Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
господа, подскажите. естьп амять кингстон гипер Х синия, работает на 1600 мгц, запускается нормально при 1900 мгц 9-11-9-27 такймингах и 1.65 вольтах. Но при 2000 мгц запускается при 10-12-11-27 и 1.7 вольтах,а когда доходит до винды, артефакты появляются и синька. Как бы добиться стабильности при 2000 мгц?
Доброго времени суток, ребята. Есть мат. плата P8Z68-V/Gen3, меня удивляет как на ней работает оперативная память, ранее была Corsair 2133, так вообще не хотела работать на этой частоте ни при каких обстаятельствах, долго танцевал с бубном. Отнес к корешу все ок, работала на ура, написал в ASUS сказали, что нет совместимости. Ну да ладно, купил 2 планки обычной SAMSUNG 1133, работает вплоть до 2200. Самое интересное, что я заметил, выставил режим 2133 10-10-10-27 1Т 1,5V проходит LinX часов 10, Prime часов 12 крутил. Поставил напряжение 1,6V для, большей уверенности в стабильности (при этом остальные параметры никакие не трогал), вылетает на первых минутах теста LinX. Удивительно казалось бы больше напряжение больше частота и выше стабильность!!! Кто может прокомментировать, кто встречался с такой ситуацией, в чем может быть причина? Мне очень интересно. На постоянку я конечно выставил режим 2133 11-11-11-30 1,5V, но поведение оперативки удивило.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
angersos писал(а):
Подскажите тайминг для hmt351u6cfr8c-pb, для частот 2400 и 2133.
Стандартные вшитые? Можно посмотреть в том же CPU-Z или АИДЕ.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
привет всем ! ЗНАТОКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня HYNIX 1333 4 GB x 8шт =32 гб комп проц - Intel Core i7-3930K 3.2GHz мама ASUS LGA2011 P9X79 PRO X79 куллер Zalman CNPS12X видео GTX 780 ( БЫЛА 680 - ПЕРЕСТАВИЛ НА 2 ПК ) HDD SEGATE 2 TB SATA-3 7200 64 MB SSD SAN DISK EXTREME 240 GB БЛОК AEROCOOL STRIKE X800 КОРПУС THERMALTAKE OVERSSER RX Проц разогнан - множитель 46 и тд - все ок - в норме занимаюсь мантажем видео full hd на днях дошли руки до ОЗУ ( до этого память работала на дефолте - мама сама зарядила частоту 1600 при 1.5 в) все очень стабильно работает решил попробовать разогнать память - выставил на 2133 тайминги 11-13-12-28 - 2т 1.55 в прогнал MEMTEST86 v.2.01. два раза полный цикл - ошибок нет КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ я все сделал правильно и безопасно ? и будит ли прирост производительности с частотой 2133 против 1600 по умолчанию ? и какие могут быть подводные камни у таймингов 11-13-12-28 2т с 1.55 в против дефолта 9-9-9-27 1.5 в
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
sadstudio все зависит от приложения ,от того как оно использует память. почитай в инете-как проги для монтажа используют память.откликаются ли она на повышение частоты (пропускной способности). а так-для повседневного быта- примерно одна ботва,что 1600 при 9-9-9-27 , что 2133 при 11-13-12-28 хотя на мой неопытный взгляд первый вариант даже лучше. можно попробовать постаить при 1600 8-8-8 тайминги...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем привет! Хотел узнать,будет ли вообще какая то разница в производительности в обычной повседневном использование компа,серфинг,иногда игрушки при разгоне планок с 1333 до 1600? Конфиг: Athlon II X2 280, а память G.Skill F3-2400C10Q-16GTX. Да и еще,почему собственно все это интересует,стоит ли с этим заморачиваться вообще. Потому как при стоковой частоте камня,при поднятии частоты памяти с 1333 до 1600 - ловлю при старте сразу синие экраны,мама ASUS M5A78L-M LX3
Как все это оптимизировать для нормальной работы и вообще есть ли смысл, если ПК использую максимум для серфинга и работы с достаточно объемными Экселями (файлы бывают по 100-120 мегабайт)? До установки 4-х плашек стояла одна DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Оффтоп. Как в комплекте оказалась DDR2-667
Купил у некого Дмитрия 8 926 7822937 3 планки якобы DDR2-800 за 600руб., передача товара проходила в метро, проверять было негде. В итоге, одна оказаллась DDR2-667. Такие дела, Будьте осторожны.
Результаты тестов АИД64 (Athlon64 X2 4400+ 2300 МГц Biostar NF520-A2 nForce520 Ext. ): С одной плашкой Hynix - А., с 4 мя плашками - Б. Чтение из памяти: А. - DDR2-770 SDRAM 5-5-5-18 CR2 5835 Мб/с Б.DDR2-660 SDRAM 5-5-5-15 CR2 4971 Мб/с Запись в память: А. - DDR2-770 SDRAM 5-5-5-18 CR2 5841 Мб/с Б.DDR2-660 SDRAM 5-5-5-15 CR2 4918 Мб/с Копирование в памяти:А. - DDR2-770 SDRAM 5-5-5-18 CR2 5043 Мб/с Б.DDR2-660 SDRAM 5-5-5-15 CR2 4698 Мб/с Задержка памяти:А. - DDR2-770 SDRAM 5-5-5-18 CR2 55.2 ns Б.DDR2-660 SDRAM 5-5-5-15 CR2 64.7 ns
Получается, что все теперь стало печальнее, чем было и надо вынимать DDR2-667?
У меня такой вопрос. Если поставить, например, тайминги просто заоблачные. Как это отразится в игрушках? Будут просто тормоза, или фризы, или подвисания?
Какой режим лучше? ddr2 667 c таймингами 5-5-5-18 или ddr2 800 c таймингами 6-6-6-18, стоят две 800 но с разными таймингами, одна оказывается работать на 5-5-5-18.
а подскажите люди добрые, что мне будет актуально - низкий тайминг или более быстрая шина ? Сейчас есть необходимость в покупке памяти 8*2 для матери GA-C1037UN . Работать с памятью я буду очень активно, и не могу определить - что лучше 1600 с 8*8*8*24 (Crucial BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU) или взять с большой частотой 1866 - 2400 (еще вопрос заведется ли она на этом celeron ? ) и более низким CL ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 0
Помогите сделать баланс.Мне подарили планку на 4гб самсунг а она оказалась на 1600. лучше убрать ее или что делать, другие просто 1333? 1) Оставить все как есть и 1600 просто будет работать на 1333 2) Или разогнать те 2шт 1333 до 1600
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
perehodi ebl, BIOS конфигурирует контроллер/ы ОЗУ процессора по SPD "менее производительного" модуля. Соответственно, тайминги должны быть установлены в 9-9-9-24 при 667 МГц, что соответствует спидбину DDR3-1333H, который замечательно поддерживается планкой Samsung.
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 54
