Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22816 • Страница 40 из 1141 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 1141  >
Фото: 24
labeanchik писал(а):
ssdtm У меня на MSI Только на 102.5. Выше уже нестабильность либо вообще зависон до сброса CMOS
нестабильность может из за памяти быть либо из за FCLK не рабочего -_-
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Dima Latti писал(а):
В последнем биосе 1.24 на Asrock появился вот такой пункт.... В результате если его включить (Enable) то винда падает в синий экран при настройках на которых прошлые версии биоса стабильно работали (6200 память/ 2100 фабрика).... загружается только на 6000/2000.... если отключить - все ОК как раньше
Появился PowerDown. Но еще почему то ZenTimings отказывается показывать напряжения и загружается вот с такой ошибкой
Был и до этого и PowerDown и Context Restore.
При PowerDown Disable обязательно выключаем Context Restore. Без этого у меня были такие глюки даже в биосе, шописец.
С ZenTimingsом такая же шляпа стала после 1.24.
ASRock B650M PG Riptide//Ryzen 7 7700X@5.2Ghz|IF@2167Mhz//32GB@6Ghz CL30//Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming@(3030Mhz|23600Mhz)//Samsung 980 PRO 1Tb+HDD
PS5
Фото: 10
Подскажите как уменьшить latency в аиде,тему почитал ничего толком не понял
[url][url=https://postimg.cc/7fDb6QBC]#77[/url][/url]
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Куратор темы
Выставить верно тайминги, отключить Powerdown и выставить трефи=65528.
Контроллер перевести работать в режиме APU.
Отключить hash в биосе.
Выставить интерлив =256 байт.
Power Down - Disable
Context Restore - Disable
Adress Hash Bank - Disable
BankSwapMode - Swap APU
Добавлено спустя 39 секунд:
Поднять fclk.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 10
В биосе пойду искать настройки эти.
Не нашел интерлив,Adress Hash Bank и трефи тоже не понял что это такое :roll:
Куратор темы
tREFI тайминг
Фото: 10
anta777 писал(а):
tREFI тайминг
Не нашел в биосе странно :roll:
Куратор темы
дайте фотку из биоса, я там отмечу
Фото: 10
tREFI нашел,осталось найти Adress Hash Bank и интерлив,tREFI поставил 65528, латенси в аиде упала с 75 до 69нс,называется вообще подругому зачем так сделали asus :bandhead:
Куратор темы
interleave size? Where you changed that. I don't recall I did that.
It's in the AMD CBS and/or AMD Overclocking menus, next to DRAM map inversion.
Фото: 10
Все нашел в биосе,еще что можно сделать для лучшего результата по задержке?
[url][url=https://postimg.cc/LYzMhWMC]#77[/url][/url]
Куратор темы
Тайминги выставить верные.
И найти максимальную рабочую fclk.
Фото: 10
А какой нибудь ориентир есть по таймингам?fclk еще попробую поднять
Куратор темы
Если первичные ниже не идут, то
RTP=12
RAS=RCD+RTP
RC=RAS+RP
RRDL=8 или 11
RDRDscl=4
WRWRscl=4 все равно не применяется
RDWR=14 или 16, чем ниже, тем лучше
WRWRsd=8
WRWRdd=8
tRFC=442
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
WTRS=4 все равно не применяется
WTRL=16 все равно не применяется
Фото: 24
34-40 ставь и напругу 1.43 vdd 1.4 vddq , soc 1.3v и бутай сразу 6400 , дальше тестируй и снижай все, если память выше 46 не будет греется при рабочей ВК можешь ещё напруги накинуть. Fclk 2100 начни, как память настроишь 2133 и 2166 пробуй. 2200 на 3dшках почти никогда не работает, если у тебя не золотой экземпляр на кастоме с холодной водой
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Куратор темы
выше 6000 по памяти у амд слетают внутренние оптимизации, поэтому выигрыша может и не быть
а зачем мучить мать когда реальная разница в играх и приложениях между 6000 на стандартных 30-36-36 и забустенных 6400 на диких напряжениях 1-2%
Screenshot_2.jpg [ 304.13 КБ | Просмотров: 1391 ]
AMD Ryzen™ 7700X\ASRock B650E Taichi\Corsair Dominator Platinum 32Gb 7200MHz DDR5\PNY 5080 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan\Evga Supernova 1200 P3 Platinum
Фото: 24
Чушь полная. Сам веришь в этот бред про 1-2% ? Может на 3dшки не очень заметно будет потому что количество промахов в память ниже, а вот на обычных очень даже чувствуется.
У меня ничего не слетает. Не фризит. Не отваливается и не ьььь голову. Все работает так - как должно работать
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Последний раз редактировалось ssdtm 20.06.2023 8:23, всего редактировалось 2 раз(а).
ssdtm
Почему нет? Средний фпс скорей всего так и будет.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 24
а зачем мучить
Прогони у себя geekbench6 и выложи сюда что получилось
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Сейчас этот форум просматривают: xxMAESTROxx и гости: 44
