Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16722 • Страница 394 из 837<  1 ... 391  392  393  394  395  396  397 ... 837  >
Фото: 14
Dared3vil писал(а):
Gorod а что аида выдаёт на таких настройках? Интересно посмотреть, насколько это быстрее, чем мои 6200, 9800x3d у меня в стоке, +200 к частоте не делал.
76258
AIDA еще тот тест (коня в вакууме), Clam Cache куда больше доверия :old_redface: : DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18362158 , ну или фотоворкс на худой конец
На 1.45в потом гляну, уже приступил к ужиманиям первичек, может получится Cas 34, а так вот что показывает, 58.4 нс при FCLK 2200 и 58.1 нс при FCLK 2233, последний точно стабильно не едет правда :cry: :
RW писал(а):
Спасибо ! :beer:
Нативный Индеец
Фото: 7
Спасибо) Да просто для наглядного сравнения с моим) ну довольно быстрее, но тут ещё fclk помогает. у меня на 2200 fclk компьютер в вечную загрузку уходит, даже защита на сброс настроек биоса не срабатывает, приходится clear cmos делать и заново всё вбивать.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Фото: 61
Все еще тестирую
настройки биоса
Код:
OC Tweaker
DRAM Frequency                   5200 Mhz
Memory Context Restore             Disabled
VDDIO Voltage = 1.1
DRAM VDD Voltage = 1.4
DRAM VDDQ Voltage = 1.1
DRAM VPP Voltage = 1.8
Infinity Fabric Frequency          2167 Mhz
UCLK DIV1 MODE                   UCLK=MEMCLK
SOC/Uncore OC Voltage             Auto
VDD Misc Voltage                Auto
VDDG CCD Voltage                Auto
VDDG IOD Voltage                Auto
VDDP Voltage                   Auto
OC Tweaker\DRAM Timings Configuration
DFE Read Training                Enabled
Gear Down Mode                   Enabled
OC Tweaker\DRAM Timings Configuration\DRAM Bus Control Configuration
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD       RTT_OFF
Dram ODT impedance RTT_NOM_WR       RTT_OFF
Dram ODT impedance RTT_WR          RZQ (240)
Dram ODT impedance RTT_PARK          RZQ/6 (40)
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK       RZQ/6 (40)
Dram DQ Drive Strenght             Auto
Processor ODT impedance             43.6 Ohm
Processor DQ Drive Strenght          Auto
Processor CA Drive Strenght          Auto
OC Tweaker\External Voltage Settings
VDDCR_CPU Load-Line Calibration        Level 2
VDDCR_SOC Load-Line Calibration        Level 2
Advanced\AMD CBS\CPU Common Options
Power Supply Idle Control              Typical Current Idle
Advanced\AMD CBS\DDR Options\DDR Controller Configuration\DDR Power Options
Power Down Enable                Disabled
Advanced\AMD CBS\DDR Options\DDR Training Options
DFE Read Training - Auto
DRAM PDA Enumerate ID Programming Mode - Auto
TX DFE Taps - 1 Taps
PPT Control - Auto
DDR Training Runtime Reduction - Disabled
Rx Burst Length - Auto
Tx Burst Length - Auto
RX2D_Train0pt - Manual
RX2D_DFE - Auto
RX2D Voltage Step Size (2^n) - 2
RX2D Delay Step Size (2^n) - 0
TX2D_Train0pt - Manual
TX2D_DFE - Auto
TX2D Voltage Step Size (2^n) - 2
TX2D Delay Step Size (2^n) - 0
TX2D Voltage Step Size Multiplier - 0
TX2D Delay Step Size Multiplier - No Multiplier
RX DFE Taps - 1 Taps
Advanced\AMD Overclocking\AMD Overclocking\DDR and Infinity Fabric\DDR Options
DDR Nitro Mode                   Disabled
Advanced\AMD Overclocking\AMD Overclocking\SoC-Uncore OC Mode
SoC/Uncore OC Mode                     Disabled
5200 4x32gb aida & zentimings
ZenTimings_cache_5200_2167.png [ 362.9 КБ | Просмотров: 8309 ]
bench_2b_5200_2167.png [ 21.78 КБ | Просмотров: 8305 ]
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Куратор темы
Статус: В сети
Soc/uncore нужно enable
Nitro тоже нужно включить и выставить 2-3-1, сейчас у вас 1-2-0 (для частот ниже 6000).
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 61
anta777
Было нитро включено по умолчанию (2-3-1), задержка была выше на 1-2нс. Soc/uncore пока не вижу смысла врубать. Напругу на soc, vddp, vdgg автоматика ставит 1.165, 0.9, 0.85. Ещё я не выключал FCH spread spectrum и не вкл swap to apu, возможно ещё чуть ужмется задержка, ах да прогонял аиду не в безопасном режиме, а просто все лишнее отрублено из автозагрузки. С fclk 2000, кранчер проходил 3ч, сейчас гоняю 2167.
Куратор темы
Статус: В сети
Soc/uncore нужно всегда включать для стабильности.
