Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 397 из 1789<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Prof писал(а):
всё так ,память разная
gungstar писал(а):
Ещё и от мамки зависят цифирьки в аиде, на каких-то похуже, на других получше, при тех же настройках.
Аида задержками памяти на фикс разгон цпу реагирует. А у Prof там 4400МГц фикс. На своем пробовал, память была 3800сл16 фаст - 64нс в аиде. С фикс 4250МГЦ на все ядра цпу стало 63.5нс. А тут выходит еще 150МГц разница, вполне себе может и скрутить задержки до 63-62нс.
Все просто, умная мысля догнала опосля :writer: :super: :-)
Значит MemBench именно произ-ть памяти тестит. имхо :oops: :-)
Именно так и есть. У меня подъем с 3900 до 4000 уменьшает задержку почти на секунду (0,7-0,8 нс).
* Поддержка процессоров с количеством потоков от 4 до 64.
* Погрешность в пределах 0,5%.
* Автоматическое определение числа потоков в системе.
* Единый рейтинг для настольный и HEDT процессоров (AMD и Intel).
* Качественно реализованная мультипоточность.
* Благодаря ядру HCI 6 (freeware) данный продукт получился бесплатным для конечного пользователя. Также хочу отметить что данная версия не модифицирована.
* Полное отсутствие влияния частоты процессора на результат бенчмарка.
* На результат влияет каждый тайминг.
* Возможность работы в режиме обыкновенной проверки памяти с фиксированной отложенной остановкой на определенном этапе, и этот этап определяете Вы.
* 4 пресета для бенчинга: «Easy mode», «Default mode» , «Custom mode» и "Memtest".
* «Easy mode» разработан специально для систем с маленьким объёмом оперативной памяти.
* Простота в использовании бенчмарка, вам нужно выбрать только MEMbench mode и нажать «Run».
* Предоставление полноценной системной информации для процессоров Ryzen (для Intel блок с определением таймингов еще не подключен).
* Возможность сохранения двух собственных результатов для дальнейшего сравнения.
* Защита от ситуаций нехватки памяти в системе.
* Не использует файл подкачки.
* Лояльный стресс тест CPU в режиме «Default mode».
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
xyligano писал(а):
24 20 20 24
и из того что сразу бросается в глаза:
басы не менял (не увидал сразу), wtrl 10 помогло.
wtrl10.png [ 122.61 КБ | Просмотров: 582 ]
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Hro писал(а):
wtrl 10 помогло.
здорово
WRRD снизь до 2 или 1)
https://telegram.me/xyligano
решил попробовать 3600сл15гдм офф, вот что вышло
РМ_15-15-15-35-50_16_8_8.png [ 677.56 КБ | Просмотров: 537 ]
Скорее всего на постоянку поставлю 1.46в. Попробовал ras\rc 30\45, 31\46 чет лучше не стало, даже с учетом +10млв.
Может чего еще подкрутить? rdwr\wrrd там предел. -1 любой из них-нет старта, по напряж лимит уже для меня.
Перепробовал кучу вариантов с 2*wr=rtp, rtp=wtrl - вот, куча картинок, каму интересно. Там идет в названии файла частота-тайминги-rc не подписан, но он rp+ras-далее wr_rtp_wtrl. https://drive.google.com/open?id=1ETb3p ... rL_zQ7RAbI
что 3800сл16 что 3600сл15 в фаркрае 5 +- одинаково, напряж так же. Поиграю, посмотрю на микрофризы\плавность и тд.
Перепроверил rtt cadbus, как на скрине самые стабильные, но это наверное для 4х8 бдай подойдет только. rpocODT не трогал пока, и так пойдет.
Фото: 6
xyligano писал(а):
tRFC = K * (RCD + RP)
Trfc min не зависит от rcd или rp. Обсосано и облизано в теме по памяти на интел.
Разве что косвенно, когда все три заниженных тайминга одновременно могут вызвать нестабильность
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 28 секунд:
это неправда. Сами попробуйте.
5ггц вс 4,5ггц
5ггцмембенч.jpg [ 317.85 КБ | Просмотров: 499 ]
скрин.jpg [ 315.69 КБ | Просмотров: 499 ]
Мембенч зависит от процессора, и это нормально. Невозможно избавиться от зависимости от процессора.
