Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 40 из 95<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
ребята,подскажите.когда с помощью spdtool прошиваешь одни модули с помощью предварительно сохраненных на жеский диск spd-файлов от других модулей ,когда все перезапишется нужно проверять контрольную сумму- меню EDIT -FIX CHEKSUM ?
или это для чего-то другого ?
polkovnik22 писал(а):
... нужно проверять контрольную сумму- меню EDIT -FIX CHEKSUM ?
Чексуммиться надо когда вносятся изменения в код прошивки. А если прошивка остаётся прежняя, без правок, то шьёшь as is. Открыл SPD-файл и залил в ППЗУ выбранной планки.
Прошу помочь.
Приобрёл 2 платы по 1 Гб оперативки Hynix HYMP112S64CP6-S6 AB-C (6400), которые отказываються работать в обоих слотах ноутбука одновременно (не грузиться ноутбук). При вставленной одной планке (любой из двух) в любой из слотов всё работает. При комбинации одной из этих плат с платой на 512 Мб, но с меньшей частотой (667 МГц) - работает. Случайно набрёл на тему с перепрошивкой SPD. Попробывал перепрошить SPDTool-ом: поменял CAS-fix checksum-write - исправленные данные определяет как неверные. То есть запись неуспеша. 2 попытка - взял готовый SPD (для Hynix с 667 - в шапке темы), открыл его Thyphoon Burner - отредактировал точь-в-точь в SPDTool - запись - та же беда - все исправления не принимает.
Вопрос: 1. Это память заблокированна от записи или я что-нибудь упускаю?
2. Поможет ли Thyphoon Burner? (неохота тратить деньги впустую)
3. Как ещё можно заставить работать обе планки (понизить частоту)?
4. Может поменять проц на другой с большей FSB?
Всем, дочитавшем до конца - спасибо. Жду констуктивных ответов.
mushroomdroid
Ответы:
1. Да, микросхема SPD ППЗУ заблокирована от перезаписи.
2. Программа Thaiphoon Burner, увы, не поможет, т.к. установленная защита данных SPD не является реверсивной (снимаемой).
Crash писал(а):
mushroomdroid
Ответы:
Спасибо за ответ :shock:
Достаточно просто найти даташит на чипы 24С01...08 и увидеть там, что нужно оторвать нафиг ногу 7 = WriteProtect
Алексей, icq: 91-906-235, +7(903) 109-0933
www.akodis.ru , www.acodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам.
BlackDoc, а откуда вы взяли, что это именно микросхема 24С02? Автор вопроса ничего не говорил.
Фото: 36
а может этот блок на защиту включаться сам после нескольких перезаписей SPD ППЗУ в котором эта пара-тройка циклов перезаписи как бы являясь таймером до блокировки записи?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд:
Просто у меня была планка самсунга ДДР400 512Мб двусторонняя я ее прошил успешно раза 2 или 3 и все - больше она на попытки прошить не реагировала
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
если в микрухе есть счетчик перезаписей то наверное возможно к нему привязать срабатывание блокировки
Я просто занимаюсь в основном торговлей запчастями для ноутов и немного их ремонтом.
Из практики - в качестве развлекухи делал из пары односторонних SO-DIMM DDR-1 256Mb одну 512(перебросил чипы на вторую сторону). Под это дело сделал себе переходники под программатор на SO-DIMM DDR-1 и на DDR-2. Все попадавшиеся мне во времена данной развлекухи планки прекрасно читались как 24С01(кстати, а не как 24С02).
Но, справедливости ради, чаще всего там действительно 24С02 или выше, ибо 24С01 сто лет не выпускают :-)
Часть планок и писалась без шаманств. Но как раз односторонние Hynix с ихними-же чипами как раз были штатно неписабельные - ибо были закорочены 7 и 8 выводы чипа. Отрывание контакта 7 помогало, как и помогает при необходимости перешить матрицу ноутбучную производства ChiMey Optoelectronics - очень уж они любят ставить защиту от записи(А Самсунг наоборот - частенько поставляет матрицы с чистым EDID)
Это всё давно описано:
Тут про SPD
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_presence_detect
А тут про EDID LCD display
http://en.wikipedia.org/wiki/EDID
P.S.
Ещё может встречаться серия 34C01...08
P.P.S
Чем я занимаюсь - воткнул в подпись. Или не стоило?
BlackDoc,
На модулях ОЗУ (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, FB-DIMM) устанавливаются только i2c ППЗУ ёмкостью 2Kбит - С02. На модулях DDR4 в 2 раза больше - 4Кбит - С04. Микросхемы 24C02 - устаревшие, и встречаются, разве что, на модулях PC SDRAM. ППЗУ серии 34С02 c программно-постоянной/реверсивной защитой являются обязательными для DDR3. Устанавливаются на модулях, начиная с PC SDRAM. Микросхемы ППЗУ других ёмкостей никакого отношения к SPD не имеют.
