Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 40 из 101 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
логично, но я много раз запускад 4 модуля на хороших частотах;) тыкать мне такими фразами бесполезно, чай не маленький. мне интересны люди, имевшие именно ocz platinum, gold или titanium четврьмя палками на p35;)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Фото: 7
~DC~ По отдельности - это как? По одной? 4 модуля - это двухканальный режим, разгон в dual-channel почти всегда слабее, чем в 64bit mode. Если ты проверял "по отдельности" в single channel - то 520 и больше в dual может и не быть. Насчёт 4-х планок и плохого разгона IMHO перегибают палку в FAQ, режим 1Т и двухканальный режим мешают разгону намного сильнее, нежели 4 планки.. но в принципе 510-520 - разница совсем небольшая, так что может это и оно.
не, по одной я вообще их не тестил, исключительно по 2 комплектами. Теоретически, можно попробовать 1.7 на северник, но там дуть нечем, ибо его перекрывает 120-ка, дующая снизу вверх (соник тауер), да и на 1.55 температура приличная. То, что палку перегибают, я знаю. На том же DQ6 пахали 4х1024 как хюниксы, так и кингмаксы, на 500-530.
~DC~ писал(а):
никак не могу заставить работать 4 модуля по 1 гб OCZ Platinum Revision 2 на шине 510. По отдельности все способны на 520 и больше, только вот вчетвером не уживаются( С таймингами игрался - эффекта почти ноль( SNM сыплет ошибками, потом вылетает(((
Если в SNM сыпятся ошибки, до стабильности далеко.
У меня похожая проблема с 4x 2GB PC8000 на P5K Pro. В линпаке ошибки, достаточно редкие. SNM проходится на заметно более высоких частотах.
Тоже перепробовал все что можно, единственное средство - снижение частоты.
Либо сменить на плату с более широкими возможностями по настройке параметров, какую-нибудь от DFI.
http://netprint.ru/ru/255/1007167/0/mozg
повозился ещё с таймингами, вспомнив свой хюникс д43 на 550%)
Покупаю лицензионную Vinows Vista Home Premium. Стоит ли брать 64-х битную версиб ради 4Гб оперативы? Или всё же взять 32-х битную версию?
Вопрос даже не стоит. Однозначно брать ибо от твоих 4Гб останется только 3,25Гб при 32битной винде.
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
Милкович Стоит поставить XP 64-bit
хм... ну а зачем?%) Тогда уж 2003-й. А на самом деле, при упортном ковырянии виста 64 вполне ничего, сам на неё пересел. Сначала жалел, теперь портихоньку сходит на нет. Ждём семёрку от мелкомягких%)
Помогите пожалуйста, купил 2 планки по 2гб OCZ Reaper Edition на P5B-E Plus в Биосе видит только 3, про винду не спрашиваю, там све понятно! ?
Биос прошил самый последний
Добавлено спустя 12 минут, 36 секунд
Вопрос отпал, 3 раза глядел по Биосу и не увидел memory remap feature - пить надо меньще =)
А я взял неделю назад два комплекта DDR-2 модулей KHX9200D2K2... серии HyperX (2Х2Гб 4 планки). Система видит 3,25Гб. Только Everest и CPU-Z определяют модули как KTC1G-UDIMM. Запустил память на частоте 1150 (5-5-5-15) при 2.35v (как указано в спецификации). Запустил S&M (v 1.9.1.0) - через некоторое время система в черном экране (два раза). Может глюки памяти или из-за 4Гб ?
А понизить частоту и напряг помогает пройти СМ без черного экрана? И может ещё у тебя недостаточное охлаждение. Поставь обдув.
Конфигурация: Asus Maximus Formula (BIOS 0907), Core 2 Quad Q6600, NVIDIA GeForce 8800 GTX. Сделал запрос в Техподдержку Kingston - получил стандартный ответ о записи в SPD-модуле информации не указывающей, что память KHX. Смотрел на разных сайтах скриншоты CPU-Z памяти HyperX, везде разная информация: у кого то определяется KHX, у других иначе или KTC1G. Ерунда какая то. Посоветуйте программу для теста памяти, может протестировать по две планки (2Х1Гб) для частоты эксперимента. Или вернуть этот псевдоHyperX (из НИКСа).
Добавлено спустя 6 минут, 48 секунд
Попробую тест с дополнительным обдувом, понижать ничего не хочется, т.к. брал память для работы на этих частотах.
Drad Name писал(а):
Может глюки из-за 4Гб ?
Именно так - очень большая нагрузка на чипсет мат.платы. Не каждая плата потянет 4x1Gb с такими частотами.
В таком варианте будет всё работать как часы на заявленных частотах - почти наверняка.
Drad Name Странно, но у друга тетстили тоже 4 гига, все прошло норм! ТАк что ИМХО в памяти трабл, а не в колличстве и нагрузке на чипсет..
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
гм... http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &p=3009.72
а это микроны? а то заманчиво довольно-таки)
Микроны. Гонятся примерно до 800MHz.
У Micron вообще нет хороших DDR2 чипов большой емкости (256M), на которых делают 2GB модули. Все оверклокерские 2GB модули делаются на PowerChip.
Извините за вопрос!Честно нет времени просматривать все страницы,а по поиску ничего не нашел.Есть мать Asus A8N SLI,
стояло 2*512(kingston),добавлено еще планка 1гб hunix(получена на халяву).Винда видит только вообще 1.5 гб , хотя по отдельности утилитами все планки видны.Подскажите что делать.Заранее спасибо.
Сделаю тесты каждой пары 2х1Гб отдельно. Либо все должно пройти как часы,
либо вычислю глючную пару, если только дело не во всей партии KHX9200 (KTC1G). Повелся на "дешевизну" быстрой памяти, поэтому наверное и гемор.
Запустил memtest86 v3.4 с загрузочного диска при установленных 4Гб оперативки (2х1Гб + 2Х1Гб) KHX9200 ( spd - KTC1G). Частота 1150, 5-5-5-15. Тест прошел "no errors".
Для теста в S&M оставил только одну пару 2х1Гб. Тест прошел. Потом поставил другую, тоже без проблем. Прав оказался Magnetto ответив,что "В таком варианте будет всё работать как часы на заявленных частотах - почти наверняка". С 4Гб в S&M тест RAM так и не был завершен полностью. Буду думать...
Asus Maximus Formula X38 (BIOS 0907), Core 2 Quad Q6600 (G0). Вентиляция корпуса хорошая, на DDR2 направлен кулер.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 34
