 1-2-0 - уменьшать задержку
А сам нитро мод - повышение стабильности, да
В теории, если его выключить, получишь латенси примерно как при 1-2-0
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka Если я не ошибаюсь anta777 писал что soc делается из vddio и правильно vsoc=vddio или vsoc=vddio-0.1
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Тем более вопрос - что тебя насторожило, если у чела vsoc<vddio?
Но я вот совсем не уверен, что "vsoc делается из vddio"
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka По идее если soc делается из vddio как он может быть меньше второго, я не эксперт, посоветовал следуя рекомендациям более продвинутых пользователей, у меня по такому правилу работает стабильно, спроси у куратора...
Последний раз редактировалось sg999570 19.01.2025 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Не делается, отдельная линия на vsoc и на vddio.
Из vddio получают vddp.
Scatterbench пишет, что vsoc<vddio+0.1
The VDDCR_SOC voltage rail provides the external power for multiple internal voltage regulators on SOC for the various IP blocks, including but not limited to the memory controller, SMU, PSP, graphics, etc.It is essential to know that the VDDCR_SOC voltage must always be lower than VDDIO_MEM_S3 + 100mV. The default VDDCR_SOC voltage is 1.05V.
VDDCR_GFX provides the voltage for the GPU cores on the IO die. The voltage rails can work in either regular mode or bypass mode. In regular mode, the voltage is managed by the integrated voltage regulator and derived from the VDDCR_SOC voltage rail. When the integrated VR is disabled in bypass mode, and the voltage is equal to the VDDCR_SOC voltage rail.
The VDDCR_SOC voltage rail can directly be controlled via the SVI3 interface.
The VDDCR_MISC voltage rail provides the external power for the internally regulated VDDG voltage rail. VDDG is the voltage supply for the infinity fabric data path. There are a total of 4 independently configurable VDDG voltages: CCD0-CCD, CCD0-IOD, CCD1-CCD, and CCD1-IOD. Each represents a specific GMI link connection
CCD0-CCD VDDG: signals sent from CCD0 to IOD are sent at this voltage
CCD0-IOD VDDG: signals sent from IOD to CCD0 are sent at this voltage
CCD1-CCD VDDG: signals sent from CCD1 to IOD are sent at this voltage
CCD0-IOD VDDG: signals sent from IOD to CCD1 are sent at this voltage
When overclocking your DDR5 memory, you may need to manually increase the VDDG voltage as it does not automatically adjust when changing the VDDCR_MISC voltage.
The VDDCR_MISC voltage rail can be directly controlled via the SVI3 interface. In contrast, the VDDG voltages can only be configured using the CPU registers. The default VDDCR_MISC voltage is 1.1V, and the default VDDG voltage is 0.85V
The VDDIO_MEM_S3 voltage rail provides the external power for the VDDP_DDR internal voltage regulator. VDDP is the voltage for the DRAM PHY. As a rule, VDDIO_MEM_S3 should always be higher than VDDP_DDR + 100mV. When memory overclocking, you may need to manually increase the VDDP voltage as it does not automatically adjust when changing the VDDIO_MEM_S3 voltage. The default VDDIO_MEM_S3 voltage is 1.1V. The default VDDP voltage is 0.8V.
Сложно сказать, нужно тестировать. На скоростях 6000 и выше я думаю что вкл, при этом с таймингами 2-3-1. Но не уверен, можешь достаточно легко проверить
->->-Z-O-V-<-<-
Значит я не так понял, получается soc и vddio по значениям вообще не связаны?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Есть ли тогда зависимость значений VDDP и VDDIO, например при VDDIO=1.25 какое ставить VDDP?
sg999570 писал(а):
какое ставить VDDP?
Любое, которое ниже, чем VDDIO, и при том стабильное
Обычно в пределах 950-1050 стабильно
->->-Z-O-V-<-<-
Куратор темы
VDDP ставить максимально низкое, оптимально 0.95.
Не забывать про правило
vddio>vddp+0.100
Прочитал, спасибо.
В общем в трее оказывается висели Steam, Samsung magician и неработающий Discord, который всё пытался обновиться... Выключил их и ещё несколько раз замеры сделал в Aida64, получилось 54.7ns как в стакане, запись вообще до 100к подросла, такой результат меня более чем устроит :D
скрин
Story Ну еще часок-второй пройдите тест VT3 в y-Cruncher, и тогда можно фиксировать результат)
Почему именно в y-Cruncher? Эта прога лучше выявляет нестабильность? Проходил в Karhu RAM Test чуть более 10000% и TM5 Extreme Anta, который 1.5 часа длится ошибок не было. В игры играл тоже, всё норм было.
Народ ещё хотел спросить, насчёт тренировки, tPHYRDL то что разный на плашках, на одной 35, на другой 37, это как то отрицательно на параметрах сказывается или на стабильности может? Или и так можно оставить, ничего страшного?
Последний раз редактировалось Story 19.01.2025 6:59, всего редактировалось 1 раз.
Story писал(а):
Почему именно в y-Cruncher? Эта прога лучше выявляет нестабильность? Проходил в Karhu RAM Test чуть более 10000% и TM5 Extreme1, который 1.5 часа длится ошибок не было. В игры играл тоже, всё норм было.
Тоже так думал, но нет. При прохождении тестов TM3 (extemeanta777) и Karhu 10000% конфиг падал в ошибку, при прохождении y-cruncher на 107-ой минуте из 120-минутного теста.
Игры тоже показатель стабильности, но все же думаю, что это три теста на 99% гарантируют стабильность (при отсутствии сильного перегрева >60C, т.е память должна хотя-бы обдуваться потоком воздуха с фронтальных вентилей корпуса например)
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Насчет безопасного режима, у меня даже в нем показатель задержки плавает на 1-2мс. Вот скрин, в безопасном режиме. Такого показателя при тех же настройках я больше не смог пока добиться, он выпал 1 раз:) всегда чуть выше только. Т.е погрешность у бенчмарка есть.
6400-best.PNG [ 342.08 КБ | Просмотров: 1052 ]
У меня норм с обдувом всё, 3 вертушки 140мм на вдув и 3 на выдув так же 140мм, фикс на 600rpm. После этих стресс тестов долгих максимум t°C была на одной плашке 47°C, на другой 46°C. Даже доп. обдув решил не ставить на память.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