У меня разница небольшая, так как проц сильный, но если процессор послабее, то там зависимость еще сильнее от частоты. Про ядра и кэши вообще можно не начинать. Я на райзене 1600 и 1200 тестил, там из-за упора в медленный проц бенч сильно зависел от частоты.
Фото: 203
xyligano Я правильно понимаю, что в TM5 v0.12 config 1usmus v3 не должно быть вообще ошибок? А то 1 вылазит и всё тут, а в стандартном TM5 ни одной.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Ruslan56, разумеется. Стандартный нужен чтобы совсем уж грубые ошибки словить.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
для особо горячих парней - это моё имхо:
1) да, безусловно в конфиге 1usmus v3 не должно быть ошибок вообще. в любом тесте не должно быть ошибок вообще
2) стандартный тм5 годится для быстрой проверки памяти и только. в процессе настройки. ошибки после него в более сложных кастомных конфигах - норма. это значит, что в общем настроено всё более менее, но требуется докоррекция
3) гарантию, что память стабильно настроена среди изолированных тестов памяти может дать только конфиг extreme by anta777. после этого конфига можно считать весь массив таймингов верным. но для райзен могут оставаться требования по докоррекции напряжений. выявляются только линкс и прайм. лучше прайм (для игровых систем допустимо пренебречь. для рабочих - обязательно дотестироваться)
Фото: 203
Так вот и мой случай для конфига тм5 умуса, вылетает одна ошибка и чем выше вольтаж на память, тем раньше она вылазит, в итоге на 1.32в пропала совсем.
51971
Я просто скопировал оффициальный "пресс-релиз". :-)
Ясен красен, что это неправда
А сколько по времени? Или сколько получится, пока он дойдет до заданного в тесте значения? Я так понял, что он перебирает все, от меньшего к бОльшему.
Добавлено спустя 48 секунд:
Тестируйте двумя конфигами.
Фото: 203
В прайм и линкс то как раз ошибок нет, а вот в тм5 усмус проявилась
совершенно верно
он идёт от меньше размера FFT к большему
по времени - долго) от объёма памяти и настроек системы зависит
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
настройки памяти начинаются с высокого драм вольтаж - 1.4-1.45в и после полной стабильной настройки наступает очередь снижения напряжения
а не наоборот)
тайминги зависимы от напряжения. конкретно по твоему скрину - можно неплохо улучшиться на 1.4в (с перспективой снизиться до 1.35-1.38 в последующем)
и нет никакой причины этого не сделать, потому что cjr при 1.4в на 3600мгц абсолютно не перегревается в любом самом глухом корпусе
Фото: 203
так я так и начинал. Но в итоге вольтаж не на что не влиял, только ошибка. Cl 16 при любом вольтаже не досигаем.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
xyligano Я уже всё перепробовал, и Soc 1025-1.150, vddg 950-1050, vddp 855-950, vddr 1.40 - 1.46, и нихрена, как только выставлю cl16, либо сразу вырубается, либо зависон.
скрин тайфуна вкладок "read" и "report". репорт весь полностью. можно в лс или в телегу
xyligano Вроде как совладал с SoC LLC. Вбил в БИОС 1.100. По датчику SoC Voltage (SVI2 TFN) в простое 1.1000, во время теста TM5 1.106. По датчику CPU NB/SOC в простое 1.128, во время TM5 поднимается до 1.144.
Прайм, насколько я помню, сильнее нагружает КП.
Вроде норм
Последний раз редактировалось Phenomenum 18.05.2020 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Вроде как совладал с SoC LLC. Вбил в БИОС 1.100. По датчику SoC Voltage (SVI2 TFN) в простое 1.106, во время теста TM5 ровно 1.000.
в нагрузке должно быть примерно 1.081в при уставке 1.1в
для MSI это LLC3, если не изменяет память
Изменяет. У меня там 8 режимов: Mode 1...8. Все перепробовал, самый адекватный Mode 1.
И я неверно написал: в простое ровно 1.100, в нагрузке 1.106-1.112. Т.е. идёт буст именно в нагрузке, что мне видится хорошим вариантом. Нет?
Я в сотый раз повторяю - в нагрузке должен быть vdroop
Фото: 328
У мси наоборот, чем больше значение, тем меньше компенсация.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
