Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 415 • Страница 5 из 21 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 21  >
Предупреждение
zzzombie1989 писал(а):
Интересно. Если вас не затруднит напишите напряжение памяти пожалуйста и какие ещё тайминги подкрутили кроме tLC, tRAS, tRFC, tREFI.
Напряжения dram- 1.35v, io- 1.1v, sa- 1.15v. Дак на скриншоте же видно какие тайминги я изменил, сравни со своим скрином и увидишь. Из того что помню- twrrd_dr, twrrd_dd, twrwr_sg, trrd_s, trdwr_sg, trdwr_dg, trdwr_dr, trdwr_dd.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
На счёт скриншота только щас допёрло. За напряжения спасибо, вечером потестирую.
UPD.
Протестировал ваши настройки. Не запустилось. Напряжение крутить не стал на памяти. Работает только на стандартных таймингах + tRFC = 532 и tREFI = 65535. Напряжения все оставил на АВТО. Прайм проходит все тесты только с BCLK на АВТО + Spread Spectrum обязательно отключил (с ней иногда на рабочем столе появлялся эффект хроматической абберации). В нагрузке 45-50 градусов. Дальше экспериментировать не буду пожалуй. Порог температурный и стабильности нащупал вроде. Память и правда капризная. Большой разброс по частоте и таймингам в рамках одной серии. Вам повезло видимо с новым комплектом.
Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Предупреждение
Да уж, память кот мешке, не угадаешь.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Стоит ли брать:
1. PATRIOT Viper 4 PV416G320C6K - 11700р за 2 шт.
2. PATRIOT Viper Elite PV416G300C6K - 11190 за 2 шт.
Или лучше:
3. CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 по 5080р/шт - 2 шт 10160?
Знакомые советуют брать что дешевле. Верно ли или стоит доплатить или еще что то?
В соседней теме пишут "Эти корсары какой-то лютый шлак.", но и патриоты не особо хвалят.
Фото: 8
Kapitan911 нет, хотите экономии - берите самсунг 2400/2666 ОЕМ за ~5500 рублей/шт для разгона до ~3200-3400CL16 вручную, хотите нормальную память - не жадничайте докинуть на любой кит 3200CL14/3600CL16(17), см. соседнюю тему. Патриоты можно брать только 3600CL16 RGB/LED или как они там называются.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Фото: 12
Patriot Viper 4 Extreme Performance 3000мгц о ней можете сказать? пока не позндно еще могу отказаться, под райзен на 450 плате
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
а почему такая категоричность про патриоты вайпер не ргб на 3466/3600/3733?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Чет решил своих патриотов проверить на разгон.
Вырубил XMP, поставил напряжение 1.35v, влупил 3600мгц, тайминги в авто выставились 18-21-21-41-630-2Т. Тестмем минут 15 прошло без ошибок, но вот щас сижу пишу и в браузере на некоторых кнопках моргание какое-то...
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 99
2X8GB 3600MHZ PATRIOT VIPER BLACK RGB
Есть ли смысл менять профильные двухранговые оем самсунги на эти? 4000 они могут с какими-то разумными таймингами и задержками <40нс в Аиде?
Или 3600CL14 ?
Обычно довольно скептически отношусь к покупке отборной памяти, но эти есть возможность взять весьма недорого.
пятачок его свинейшества
для игр есть ли в этом какой то разумный смысл?
мои на 3333 работают с 19 таймингами
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
В низких разрешениях смысл есть т.к. высокая частота памяти способствует увеличению производительности процессора.
Фото: 12
это которые 3000? напиши пожалуйста тайминги и вольтаж, тоже хочу приподнять, у меня кит 2х8 3000, сейчас работают на 16-18-18-36-70
В общем взял в итоге линейку viper 4 2*8гб 3600 хмр 17-19-19-19-39. Рассчитывал на чипы самс, в итоге пришло, как THAIPHOON BURNER показал, на чипах от hunix, но заявленные частоты, правда на чуть более мягких таймингах в режиме авто, память взяла сходу и прошла тест в аида64. Попытка взять 3666 успехом не увенчалась. Система загрузилась, но при прохождении теста памяти в аида64 заглючила.
Сейчас ради эксперимента выбрал профиль нативными для моей мобо 3466мгц с меньшими на шаг таймингами все норм. Это пока вообще без ковыряния в глубинах.
Данные памяти.png [ 89.95 КБ | Просмотров: 4266 ]
Тест памяти.png [ 217.34 КБ | Просмотров: 4266 ]
Клан Дедов жив!
Память на чипах хюникс не работает на XMP профиле в связке с Asus Prime x370-pro (биос свежий), 3000 потолок, проблема такая не только у меня.
cpuz.jpg [ 55.04 КБ | Просмотров: 4222 ]
snap15122018163923.png [ 30.97 КБ | Просмотров: 4222 ]
У st.Bezdelnik и aleksey_az модули на C-die. В следующем обновлении программы пробел будет устранён.
Удалось взять 3600. тайминги: 20:21:21:42. волтаж 1.3. na msi z370
ух ты, это круто :ok: Спасибо за оперативность :beer:
Вопрос в том, что дает сей c-die нам. Только лишь частототный потолок сдвигает за 3600 с таймингами 18/19/20 и/или позволит занизит тайминги на 3200 до с14
Клан Дедов жив!
Аналогично. Выше 3000 не идет. Надежда была на последний апдэйт биоса, но увы. :-x
Фото: 154
Дофига хочете. :don-t_mention: 3200с14 могут и пойти, но отборный CJR, как выяснял 1usmus. 3600CL16 мои Патриоты 3733 на Райзене держат легко.
А с какими настройками? У тебя я так понимаю как раз самс b-die судя по заявленным частотам хмр
Клан Дедов жив!
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, Зум и гости: 36
