Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 398 из 1789<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
xyligano писал(а):
Я в сотый раз повторяю - в нагрузке должен быть vdroop
Куда смотреть, с чем сравнивать?
AHDPEY198329477 писал(а):
У мси наоборот, чем больше значение, тем меньше компенсация.
Именно. Я сам не сразу допер. На автомате ставится Mode 8, что ведет к провалам даже в легкой в нагрузке. Последствия предсказуемые - у меня, например, висла система, как я уже писал.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 4
Сейчас зайду в BIOS, скрин сделаю LLC MSI
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Не догоняю в новом калькуляторе убрали R-XMP но есть импорт XMP который нефига не работает. Я экспортировал html профиль из тайфуна, импортирую его в калькулятор и ноль эмоций.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 4
При LLC Level 4, крайне много задирает напряжения (я так думаю).
MSI_SnapShot.jpg [ 252.97 КБ | Просмотров: 454 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 271.14 КБ | Просмотров: 454 ]
Ryzen 9 5900X
Разобрался. Вычитал с соседнего форума.
Когда вы сгенерировали репорт в тайфуне, но не сохраняли еще пролистываете в самый низ и в нижнем правом углу репорта будет "Show delays in nanoseconds". Потом только сохраняем и пихаем в калкьултор. Но советую начать с режима А0, довольно универсальное решение для большинства образцов памяти.
xyligano Уважаемый гуру! подскажите. не могу достичь желаемого разгона на 2х8 AES в 3733. Что только не выставлял как только не менял тайминги, и по вашему гайду и по 1usmus. Пытался копировать "из шапки" настройки, других форумчан. Выскакивает единичная ощибка в тесте 12 и 2 с пресетом 1usmusV3. При этом на 3666мгц все идеально и с Антой777 и с Лусмусом. Хотя бы куда рыть, что менять по сравнению с достигнутым результатом? SoC 1.1 да хоть 1.2, не помогают. Выше 1.45в на память не пробовал ставить. Делал и 20 тайминги с перерасчетом, относительно указанных на скриншотах. Ничего не помогает. Может уже упор в проц? А так хотелось 3733-3800 :cry:
12121212.JPG [ 262.84 КБ | Просмотров: 427 ]
232323.JPG [ 266.51 КБ | Просмотров: 427 ]
2222.JPG [ 480.84 КБ | Просмотров: 427 ]
1111.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 427 ]
Последний раз редактировалось Fallconaft 18.05.2020 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Расслабь тайминги (вторички авто), попробуй повышать шагами напряжение на память и SoC, дальше перебери сопротивления. Если поможет - понижай тайминги группами. Если нет, то просто достиг частотного потолка. Не каждый зен+ может работать на такой частоте.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Можно вылечить просто подняв напряжение.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Дело в том, что то значение, которое ты вбиваешь в БИОС и реальный SoC разные (два отдельных датчика). Если я сделаю, что по БИОСу будет ровно 1.1, допустим, то реальный SoC будет меньше, не смотря ни на какие LLC. Сейчас у меня по БИОСу 1.128, реальный показывает 1.100. Как-то так.
Последний раз редактировалось Phenomenum 18.05.2020 17:19, всего редактировалось 1 раз.
А как проявляется этот самый потолок? Именно в не исправляемых единичных ошибках? Просто когда БСОД или не загружается, с этим все понятно. И когда сыпит ошибки десятками, тоже понятно. Но вот когда 1-2 на за цикл тестирования, и всегда в 12м тесте одна и во 2м тоже. Я не знаю, что делать. Впервые на Рязани..
Или вбив 1.100 и установив LLC Mode 1. То на то и выходит, но есть плюс в том, что с 1.100 в БИОСе + LLC Mode 1 в простое напряжение не завышено.
Фото: 328
У меня именно так. Упор идет в кп даже на 3400, с любыми таймингами и напряжением. В тм 5 могут ошибки появиться через полтора часа, и периодически вылетают игры.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Почему все так боятся завышенного напряжения в простое? Оно никакого вреда не несет. То же касается и процессоров. А вот недостаток в простое может вызвать нестабильность. Поэтому лучше чтобы был дроп.
AHDPEY198329477 Ясно спасибо. Я еще конечно попробую повысить сопротивления. Но если честно, вообще не хочеться туда лезть. У меня и так 53 уже, остался последний шаг до 60 поднять, если я правильно понял Гайд. Если с таймингами мне не тяжело разобраться. То вникать в глубины настроек сопр-я я хз осилю ли вообще! Вот бы кто, ткнул, что именно и где делать в этом плане. :)
Но то, что уже и от 1.2в на SoC ничего не менялось, меня тоже наткнуло но мысль предела. ПОтому, что как видите, на 3666 даже не 1.1 и все работает. И в принципе на 1.05в тоже работает. ПРосто влом тестировать снова.
Поменял проц с 3600 на 3900х
Все дни, которые ушли на этот результат
похерены :cry:
с этими настройками черный экран, монитор не вкл
Чтож, будем пробовать с нуля :writer:
Пара вопросов знатокам:
1) Биос лучше перешить начисто или нет смысла?
2) Разгонять таки лучше с включенным PBO? Ручной разгон проца юзать не собираюсь. (просто в прошлый раз зачем-то отключил, потом запарился искать тайминг, из-за которого было нестабильно с включенным)
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
demon.vip писал(а):
Поменял проц с 3600 на 3900х с этими настройками черный экран, монитор не вкл
twtrl 10-12 tcwl 16 trrdl 6
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 18.05.2020 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
На эти сопротивления можно убить кучу времени чтобы подобрать нужную комбинацию. И подбираются они все индивидуально, то есть, что подошло одному, может не подойти другому. Не думаю что лишние 66мгц стоят этого.
AHDPEY198329477 В принципе да. Но может сам Хулигано, что то присоветует. Хотелось на доску почета в клуб элиты 30К Фотоворкса :)
у тебя зен+, а не зен2
на зен+ 3600мгц условно предел, да и ни к чему более. тем более с микронами
внеси вот эти правки и пройди суперлайт или экстрим от анта777
при возникновении ошибки - скрин с ошибкой сюда или в лс
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
30К Фотоворкса
30к фотоворкса достигаются не за счёт упарывания в рост частоты на системе, которая в неё не способна
https://telegram.me/xyligano
xyligano при любом отклонении от АВТО в параметре tRFC - сброс биоса.. В остальном и на нынешних таймингах проходит тесты. Анта777 Полностью не проходил не было времени, сделаю. И SoC в 1.1 при 3666 тоже излишен, повезло наверное.
Фото: 328
Есть предположение, что чем более правильные сопротивления, тем меньше требуется рабочее напряжение. Можно ускорить процесс подбора сопротивлений поставив заведомо нестабильное напряжение, чтобы были ошибки в тм5 или аиде, но только чтобы можно было загрузиться. И пробовать менять соседние значения, наблюдая как меняется количество ошибок. Я именно так и делал, когда последний раз возился с сопротивлениями. В итоге работает все это дело на 3333 сл15 всего на 1.3в.
доску менять на топологию daisy chain либо еще лучше где 1 dpc (2х слотовые) там уже можно будет сделать 3733-3866
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Viraje и гости: 17
