Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1608 • Страница 5 из 81<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 81  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Фото: 6
Sergey_Lev писал(а):
Подходят. Сейчас есть смысл смотреть уже в сторону Z790.
Как-то с наличием у них пока не очень, даже в забугорных магазинах надо сидеть ловить, потому небольшой базовый вопрос по целесообразности такой покупки:
Если брать одни и те же зеленые Hynix 4800, рекомендованные в этой ветке, и скажем один и тот же 12700kf, то будет ли какая-то заметная разница в разгоне этой памяти между одинаковыми моделями материнских плат на разных чипсетах (скажем, условно, tomahawk Z690 и tomahawk Z790 - ну или любые другие, если по ним есть какие-то данные)? Или Z790 берется уже с прицелом на 13е поколение процов и память вроде Team Group 7200 (видимо, на чипах A-die), которая уже в совершенно другом бюджете находится? То есть, пытаюсь понять, для разгона именно бюджетной памяти, есть ли смысл рассматривать и ловить в магазинах Z790
Фото: 30
читайте шапку темы DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
i9-14900KF★MSI MPG Z690 EDGE WIFI★2x16 GB HMCG78AGBUA081N★RTX 3070 Colorful Advanced
Всем доброго здоровья.У меня два вопроса. Вы советуете:
Svenson писал(а):
Ищите самый дешевый вариант 2х16 на чипах Hynix
Человек скинул ссылку на такую память:
Reikoraph писал(а):
Я посмотрел у себя в городе в магазине, но на фотках они не похожи.
https://elmir.ua/memory_modules/memory_ ... aSEALw_wcB
1 вопрос. Это одинаковая память или нет? Может просто перевернута на другую сторону?
2 вопрос. Может он как и первый глупый, но я спрошу. МП MSI MAG Z690 Torpedo склоняюсь к покупке этой.
"Сходу" эта память должна заработать на частоте 4800, а ХМР профиль поднимет у нее частоту или нужно
это делать в ручную. Если я правильно понял, то она будет работать и без радиатора, но до какого предела, примерно. Если не
трудно, то объясните, пожалуйста, чайнику. С уважением.
Фото: 30
одинаковая, просто рандомную картинку вставили на сайт
это делать в ручную
ХМР профилей нет, все руками
6000cl30 должно точно поехать
всю жизнь не везет на оперативу, когда остальные гонят с 1600 до 2200, я даже на 100мгц сдвинуться не могу
сейчас имею 3600 с магазина, которая работает только на 3500
нужно не сильно дорого, 64гб, и желательно чтоб либо гналась хорошо, либо изначально частоту и тайминги нормальные имела (чем выше тем лучше)
есть такие?
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Фото: 30
есть такие?
Искать 2 комплекта KF560C32RSK2-32, периодически появляются в продаже за 14-15К за 2х16. Еще есть вариант KF556C40BBK2-32, в Москве можно найти по 13К за комплект, но перед покупкой нужно проверять маркировку на упаковке, что бы чипы попались действительно Hynix.
13270 р. за комплект
https://28bit.ru/operativnaya-pamyat-32-gb-5600-mhz-kingston-hyperx-fury-beast-black-kf556c40bbk2-32/
Sergey_Lev
Доброго здоровья Вам и благодарю за ответ. Материнку и память уже купил. Как дойдут руки, отпишусь.
Фото: 70
А есть какие нибудь достойные модули 2x32GB которые возьмут 6600, по вменяемой цене.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ HX1200i | PS5
Hynix A-Die 5600 либо GSKill F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS, первые предпочтительней и дешевле.
https://en.overclocking.com/review-ddr5 ... al-rank/7/
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 5
Если вдруг кому A-Die надо, у китайцев с виду есть, ценник правда не самый хороший конечно : https://aliexpress.ru/item/1005002674391329.html?
Фото: 70
Alexey1977 писал(а):
Hynix A-Die 5600
Где их прикупить то можно? Я так понимаю у нас они не скоро появятся.
P.S. нашёл на али https://aliexpress.ru/item/1005003608996399.html , цена конечно у них :-(
ParKur ты сдался все таки и удрал с х299 :D
Alexey1977
а даи? они двуранки или научились делать ? ни одного обзора ни отзыва не нашел, они на яйцах в корзинке лежат у меня, я на них недели полторы облизываюсь
в qvl выше 6000 вообще нет ничего для такого объёма, купить такие -потом анту и ко на форуме замучать)
Фото: 70
пока что ещё нет, прощупываю почву, думаю а стоит ли...
будет обидно, если не поедут.
Выбираю комплект памяти под 7950х. Есть смысл искать и брать с AMD EXPO? Или можно взять модули с XMP и вручную настроить точно также? Рассматриваю 6000мгц CL30. Например F5-6000J3040F16GX2-TZ5K
И вообще какой самый удачный по чипам вариант сейчас есть? На ddr4 сижу на b-die g.skill и проблем не знаю. Хочется нечто подобное для 7950x.
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
ну я видел фото модулей GSKill на 6400 и 6600 в которых A-Die стоит и тесты последнего комплекта на 7400 при 1.4В.
по поводу модулей на 32Gb - зеленые Hynix 5600B, лучший вариант - с остальными не знаю.
Ещё неделю жду и нужно определиться с выбором памяти под 13900K и Z790. Имеет ли смысл брать вот эти двуранги на 64Гб?
https://www.amazon.com/G-Skill-Trident-288-Pin-CL32-39-39-102-F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK/dp/B0BJ7X9P1W/ref=sr_1_3?crid=B32B5K4U462P&keywords=F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK&qid=1667994594&sprefix=f5-6400j3239g32gx2-tz5rk%2Caps%2C212&sr=8-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.2b70bf2b-6730-4ccf-ab97-eb60747b8daf
Или же взять сейчас 2х16Гб и пока пересидеть на них?
https://www.newegg.com/team-32gb/p/N82E16820331923?Item=N82E16820331923
Вообще в перспективе ближайших 3-4 лет для всех игрушек будет хватать 32Гб памяти? Может и не нужно сейчас гнаться за объёмом 64Гб? Файл подкачки я не использую. С другой стороны на моём текущем компе 64Гб с 2019 года. В общем вопрос, где мне может не хватить 64Гб без файла подкачки в ближайшие 3-4 года?
Overclocked Tester
All
Что посоветуете взять под разгон из списка?
G.Skill Trident Z5 RGB [F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS] 32 ГБ
G.Skill TRIDENT Z5 [F5-6000J3040F16GX2-TZ5S] 32 ГБ
G.Skill Trident Z5 RGB [F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK] 32 ГБ
G.Skill RIPJAWS S5 [F5-6000J3040F16GX2-RS5W] 32 ГБ
G.Skill TRIDENT Z5 [F5-6000J3040F16GX2-TZ5K] 32 ГБ
G.Skill Trident Z5 RGB [F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK] 32 ГБ
Kingston FURY Renegade Silver RGB [KF560C32RSAK2-32] 32 ГБ
Patriot Viper Venom [PVV532G620C40K] 32 ГБ
A-Data XPG Caster RGB [AX5U6400C4016G-DCCARGY] 32 ГБ
G.Skill Trident Z5 RGB [F5-5600J3036D16GX2-TZ5RK] 32 ГБ
В другом магазине выбрать не могу.
Плата планируется MSI MEG Z690 UNIFY или что-то из ROG от ASUS.
Заранее спасибо!
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
или
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
https://www.newegg.com/team-group-32gb/ ... 6820331926 это интереснее бонусом SSD на 2Tb
Overclocked Tester
или
Судя по всему, они только цветом радиаторов отличаются.
Спасибо!
