Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 396 из 557 • <  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
FalconRR
тыкни разок пункт "бленд", затем "кастом" и там задействуй не 1600Мб что по умолчанию, а вбей свой размер установленной оперативки. ах да, минимальный ФФТ введи 1024 - это для быстроты теста. ну и вперед.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а вообще для выявления нехватки вольтажа памяти ТМ5 предостаточно.
antiOVER Да плевать ему на вольтаж, ставил 1.65 результата ноль. Не знаю, надо что-то еще крутить, наверное контроллер памяти, но он у меня отдельно не регулируется. У меня есть только VCCSA.
FalconRR
когда уже становится плеавать - никакой крутилятор не поможет. :-) сбавляй частоту или увеличивай тайминги.
Можно как то включить частоту 2400 или хотяби 2133 с оперативкой team ddr3 2400 и материнкой AsRock H170 Pro4/D3 (DDR3/DDR3L 1866(OC)/1600/1333/1066), включаю профиль xmp 2400 - екран нет сигнала)
В настройках кроме задержек, есть Dll bandwidth 0,1,2,3, и Margin limit на что они влияют?
FalconRR писал(а):
тогда memtest даже без поднятия напряжения и таймингов до cl11 ни одной ошибки за 13 часов?
потому что мемтест86+ - га*но!
Добавлено спустя 1 минуту:
Прибавь на SA - может помочь...там КП.
Добавлено спустя 35 секунд:
barth разгон памяти - это к Z170...
KT Насколько примерно прибавить, чтобы не навредить?
+15% если ограничишься - не навредишь точно.
Фото: 9
По памяти PC2-8500.
Вот её частота 1066мг. Это на FSB 400 или 333? А на FSB 450 сколько будет? Как вообще считать?
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 24
Earth2Space на 450 будет 900.
Earth2Space
смотря какой выбрать делитель и страп:
FSB Strap to North Bridge 266 доступны -1:2, 2:3, 4:5
FSB Strap to North Bridge 333 доступны -1:1, 5:6, 5:8
FSB Strap to North Bridge 400 доступны -1:1, 3:4, 3:5
Фото: 9
Ааа, я-то думал что 1066МГц это на 1:1 :) Ясно, спасибо.
Есть возможность вот такую взять за 2500р. Вот и думаю.
Фото: 24
Earth2Space 2500 пара или каждая по 2500? пару, я бы взял, НО найдешь ли еще пару и как скоро ....
Хочу разобраться с оперативной памятью.
Насколько я понял, преимущество двухканального режима над одноканальным достигается за счет увеличения в 2 раза пропускной способности оперативной памяти. Но всё упирается в потолок - пропускную способность процессора. Если пропускная способность памяти больше чем у процессора - всё равно всё будет работать со скоростью, которую позволяет процессор.
К примеру, новый i7 6700k работает с памятью DDR4 и имеет пропускную способность 34гб/с.
Частота плашек DDR4 начинается от 2133ггц, пропускная способность одной плашки с минимальной частотой: 2133ггц * 8 бит = 17 064 мб/сек. Если две плашки: 17064 * 2 = 34 128 мб/сек, что соответствует пропускной способности этого нового топового процессора.
Если я прав, значит нет абсолютно никакого смысла в частоте памяти выше 2133 ггц для такого процессора при двухканальном режиме.
Тогда зачем все плашки с частотой выше минимальной, если они не дают преимущества?
В общем, где я ошибаюсь?
Фото: 9
Sultan_SPb да, пару. Вот меня тоже мучает вопрос о второй паре...
Фото: 24
Earth2Space но, продать всегда успеешь, и, пока можно посидеть и на 4Гб .....
Фото: 191
FixFever Это чисто документированная пропускная способность, а с разгоном может больше.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 9
Sultan_SPb чёт он 3k просит. Как-то не оч...
Фото: 24
Earth2Space за 6к я 4 х 2Гб Хиперов упустил, хотя как упустил, оно мне просто не надо было, 6К за DDR2 какой бы она не была, отдавать ......
Тот лимит о котором выговорите "пропускная способность процессора" ...это проблема систем с контроллером памяти в северном мосту. "Пропускной способности процессора" конечно никакой нет, была пропускная способность фронтальной (процессорной) шины, которая ранее связывала его с контроллером памяти и памятью (и всем прочим). Её пропускная способность лимитировала, да. Об этом часто говорили, особенно для 4-х ядерных цпу, так как у интел на нее ложилась еще и передача данных между парами двуядерных кристаллов не имеющих связи между собой кроме как по FSB.
У процессоров с интегрированным контроллером памяти свой внутренний интерфейс, сначала это была шина QPI (nehalem), затем, и сейчас - это кольцевая шина (ring bus). Потому в принципе такого лимита уже нет. Но скорость подсистемы памяти как влияла на общую скорость минимально, так и влияет.
То что вы указываете для i7 6700K как "новый i7 6700k...имеет пропускную способность 34гб/с" - это лишь характеристика пропускной способности памяти ддр4 в режиме сертифицированном jedec 2133mhz и заявленном для этого процессора официально.
Собственно имеем:
MB:Asrock Z170 Pro4 (Bios 3.1)
Cpu: i5-6500(разгон до 4.4 под NH-D14)
Опертивная память: 4х8 Crycial CT4K8G4DFD8213
Память, практически никогда не гнал,только проц. Хочу разогнать прошу помощи.
Нашел два интересных обзора разгона именно этих модулей:
http://www.overclockers.com/forums/show ... 8G4DFD8213
http://www.funkykit.com/reviews/memory/ ... it-review/
Хочу разогнать примерно до 2800+ с таймингами потуже)).
В обзорах вольтаж поднимают до 1.35, не опасно ли это для скайлейка?
Не могу понять еще одно, у меня в настройках оперативной памяти почему то настройка только трех таймингов, хотя по идее должно быть настройках для четырех.
Скриншот настроек:
http://piccy..info/view3/9640428/a5eb2d7eb0f1b63ff61747fd11965e71/orig/
http://piccy..info/view3/9640432/808178e ... a855/orig/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
