Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Украина
Всем привет. Купил и я DDR4 3200 MHz HyperX Predator RGB (HX432C16PB3AK2/32) 4 кита. Итого 128 гб ОЗУ. Память работает на 2400, на XMP профилях 3000 и 3200 система стартует, но тесты стабильности не проходит. Посоветуйте как заставить ее работать на заявленных 3200 или тыкните, где почитать. Или все это бесполезно и я истратил херову тучу денег зазря? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2019 Откуда: Los Angeles Фото: 2
Flutterhate писал(а):
Память исправная (Проходит тестмем на частотах 2400/3000) и должна работать как негр, от рассвета до апгрейда) и на частоте 3600 тоже Вместо этого я потратил несколько вечеров просто на то чтобы комп начал стартовать на 3600 с таймингами из xmp 17-18-18-18-39 выставив procodt 60 Профили от калькулятора не подходят, комп с ними не включается даже
Согласен. У меня такая же память и материнская плата, и точно такие проблемы. Склоняюсь к тому что память OEM, так по дате выпуска, все что ниже 12 и 2018, все работает как надо. Кроме XMP 3600 так как это даже не большинство материнских плат не могу (я про AM4. Вот мой скрин и то что я смог выжать с них, но синьки раз в неделю или раз в месяц все равно может вылезти. Вот сижу дальше с этим....
На 3533 заводится, с 16-17-17-17/17-17-17-17/16-18-18-18, как то так (не помню, уж больно давно этим занимался), а вот на 3600 там очень большие тайминги 20-20-20-20. Думал может КП не тянет, поставил 2666 с 14-14-14-14, и опять не заводится. Память брал под конец февраля 2019 Память боль
тоже по дурости купил эту память ) https://imgur.com/qP2OJ8Q запустилась на 3600 16-19-19-32-48 1.35 все остальное на автомате :Е как регулировать суб тайминги и чтоб это все запустилось в душе не знаю :Е
в тайфуне показана как самсунг б-дай ,но значения на тайминги оперативы подходят только если в калькуляторе поставить Hynix - CRJ ...делаем выводы )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
собственно вот вам ключ к проблемам с вашими hyperx 2019 года это максимально стабильная настройка т.е. поедет на 99% ваших проблемных китов в индивидуальном плане некоторые из проблемных планок позволят снизить tRFC до 420-450, снизить tWTR_l немного, выставить tRRD_L = 4 но глобально в плане производительности это ничего не даст корень зла - качество чипов оно близкое к OEM тем не менее свои флопсы в линкс и фпс в играх вы при данной настройке будете получать без ограничений
Мдааа.... Видимо мне попалось самое отборное г*вно из этих парашных чипов. Стабильности нет не при какой частоте и вольтаже. Более того, на 3466 заводится либо при 1.36В, либо 1.39В. Шаг влево-вправо - не запускается биос. Нет абсолютно никакой корреляции в вольтаже и частоте (к примеру, если снизить частоту до 3400 - не запускает биос), чисто рандом. Мем-тест еле-еле проходит через раз с 10 ошибками (из 12). тайминги 16(17)-18-18-18-38 или +-2 от этих значений. Короче я в отчаянии, пробовал около 100 разных вариантов биоса, просрал кучу драгоценного времени (которого и так не хватает), это невозможно! Целенаправленно выбирал и покупал "элитную" память и в итоге получил херню, хуже самых дешевых Микронов.
SchwarzV писал(а):
Мдааа
ты читать не умеешь? выше висят настройки просто забей их руками и всё только не надо 1.36 и 1.39в ставить на драм смело 1.4-1.42в trcd ниже 19 тоже не нужно даже пробовать просто забей сверху первички и tcwl а потом добей остальные и всё поедет
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
эта память ни дня не была элитной даже когда там были чипы по лучше hyperx и элитное - никогда не пересекающиеся миры ни память, ни клавы, ни уши, ни что либо другое даже до хорошего мидла не дотягивает
Люто плюсую! Прям на 100% мой случай! ) У меня конечно память чуть ниже классом, но симптомы те же. Первичные тайминги не снижаются, память толком не разгоняется. Деревянная какая то. Единственное, что можно сделать - ужать вторичные и третичные тайминги. Но особого профита в этом нет. 3-4 наносекунды в аиде выйгрыш
Ещё и proctodt на кукурайзене 60 надо делать, а не 53, как советует калькулэйтор и мать ставит по умолчанию. Иначе редкие ошибки с редкими двойными стартами.
