Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
AHDPEY198329477 писал(а):
Я считаю что я прав, так как при смене процессора на зен 2, память которая не могла выше 3400 начинает волшебным образом штурмовать 3600+. Так как у зен 2 контроллер переехал на отдельный кристалл.
в цитате уже есть ответ на это забавно конечно судить по одному неудачному опыту обо всех процах вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Remarc писал(а):
забавно конечно судить по одному опыту с так себе памятью по всем процам вообще)
Забавно строить из себя всезнайку, и при этом не разбираться в предмете. Когда нечего ответить, проще написать какой у тебя огромный опыт, и побольше циферки в подписи. Тут куча владельцев перешли с зен на зен 2 без смены платы, и они не дадут соврать что на зен 2 память гонится лучше, и это факт.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Последний раз редактировалось fedx 23.05.2020 0:44, всего редактировалось 1 раз.
3.10 и 3.19 (переход на личности и провокация), ЖК неделя
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2020
Phenomenum писал(а):
Будет у тебя 1.3 или 1.35 - разницы нет
скажешь тоже. я за 0.005 был-бы оч рад. у меня комп в кладовке стоит,где нет вентиляции. поэтому разгон приходится ограничивать более нихким напряжением,иначе тепловые ошибки. 1.3 и 1.35 эт огромная разница
Последний раз редактировалось tm14 18.05.2020 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Даже повышение прокОДТ может снизить требование к напряжению.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Харьков
Вообщем, как я и говорил, проблем с 3666 нет никаких. Но больше Анту777 я делать не буду. Час-полтора тупо смотреть на монитор, это сильно. Разве не все поголовно МП на дейзи-чейн сейчас? Если требование ставить память во 2 и 4й слоты это уже Дейзи. Но это не суть для меня. Ибо я делают 3733 и все работает без вылетов, только единичные ошибки в тесте. Но хотелось бы что то и с этим сделать. А вот результат для Хулигана, и не пришлось ничего поднимать на SoC. Даже с 1.05 работало без ошибок.
В моем примере шла речь про 0.05
я вижу хорошо. в моем 0.005. ладно,закончим,тебе это не понять, когда буквально каждые лишние 3-4 градуса уже могут вызвать одиночнве ошибки. там и 0.005 очень роляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Remarc 3666, пресет из калька, напряжение 1.4 пока один тест без обесточивания компа, но думаю если будет ошибка то тут я её уже уберу, но вот 3733 тест уже на 2-4 минуте даёт ошибки
AHDPEY198329477 профилей уже 7 штук, хватит внукам ) Бесит отсутствие кнопки сброса биоса на данной МП. Даже на древних 1366 были такие. Завтра надеюсь будет время уже этим занятся. Если получится будут красивые скрины. Ну а нет, так нет. В любом случае, всем спасибо подсказки и опыт. Особенно успокоило, что это может быть предел КП. Так как достижения из шапки темы, как бы намекают, что и для 2600-2700 можно до 3800мгц память на е-миронах..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
rintic13 дичь какая то выходит. GDM разблокируется только в режиме CR "auto". При отключении GDM, CR автоматом ставит на 2Т. В AIDA что при включенном GDM и CR1T, что при выключенном GDM CR2T результаты одинаковые. Ну и ещё не нашел отключение Spread Spectrum, тоже хз куда его MSI спрятало.
не проблема, не понимаю почему многие ещё не решили эту проблему с помощью вот этого отрываешь оттуда кнопку сброса (легко разъединяется коса), кнопку выводишь через продувочные щели на задней части корпуса, или например у меня в окно продувки видюхи, соответственно контакты одеваешь на контакты сброса на мамке. Готово. Профит.
какие-то слишком низкие twtrs twtrl попробуй 4-10 или 4-12,так же я еще trcdrd 20 поставил бы
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Viraje и гости: 17
