Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 96 • Страница 5 из 5 • <  1  2  3  4  5
Да, 1 гиг-это вещь. Lock On'у особенно надо. :)
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
нет ну с гигов вообще все летает у меня после часика работы за компом когда все приложения поперезапускаю и игрушки то винт вообще перестает читать ...все с памяти быренько выпрыгивает с гигом прочсто сказка ну а вот вше 1,5 и 2 говорит нече небуду ну помоему то уже слишком....у меня валяется еще одна 512 кингстон ... месяц уже ..вот наверно поставлю и посмотрю что 1,5 гига даст ...хотя еще радиаторы надо прикупить блин к ней
я тестил гиг, 1,5 и 2 гига. Переход с гига на 1.5 заметно было только в думе на ультра хай и в фар крае. Больший объем памяти никакого прироста не давал (в играх)
ALL
Для Офиса собрали комп P4-2.4A(533) + AsRock P4i65GV + 2*256(Twinmos PC3200, односторонний) + R9600Pro(128mB). Рботает на FSB200 (т.е. 3.6ГГц) без всяких проблем. Решил собрать такой же для дома, но с памятью 2*512 (Twinmos PC3200, двусторонний). Шина гонится до 170МГц, далее система работает не стабильно. При замене памяти на односторонние 2*256 шина доходить до 200. Учтите мой неудачный опыт: бавают, оказываются, и такие сюрпризы. Может быть не по теме, не подскажите как обойти эту проблему!
а ты поставь свой проц и память в офисную мамку, и посмотри что будет
Кстати я когда то тоже был обладателем 2.4А, у меня он гнался до 178 по шине
Ну тут все ясно чем больше чипов памяти тем большая вероятность брака ошибок там. Поэтому для разгона лучше брать односторонние в дуале 2х256 или 2х512 или 2х1024 и так до бесконечности.
Вот у меня например 4х256 односторонние гонятся хуже чем 2х256о или 2х512о но лучше чем 2х512 двухсторонние факт :hitrost:
хотя односторонние гектары помоему еще редкость
Старый заслуженный оверклокер
Agawo ты кстати разгоняешь 1:1 или 3:4?
если 1:1 проблем быть не должно с памятью, значит в проц упирается...
Поставил я 1024Мб оперативки примерно пол года назад... Заметил интересную вещь: Чем больше у тебя памяти, тем больше Винда (ХР конечно) под себя её забирает (правда у меня ядро винды хранится в оперативке). После загрузки под сисемные нужды уходит около 350-400мб: Винда + несколько системных прог... Так что у кого 512, я сомневаюсь что это можно назвать комфортной работой ОС....
Разница гег или 512 видна сильно, особенно когда зупещено несколько программ и однавременно с ними работаешь!!
Я вообще редко выключаю свой компьютер (Stand By или Hibernate) и редко закрываю программы которыми пользуюсь, я сам веб-дизайнер, поэтому почти всегда запущено пара браузеров, Дрим Вивер, ФотоШоп, ну и так по мелочам... Если бы было 512Мб то это были бы постоянные свопы и работа винчестреа... А так все быстро и комфортно!
Поэтому могу сказать, что 1024Мб это уже необходимый для работы минимум...
Ну а в играх, возростает скорость загрузки-выгрузки, отсутствие свопа (Заметно сразу), и очень быстрое сворачивание-разворачивание игр.
Не в обиду никому будет сказано: Всегда завидовал людям которые думают "а что будет, и не прикупить ли мне то-то и то-то..."
Называется "деньги некуда потратить" :)
А некоторым и не приходится задумываться - уж тока тогда, когда "There's not enough memory for start" становится ясно, что "вот, опять расходы непредвиденные" © К.Мартоскин
Consm
В дополнение...
С полгода ходил и думал про гектар памяти (надо/ненадо), потом проапгрейдил видюху, решил снова поиграть в FarCry на максимуме и понял что надо докупить памяти. Купил, поставил, погонял пару дней и забил играть в игрушки вообще :insane:
Теперь думаю, а надо ли было докупать 512 памяти?
это пройдет...
SilentEvil
Точнее сказать в Оффисе собрали три таких одинаковых(2 из них без доп.граф.платы) компьютеров. Там где нет внешней графики я не пробовал разогнать. Работает и ладно. Про третий я написал. Разгон сделан при таймингах памяти 2.5-3-3-7 (1:1). Тестировали на Аиде, CristalMark-е с шагом 5МГц. Дальше 200 не стал повышать шину т.к. кулер боксовый и проц нагревался до 68 градусов. С играми у нас строже, поэтому незнаю как играется. Домой забрал на выходные те 2*256(односторонные) планки памяти и разогнал до 203. Система грузилась нормально, CallОfDuty играется, HL2 вылетает со временем, FarCry не грузится вовсе. Когда ставлю при тех же настройках 2*512(двусторонный) система не грузится. Провел проверку часами MemTest86+ом, ни одной ошибки. Ни какие варианты таймингов не дает эффекта. А вот при частоте шины 170 вся система со всеми играми работает при таймингах 2-2-2-5 (1:1). При асинхронке шина не поднимается и до 156. Сама мат.плата дешевая и очень скудный биос. Эксприментами особо не развернешся. Обратый эксперимент (т.е. 2*512 в оффис) дает те же результаты. Думаю остальные компоненты менять не стоит.
А вот я пресел с 256 на гиг : Счастье , раньше были ужасные тормоза в халве2 щас они исчезли , в Дум3 Играл только на низко(и то свопило) , а щас на ультра-хай . В общем гиг рулит
в игры не играю, а так по системе незаметил никокого прироста! в фотошопе редко работаю и в подобных программах ..... правдо вот сча кодирую видео и смотрю что 490 метров свободно, тоесть больше 512 юзается !
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Своп отключи :)
У меня виндоус с кучей сервисов и отключённым свопом кушает <400 Метров из 2048, зато скорость удивляет) Во всех приложениях которые пользую.
вчера было 2х256, чувствовал недостаток в скорости (разгон не помогал),
решил прикупить столько же, но взял 2х1024 :beer: ,
весело бегает, тормозов (в играх) вообще нет, а в разгоне просто ураган!!!
короче много оперативы - замечательно - полный комфорт :up:
