Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2200 • Страница 40 из 110<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 110  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
dsevosty писал(а):
но как допонять, что за паметь с маркеровкой
ну норм память https://www.samsung.com/semiconductor/d ... 846D-BYK0/ , пост выше считай тож для тебя(только наврят ли у тя одноранги), а так допонять помогают такие Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306 картинки ;)
Последний раз редактировалось BOBKOC 03.11.2020 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
BOBKOC писал(а):
а так 32512 ставь далее по обстановке вниз Статистика разгона памяти DDR-4
Спасибо. На ddr3 такой tREFI ставить можно?
MSI Z690-A Pro + i5 12600K + 32Gb 4000Mhz
Фото: 11
нет разницы DDR3 или DDR4 в этом плане, а так, по началу лучше ставь =0=авто потом внимательнее прочтёшь сообщение тебе ;) там указано явно скок ставить ;) , ну, а по ссылке будет, как спускаться.
Фото: 16
..))) ок, Спасибо большое..)
Продублирую вопрос здесь, так как к памяти больше относится. Один и тот же биос с новым анлоком и андероволтингом -50 -50. Для теста настройки памяти в биосе сброшены по умолчанию.
двух ранговая память ddr3 Samsung M378B5273DH0-CK0 отлично гонится, но сон не работает с разгоном и без. Однако с одноранковой памятью ddr3 ramaxel rmr5030me68f9f-1600 сон отлично на этом биосе работает, но разгоном на ней все плохо. Как можно заставить работать сон на самсунге, куда смотреть?
Xeon E5-2678v3, Huananzhi X99-T8, Samsung 8х4GB DDR3
Фото: 11
fessn писал(а):
куда смотреть?
как вариант, DRAM Mainetanance↓, + поэкспериментить всяко разно вне авто, + возможно включить Memory Power Managеment
20200326_234102.jpg [ 254.91 КБ | Просмотров: 3986 ]
Давеча задумал полный апгрэйд рабочей машины, взял две планки DDR4 по 16Гб вот тут: https://ali.onl/1I68. Брал на удачу, ибо ни про ранки, ни про банки ничо не слыхал, но дуракам везёт. Описание - на кривом русско-китайском, поэтому решение основывал на отзывах. Намедни сделал сборку. Проц в два счёта разогнал до 3.2ГГц, но по ходу разбора полётов стало понятно, что память никуда не гонится (напряжение не поднять, а до таймингов и дело не дошло). Проц не даёт, или, как написано на скриншотах у продавца, XMP2.0 зашит в модули, хрензнает, но свои 2400 память отрабатывает четко в двухканальном режиме.
Конфиг моей машины - в подписи. Может, кто чего присоветует? Можно ли такую память в таком комплекте гнать? Спасибо
02.JPG [ 287.53 КБ | Просмотров: 3899 ]
*для сведения. Может кому пригодится.
Huananzhi X99-TF; Intel Xeon E5-4627 v4; 32597МБ(DDR4); GTX 1060 3GB; Netac NVMe SSD 256GB
Фото: 11
не на этом проце, у него 2400 потолок. Так что только с таймингами те мутить остаётся(при желании ;) ориентир +- такой Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17075171 )
Спасибо :yes:
member+
У меня точно такая память. Тайминги не зверские, но для дешёвой памяти нормально.
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Фото: 11
Здравствуйте! Кто может померить скорость передачи данных памяти DDR4 2133МГц в двухканальном режиме с Xeon E5-2678 v3 или похожим, конкретно в тесте PassMark MemTest86, сообщите пожалуйста результат!
Тестировал 2x32Гб/4ранга память. Работает в двухканальном режиме. Кроме MemTest86, проверить, особо, нечем - нет Windows с CPU-Z и AIDA-64. Memtest86 (который без плюса, именно ПассМарк) показывает 13.24..13.26ГБ/с, что мало, по сравнению с публикуемыми замерами AIDA-64.
Спасибо.
Huananzhi X99-F8, Xeon E5-2678 v3, 2x32GB Samsung M386A4G40DM0-CPB, RAID5 3x HGST HUS724030ALA640, 2xSSD Apacer AP256GAS2280P4-1, GeForce GTX 1650
Фото: 11
в одноканале тож замерял или как? может он вообще канальность не понимает.
Фото: 11
В двухканале, точно. Когда в БИОС ставлю Channel Interleaving 1, то скорость падает чуть ниже скорости одного модуля. Например, один модуль даёт 11.5ГБ/с. Если ставлю два и настраиваю одноканальный режим, то скорость 10.4ГБ/с (точно не записывал, но чуть ниже, чем одна планка). А вот если ставлю Chanel Interleaving 2 или АВТО, то скорость 13.26ГБ/с, точно выше, чем максимум, что удавалось вытянуть с одной планки, даже ужав тайминги. Ну и ПО, типа hardinfo в Linux, показывает, что двухканальный режим.
Для начала увидеть бы результат этого же теста, но на системе с двумя каналами другой памяти, не с проблемными 32GB-планками.
Ребят привет, зацените что я не так делаю. Первый раз пробую. Частоту в биосе 1866 поставил, правильно?
Atermiter Х99 (ZX-99EV3) 1,31 2x8Gb, проц 2620v3
cachemem3.png [ 91.76 КБ | Просмотров: 3647 ]
Фото: 11
лучше в таком Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306 виде картинки предоставлять, + непонятно, что там у тебя по TM5 ибо 10-10-10 больно уж оптимистично(по идее ;) ) для DDR4
также по поводу TM5+регистровая память:
+ проверять TM5( https://yadi.sk/d/8o0gEYFWn6Q_Mg или https://yadi.sk/d/qlbnmSYFyl8RXg ) на фоне HWINFo cоотв для отлова WHEA Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #16933654:
ЕСЛИ будут ошибки при запуске , то уменьшаешь в MT.cfg => Testing Window Size (Mb)=1536 ; 1536(эт мах) но не во всех железных конфигах работает, тогда минусуешь по 64 и далее уже от полученного числа.
+ так как у тебя 2канал то ставь в MT.cfg => Channels=2
+ запускать от админа
+ не отключать ФАЙЛ ПОДКАЧКИ.
+ при первом запуске может понадобится выйти из виндовс и заново зайти.
__________________________
ну и попробуй(если не пробовал) тему с CMD Normalization в enabled Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16938631
2x32gb DDR4 2678v3 turbo lock
ddr4x2.png [ 100.24 КБ | Просмотров: 3565 ]
Я как раз сегодня на TF переставил DDR4;)
32мб/с на чтение, даже если брать стандартный тайминги 15-15-15-35 на 2133, будет где то около 32мб.
2x32g DDR4 1866x2 2620v3 без разгона
Комментарий к файлу: 2x32g DDR4 1866x2 2620v3 без разгона
cachemem.png [ 90.71 КБ | Просмотров: 3562 ]
Насколько понимаю у вас один модуль LRDIMM исправно работает на 2133.
Я бы убедился в работе второго модуля, т.е. проверил бы его отдельно на стоковых значениях (по SPD). Если в этой конфигурации присутствуют ошибки ECC, то открывал бы спор и требовал бы возврата средств.
Без точного статуса второго модуля, думаю эксперименты бессмысленные.
Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд:
Я тут не много почитал форум;) Оказывается можно Latency меньше 70 сделать
rfc=280 refresh rate=32512
Комментарий к файлу: rfc 280 refresh 32512
ddr4x2 rfc280 32512.png [ 100.48 КБ | Просмотров: 3555 ]
Xeon E5-2696 v3|Huananzhi X99-TF|4x8GB 1866|DDR3-2400 Kingston HyperX Beast
Xeon E5-2697av4|Huananzhi X99-F8|8x32GB 2133|DDR4-2400 ECC Samsung
Фото: 11
8a8j писал(а):
32мб/с на чтение
вроде он тебя за другой тест спрашивал ака не за аиду, а за MemTest86.
BOBKOC писал(а):
а за MemTest86.
memtest86 2xDDR4 ECC 2133
IMG_20201116_020710.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 3542 ]
Мне кажется найти live cd (flash-ка же у вас нашлась на memtest86), или скачать официальный windows и установить его без ключа на свободный диск, или через rufus сделать Windows GO (раньше так можно было) и установить его на flash. А вы столько времени мучаетесь с memtest86;)
Я когда начал эксперименты просто выделил отдельный диск с windows и на нем все отрабатываю, в том числе нюансы с применением 100Mhz шины.
Фото: 19
Приветствую! Решил попробовать настроить тайминги, поставил как в видео "ТП" 2133 при 13-13-13-30-264 cr=1, всё остальное 0 (авто). Во время теста стали появляться ошибки WHEA, причём равномерно примерно каждую минуту, а в тм5 ошибок нет при этом. На перегрев не похоже - при перегреве сначала нет ошибок, потом появляются. В номинале всё нормально, 2133 при 15-15-15-35-278 тоже.
Такую же память не нашёл в теме, вот прошу совета. На скрине собрал информацию, надеюсь этого достаточно.
55824
Фото: 11
у него самсунги у тебя микроны, + сначала найди первички cпускаясь со своих 15-15-15-35-278 СR1 и + подстраивая в биосе tCL=tCWL или -1 вплоть до -4 для однорангов),
для примера(забивать в биосе):
12-14-14-35-0-0-0-0-0-0-0-12(или 11,10)
12-15-15-35-0-0-0-0-0-0-0-12(или 11,10)
13-14-14-35-0-0-0-0-0-0-0-12(или 11)
13-15-15-35-0-0-0-0-0-0-0-12(или 11)
14-14-14-35-0-0-0-0-0-0-0-12
14-15-15-35-0-0-0-0-0-0-0-12
потом можно и остальное пооптимайзить. база за DDR4 => Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16824869
+ ещё чутка можно снизить задержку Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16938631
и не отрубай файл подкачки ;)
Сейчас этот форум просматривают: DII31, sanskrit48 и гости: 12