Gorod писал(а):
Эх вчера уже купил, но все равно спасибо ! Как понимаю что бы показывало скорость как тут например или у RW выше надо доп GUI установить ? Где его отдельно скачать не знаешь ? Этот Карху смотрю последний билд с 2018 года, и память греет не так сильно как TM5 X3D профиль, 42 С против 46 С. Ну пускай будет в дополнение к TM5.
для таких не маленьких напряжений у тебя везде не высокие температуры. на водоблоках все? )
Заметил, что из пресетов TM5 больше всего нагревают память на 9800x3d 1usmus и RysenX3d.
Absolut в основном греет проц, extreme вроде больше абсолюта грузит память, но первые два топовые :)
Всем привет. Имеется комплект памяти Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц PVV532G600C30K и пока получилось настроить вот так:
скрины
#77 #77
С такими настройками ошибок по памяти нет, любые тесты можно гонять часами, но есть пару вопросов:
1. Когда выключаю GDM одновременно увеличивая до 6 RDRDSCL и WRWRSCL, то при тестировании в Testmem5 могут появляться редкие ошибки, обычно не сразу, а например, уже на 5 проходе.
2. Если поставить RDRDSD и WRWRSD по 1, то комп не стартует, и это мне кажется немного странным.
Мат плата Asrock B650 PG lightning, bios 3.06, Ryzen 7700. Буду благодарен за советы, что можно улучшить.
возможно следует увеличить вольтаж на плашки (vdd, vddq), у меня лично при отключении GDM нужно на 1 шаг повысить
vddio soc и vddp для 6000 явно можно ниже выставить, опять же у меня для 6000 хватает чуть ли не минимальных дефолтных значений
еще trfc можно попробовать 384
а ну и еще мои а-даи могут в 28-35-35 (при GDM enable) на 1.36/1.26, у кого то могут при 1.35/1.25
у тебя cl30, хотя кто то писал, что разница на уровне погрешности
в итоге остановился на таком, проверял MemTestPro в несколько прогонов (самый большой 1200%)
6000
RW писал(а):
У кого какая мах скорость в тесте?
201,297mb/s
Прогнал тоже тест на 10к в karhu. :D
248,055mb/s
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Фото: 12
fnative писал(а):
Gorod, я тоже хотел бы ужать тайминги на этой памяти. Пробовал сделать как Buildzoid на этом видео, так Karhu уже через 6-7 минут ошибки давал.
Потом на заметку взял его свежее видео. Там он выставляет тайминги вначале и говорит, что это штатные тайминги Hynix A-Die, осталось уменьшить только CL, подмечая что обычные киты памяти тут ставят на CL 38, но т.к. у него крутейшая 6000 CL26 от G.Skill, можно ставить меньше. Я хочу попробовать эти тайминги выставить с CL38. Дождусь только релизной версии BIOS, а то блин по 3 беты на неделю выпускают.
Хочу ужатые тайминги, но только на спокойные 1.45 вольт :-)
Привет. Не знаешь случайно когда и где можно будет купить такую память? Весь интернет перерыл, вт.ч. и али. Нигде нету.
Core i7-8700K@5.0Ghz скальп+жм | Asus Maximus X Code | 16ГБ G.Skill@4133CL16 | 1080Ti Aorus Xtreme | Corsair SF750 | AIO 240mm ID-Cooling | CoolerMaster Q500L
Фото: 12
Story писал(а):
201,297mb/s
248,055mb/s
У тебя включен CPU Сache, у меня в таком случае 267,800mb/s
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 45
Наверное, эта память еще не поступила в продажу. Можешь узнать у Влада с канала Pro Hi-Tech возможность заказать из Китая. Скинь ему в личку ссылку на память. Но у него цены оверпрайс, сразу готовься к ценнику х2.
9800X3D|X870E Hero|G.Skill 2x16Gb 8000cl34|Palit 4080S GP OC|Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition|PG27UCDM
Это зависит от FCLK во многом
->->-Z-O-V-<-<-
Разве он так сильно влияет? Прогони у себя с CPU Сache и покажи результат.
Фото: 45
6000\2200
с оверкокеров "Target for single CCD is ~258mb/s @ 2200mhz FCLK. (if you can run 2233mhz FCLK target is ~261mb/s)
For dual CCD your looking for 374+mb/s @ 2200mhz FCLK"
267мб\с
{D834DD90-94B8-467C-AF15-39EC06FDE921}.png [ 212.47 КБ | Просмотров: 7933 ]
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Фото: 12
Понял, благодарю!
Да я еще не собрал себе комп на АМ5 как хотел, пока на 12400 сижу, просто прикидываю во сколько мне встанет апгрейд мать+память+проц.
Фото: 12
Сильно. Вот с CPU Сache
269,627mb/s
karhu.jpg [ 516.35 КБ | Просмотров: 7920 ]
Это для зен5. Для зен4 цифры чуть выше - таргет ~273 для 1ccd 2200fclk
->->-Z-O-V-<-<-
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 10
