Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 143 • Страница 5 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
SRV1977 писал(а):
А Это что? Какие значения в калькуляторе и какие у тебя?
камедия. 2 сапога пара. ты не в курсе,что это недоработка чекера? откуда у него vddg возьмется? какой у него хоть проц ты в курсе? 😂
SRV1977 писал(а):
она у тебя выставила все оп 120 Ом
😀 ты прикалываешься?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ya-ya писал(а):
Это все ProctODT 53, RTT_NOM 7(34), RTT_WR OFF, RTT_PARK - 4(60), CAD_BUS ClkDrv 24, CAD_BUS AddrCmdDrv 24, CAD_BUS CsOdtDrv 24, CAD_BUS CkeDrv 24 в авто получается?
😂😂 не корми троля
Фото: 4
asusina нет, я не в курсе, так у меня Zen2 и чекер этот я не использую
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
😂😂 не корми троля[/quote]
Чел, если ты разбираешься и знаешь что не так и как с этим разобраться можешь написать а не нести пургу и смеяться над незнанием.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 44 секунды:
В итоге получилось запустить на DRAM Voltage 1.3 на 3400мгц без ошибок, если уже выше брать 1.35 на 3600 выходят ошибки.
Фото: 4
ya-ya оставайся таки не парся
Ryzen 9 5900X
Но друг посмотри на SOC Voltage он автоматом выставил 1.2 это нормально?
https://ibb.co/nzQ3CV1
Фото: 4
ya-ya Нет, это не нормально. Поставь 1.050 - 1.025
Ryzen 9 5900X
Поставил на 1.050, сделал тест mem5 нету ошибок, блин помогите настроить) я так хочу чтоб работало как часы.
Друг тебе огромное спасибо что уделил почти целый день, я понял что ты хотел как лучше и что у тебя не было такого процессора как у меня(плохого).
Кто нибудь если знает откликнитесь люди.)
Фото: 4
ya-ya Ну, теперь тайминги.
1. tRRDS - 4; tRRDL-6;tFAW - 16;tWR-16. Затем тесты. Если пройдет тест, то tWR-14 и снова тест.
А вообще то, ты читать собираешься, что я тебе рекомендовал?
Ryzen 9 5900X
Да я прочитаю, но мне кажется что особо ничего ничего не пойму, чуть глуповат. Сейчас выставлю тайминги и тест сделаю.
Фото: 4
А, вот если прочитаешь, и не поймёшь. Вот тогда вопросы и задавай. Тебе же будет полезно в будущем, ты разберёшься какими таймингми можно повысить скорость, какими стабильность и т.д
Добавлено спустя 55 секунд:
Как и чем тесты проводить, как смотреть результат разгона, с чем сравнивать и т.д.
Ryzen 9 5900X
Все я сделал обе теста, в обеих случаях нет ошибок.
Фото: 4
Отлично, теперь переходим к основным тайминга:
CR-1T; GDM-OFF, и дальше все по гайду
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Для начала первые 5 таймингов (перечислять не буду) 16-16-16-16-34, потом снова тест. Если без ошибок, то 15-16-16-16-34 - тест, потом 15-15-15-15-32 -тест.
Потом уже дальше пойдем к формулам.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Если не будет запуска или ошибки, то повышаем напряжение DRAM до 1.4 тест, если ошибок не на 15 таймингах, то опускаем напряжение DRAM пошагово. И тестируем.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
При GDM on, на 15 тайминги не перешагнешь.
Ryzen 9 5900X
Друг я сделал как ты сказал и комп не включился, пришлось вынимать батарейку и опять запускать. Вернул настройки до последнего изменения CR-1T; GDM-OFF.
Фото: 4
Повышаем напряжение
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Нет, все-таки читать ты как я вижу не собираешься.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
Повышаем напряжение
Мне получается сейчас нужно повысить DRAM до 1.4 и еще CR1 и GDM OFF ?
Фото: 4
Сначала CR-1T и GDM-OFF, если не запускается, то GDM-ON. Потом тайминги. При GDM-ON смысла переходить на 15 тайминги нету, так все равно будут применяться 16.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Наконец то прочитать гайд по разгону
Ryzen 9 5900X
Прочитал не смог разобраться.
Кстати я не знаю почему но у меня игра более плавнее на SOC 1.2, хз почему.
Попробовал 16-16-16-16-34 не работает, комп не включается. При том что я увеличил DRAM Voltage на 1.4
Так же не работает 1CR и GDM OFF. Только на ON, но как в статье написано что GDM ON автомат ставить все на 16. Дальше там в статье написано что SOC voltage надо начинать с 1.1 на ryzen, хз почему.
Итог: тайминги не настроены.
Фото: 4
Надо начинать с 1.1 и вниз опускать
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Пробуй так:
18-18-18-18-38, CR-1T. должен быть запуск. Напряжение DRAM 1,4V, Soc оставляешь так как стоит. Не очень хорошие B-die у тебя. Видать у отборные чипы закончились давно, раз уж G-Skill начал отстой лепить на своих плашках
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Скорее всего у тебя получится 16-18-16-16-16-36, это мои предположения пока. Запуска нет из-за тайминга tRCDRD.
Ryzen 9 5900X
Пробуй так:
Нет не один из них не запустился, я кароче поставли их на авто, а напряжение поднял до 1.4, он автоматом выставил тайминги 16-24-24-24-57, это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Пробуй так:
Я не знаю почему, но мне кажется по ощущению в игре(плавности) что tWR-16 работало лучше чем tWR-14, это возмодно?
Фото: 4
нет.
Значит с tCL 16 едут, это уже хорошо. Теперь по одному шагу опускай второй тайминг tRCDRD этот один из самых важных. Когда все тайминги настроим, плавность вернется не переживай.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
AIDA64 тестируешь, как изменяются задержки.
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, kurtzyftw и гости: 66
