Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 399 из 557<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
skurat0v писал(а):
Заведется ли такая конфигурация, определяющим я понимаю будет проц, т.к он в нем контроллер память стоит. А мать будет видеть как будто это обычная DDR3 или я не так рассуждаю.?
Да, память с ECC (не регистровая) может завестись и работать как обычная на платформе вообще не поддерживающей ECC (то есть даже процу не нужна такая поддерджка). Но гарантий никто не даст.
Т.е обозначение PC3-10600R говорит что это регистровая память, в прошлом посте ссылка под спойлером.?
skurat0v Да, похоже это регистровая...тогда сразу нет. Работать не будет 100%.
Всем здрасте. Народ подскажите пжста ситуация следующая. Есть 4 модуля hynix по 4 гб 1600 cl11, так вот когда стоят все четыре разгон не возможен не стартует система, если взять произвольно два из них то гониться до 2133 без проблем, естественно с повышение таймингов и напруги. А вот когда все 4 стоят то не гонится вообще
Ryzen 1700@4000 Mhz(1.376v NoLLC);ASRock Fatal1ty X370 Gaming X; CORSAIR Vengeance LPX(XMP3600C18R)2x8Gb@3200 14-14-14-14-28-CR1(~1.36v)Soc(1.096v)
Фото: 45
lex127 если в биосе есть, указанный курсором, параметр - то его понижение, возможно, решит твою проблему: http://uploads.ru/Y9IQk.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Так этой мой биос)))А вот для обоих каналов этот параметр понижать?
Фото: 45
да
michernov
Увы не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Люди добрые может кто еще сможет что посоветовать,напомню, есть 4 планки по 4 гига hynix 1600 cl11, одна пара модулей работает стабильно гониться, как ставлю все 4ре все стопориться на 1600 9-9-9-24, что может быть такое?
По одному проверяли модули? Может какой-то один не дает гнать?
и по одному и по два, увы проблема только когда все четыре
подскажите как будет работать память , материнка х99 гейминг 5 8 слотов под оперативку , сейчас стоит 4 планки по 8 гб в 4канальном режиме , есть вариант по дешевке урвать еще 4 модуля памяти но по 16 гигабайт но уже 2666 ,вопрос как будет работать память ? все 8 планок будут 2133 или 4х2133 + 4х2666
Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
Фото: 190
way все 8 планок будут 2133.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 9
На каком напряжении они должны работать? Явно же не при 2.3V как на них написано?
#77 #77
Это киты KHX8500D2K2/4G и KHX8500D2K2/2G.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Если режим 1066 заявлен производителем при условии напряжения 2.2v или 2.3...значит надо ставить как заявлено. Ничего не мешает конечно сперва проверить стабильность на 2.0v или 2.1.
Фото: 9
KT они как-то сильно греются на 2.3. На ощупь горячие, но палец держать можно. Я чет испугался - поставил 2.1. Тоже сильно греются. Мультиметр между планок засунул и ушел чай пить. Пришел - 45 градусов кажет.
Ну чтож поделать, напруга высокая, модуль 16-чиповый, естественно греются. Operating temperature заявлена для них до 55С. На 2.1 стабильно 1066 держит? Можно конечно обдув какой-нибудь соорудить (были кстати такие раньше кулеры прямо для памяти крепились на слоты димм :) ), но я считаю это лишнее.
Фото: 9
Это для самих модулей? Или если на радиаторах измерять?
Пока проблем не заметил.
Материнка капризничает даже на 405 шине. Грузится винда, запускаю браузер и БСОДы разные сыпет(((
Да фиг знает, это из PDF со спеками на эти модули : ) http://www.kingston.com/datasheets/khx8500d2k2_4g.pdf Так или иначе если у вас на радиаторе 45, на чипах не больше 55 я думаю.
Надоб поточнее проверить стресстестом...хотябы TestMem5 (а лучше прайм с кастомными настройками и выбором всей памяти).
Фото: 9
KT да при 400 шине даже заморачиваться не хочу. На 450 бы завести...
Приветствую. В компьютере установлена планка памяти ddr3 4 Gb Kingston Genesis 1600. Память работает с минимальными таймингами (cl 9) при напряжении 1,65 В. Если снизить питание до 1,5 В, увеличивается тайминг до 10. Как будет работать эта память, если я установлю планку 4 Gb Kingston Savage, которая имеет тайминг cl 9, но её рабочее напряжение 1,5 В? Материнка сможет раздать разные напряжения на
эти планки 1,5 В и 1,65 В?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