Crash писал(а):
BlackDoc,На модулях ОЗУ (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, FB-DIMM) устанавливаются только i2c ППЗУ ёмкостью 2Kбит - С02. На модулях DDR4 в 2 раза больше - 4Кбит - С04. Микросхемы 24C02 - устаревшие, и встречаются, разве что, на модулях PC SDRAM. ППЗУ серии 34С02 c программно-постоянной/реверсивной защитой являются обязательными для DDR3. Устанавливаются на модулях, начиная с PC SDRAM. Микросхемы ППЗУ других ёмкостей никакого отношения к SPD не имеют.
Ну про DDR-3 замолкаю нафиг :-) ничего говорить не буду - пока лично с программатором не залезал...
Но и 34С02 с программной защитой пока не попадались.
Надо будет с какого-нить донора панельку SO-DIMM DDR-3 дёрнуть и поэксперементить :-)
Ибо значит видимо ещё попадутся. И не только в памяти(которую нам практически не приходится ковырять)
А вот про более старые модули, и, особенно, ноутовые китайской распайки... гы-гы
Сейчас глянул на сохранённые прошивки - что-то забито на 1К, а что-то вообще только на 512... Полной 2К нету ни одной вообще.
astrix
Если вспомните модель материнской платы, маркировку модуля и, желательно, маркировку SPD ППЗУ - постараемся разъяснить и добавить в "частный случай" сюда - https://groups.google.com/forum/#!forum ... oon-burner
Фото: 36
Crash
материнка Abit AN7 v.1.0 маркировку модуля выложу позже как доберусь до него (сейчас он у другого человека в системнике)
Выложил RAM Tools Flash Pack
Качать тут
youtube.com/hwmasters
что то не могу полностью прошить профильную память выбираю в Thaiphoon Burner дамп от [ TridentX] F3-2400C10D-16GTX вижу что дамп правильный прошиваю сначала одну планку затем другую, делаю ребут в итоге вижу что данные SPD обновились и добавился XMP профиль. но почему то имя производителя осталось Samsung дата производства и серийный номер тоже остались, в дампе от GSKILL нет ни серийника ни даты изготовления. странно почему не получается обновить все данные. первый раз такое вижу... может глюк в Thaiphoon Burner?
вот что получается когда считываю данные, SPEED GRADE не правильный должно быть 1333 тайминги в SPD тоже не правильные, MANUFACTERER не правильный, также присутствует серийный номер, страна и дата изготовления. единственное что правильно записалось так это данные XMP профиля.
#77#77
ещё на свою голову зашил всё в диапазоне 50h–57h а нужно было по очереди сначала 51h потом 53h, а 57h не трогать. теперь получилось что в неизвестном DIMM 8 типа стоит память и я не могу очистить данные которые зашились в 57h :?:
jjxaker, у вас, скорее всего, первые 128 байтов защищены от перезаписи. Samsung сейчас вытворяет тоже самое, что и Hynix со своими модулями - лочит абсолютно всю оперативку. А там тайминги, идентификатор производителя, speed grade и т.д. Part Number (маркировка модуля) находится во второй половине SPD байтов, поэтому она и изменяется.
жаль, нафик это делать. всё им неймётся :-x
Прошивал кто-нибудь ноутбучную Elixir DDR3 4Gb 1600Mhz 11-11-11-28 на чипах Nanya, а то понять не могу или программа глючит или лочка модулей?((
UfologX, Nanya, Micron, Samsung, Hynix - это те изготовители, которые защищают микросхемы SPD от перезаписи. В такие модули остаётся только зашивать профили XMP. Кстати, сообщите маркировку модуля, чтобы кому-либо не нарваться на такую же засаду.
В Тайфуне есть проверка на защиту: EEPROM -> PSW Protection.
Помогите пожалуйста.
Купил CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R, ОЗУ запускается с сильно заниженными частотами 1333мгц вместо заявленных 2133мгц
Захожу в БИОС, там выставляю в XMP профайл1 с заводскими предустановками, система не хочет запускаться. Я уж как только не пробовал варьировать настройки, в ручную тайминги настраивал, с таймингами вообще странно, заводские настройки пишут 11-11-11-27, а когда в XMP выставляешь профиль то тайминги по умолчанию как бы 11-11-11-30, напряжение заводское 1.5v(не пробовал менять).
Мат плата GigaByte GA Z77x-D3H БИОС F16
Проц Core i5 3570К
CPU-Z вообще показывает не понятно что, точнее понятно, но с заводскими тоже разница как и в биосе(причем в биосе др.тайминги были)
CPU-Z показывает на этом профиле тайминги 11-12-12-31 и напругу 1.5v, что значительно хуже заводских. Это брак, обман? Или я что то не допонял, и что бы тайминги соответствовали нужно поднимать напругу? Но на коробке и на сайте ясно же сказанно что 2133мгц 11-11-11-27 при 1.5v...