Последний раз редактировалось d1shd 25.09.2019 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз, работает только на тех двух вольтажах, все остальное (и 1.4В тоже) - не заводится. Твои тайминги вбивал - сыпит ошибками не то что на 3600, но и на 3466. 1.42В и больше вбивать не буду, такое говно это не выдержит.
Если не выдержит, так сдайте по гарантии, и всё недолга.
Ахахаха, если бы мог, сам бы ее ушатал и сдал по гарантии. Но не могу, я брал ее с рук, хоть и новую. Если бы я за это говно отдал в 1.5-2 раза больше, чем я заплатил - купил бы цезия-137 и подкинул им в главный офис, чтоб повыздыхали там все... несколько грамм бы хватило с головой.
#77 п.с Если изображение закачать то там нормуль качество и видно все циферки какие у меня стоят. До этого настроил и забыл ... вчера чекнул ,а новый биос вышел на райзены ) обновился (проц сам себя на 4550 гонит и больше не лихорадит в простое)... естественно забыл закринить что там я тогда крутил ,чтоб все работало ) а так биос обновился ,то старые настройки слетели ... кароче накрутил заново ) вроде так и стояло ) при данных настройках даже на 1.35 тесты проходятся и все гуд ,но после того как словил разулю синий экран тупо выходя из доты2 ,загнал вольтаж на 1.4 и больше такого не видел .Вообще там даже хмп профиль забитый работает на 1.4 )
Приветы! Давеча купил полностью новый системак, поставил Win10 лицуху, а потом Win7 ввиду проблем с наличием рандомных перезагрузок в простое и гарантированный ребут в играх почти сразу или чуть погодя, даунгрейд оси результата не дал. Сейчас подозреваю во всех проблемах память HyperX HX432c16FB3k2/16. Скажите, пожалуйста, это нормально что в биосе одна планка 3200, а другая 3000 и даже принудительно не выставляется в 3200?? И нормально ли то что в CPU-Z они всё равно показываются как 2400 ?? #77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Pirkkaler 1. Никогда не заливайте картинки на убогий радикал (ничего не грузится), заливайте на нормальные хостинги или на форум; 2. Глупо в перезагрузках винить версию ОС; 3. CPU-Z показывает в SPD стандартную частоту памяти плюс хмр-профили в "табличке", в разделе memory текущую частоту (умножать на 2); 4. ХМР-профили (3200CL16) это тоже разгон, использовать их никто не рекомендует, разгоняйте вручную (хотя бы выставление напряжений, частоты и первичных таймингов из хмр-профиля). 5. Убедитесь, что планки памяти стоят в нужных слотах по мануалу мат. платы (обычно 2 и 4). 6. Эта тема конкретно про хайпер-иксы 3600 Мгц, так что читайте соседние темы (по разгону памяти на амд или интел).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2015 Откуда: Раменское
Ребята, приветствую! Есть две планки по 8 гб - 16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3AK2/16). На встроенном XMP профиле 3.6мгц работают стабильно, все тесты проходят. Решил разогнать до 4мгц вручную, настроил тайминги. Подскажите, есть где ошибка ? https://ibb.co/169gkxY https://ibb.co/VmH21y7 https://ibb.co/dJp8bLK
upd: В общем, не проходят тесты на этой частоте и таймингах. Плюс греется под нагрузкой достаточно сильно.
_________________ Asus apex XI - i9-9900k - RAM 16Gb DDR4 F4-4400C19D-16GTZKK - RTX 3080 MSI gaming x trio - Corsair RM850x - Alphacool eisbaer 420
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 28
