Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 41 из 95<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
СерJант, забудьте вы про этот цпузет! Программа отображает чепуху! Автор до сих пор не знает, как правильно интерпретировать информацию о таймингах и частотах для модулей DDR3 SDRAM. Единственно правильное решение для просмотра информации из SPD - Thaiphoon Burner.
p.s. в SPD ваших модулей зашита номинальная частота 667 МГц (DDR3-1333H) для совместимости с подавляющим большинством материнских плат. Надо учитывать тот факт, что не каждая система может стартануть при частоте 1066 МГц (DDR3-2133). Поэтому изготовителю выгоднее задать по умолчанию меньшую частоту, а нестандартные настройки (повышенные частота и тайминги) записать в профиль XMP. Если очень хочется все эти параметры изменить, тогда редактируйте их при помощи Thaiphoon Burner и зашивайте им обратно в SPD.
Да я бы с удовльствием зашил, но я ламер в этом деле, зашить то зашью, но будет ли работать :crazy:
как щас не могу запустить ни фига, кто бы помог прошивку изменить...
СерJант, проблема решается методом "тыка"! )) Иначе говоря, подбором в BIOS оптимальных значений таймингов на определенной частоте. Начните с 800 МГц при 9-9-9-28-37, затем подняться повыше - 933 МГц при 11-11-11-32-43. На частоте 2133 МГц попробуйте запустить при 12-12-12-36-48 или, если не запустится система, - 13-13-13-36-49. После проверки стабильности утилитой memtest+ можно отредактировать значения таймингов в профиле XMP ваших модулей.
Вот скрины с тайфун бернер
тыц
почему то поле tRC пустое совсем
СерJант, Corsair решила немного извратнуться - значение параметра tRC вне диапазона возможных значений (согласно спецификации Intel XMP 1.3). Сохраните, пожалуйста, дамп SPD в текстовый файл и запостите его сюда: File -> Save Dump As.. и выбрать в поле "тип файла" Text File (*.txt).
может тут что поменять надо?
CPU VTT повысить до 1.2 или 1.3, ни че не будет?
я так понял CPU VTT это и есть Memory controller voltage level? В спеках XMP памяти пишет Memory controller voltage на 1.3v
или за это отвечает DDR CH(A\B) Voltage Loadline Calibration?
ДАМП прикрепил
Corsair CMZ16GX3M4X2133C11.zip [432 байт]
СерJант, спасибо за дамп! Будем ждать появления обновленной версии программы в ближайшее время. Что касается ваших вопросов, то их лучше задать в других ветках, в которых обсуждают разгон или общие проблемы с оперативкой. Здесь мы общаемся только по перепрошивке SPD ;)
СерJант ставь 1,65В
Разработчику Thaiphoon Burner компания Corsair любезно предоставила 28 самых свежих прошивок для своих фирменных модулей ёмкостью 4ГБ и 8ГБ. В каждой прошивке присутствует профиль XMP. Частотный диапазон профилей внушительный: XMP-2133, XMP-2400, XMP-2667, XMP-2800, XMP-2933! Прошивки уже добавлены в базу Тайфуна. Список предоставленных прошивок смотрим в прикреплении.
Комментарий к файлу: Список прошивок
corsair_spds.rar [274 байт]
Новая порция информации о Thaphoon Burner. Автор программы уже обеспечил поддержку SPD размерностью 512 байтов, что актуально для модулей стандарта DDR4 SDRAM. К сожалению, поддерживает ли новая версия хотя бы предварительную спецификацию "Appendix X: Serial Presence Detect (SPD) for DDR4 SDRAM. Modules" пока не известно.
Вот эта память PNY Electronics 64C0MHHHJ-HS 4гб--1333 шьется через бумер или у нее защита....так как в бумере дапп родной считал и сохранил а вот перезаписи пункта нет.....( заказывал ее на ебее -в системе работает загружает винду а вот в играх вылетает и при проверке мемтестом показывает ошибки ...так вот как ее перешить)
bambelok
Купить полную версию программы. В DEMO-Версии нет возможности перезаписи.
Подскажите пожалуйста кто и где может програмно прошить SPD на памяти M-ASR1K-RP1-2GB, очень срочно нужно
8 926 595 8495 Кирилл
заранее прошу прощения у модераторов если разместил в попыхах запрос о помощи не в той ветке
Люди помогите, черт дернул меня посмотреть что за прога Thaiphoon ну и посмотрел на свою голову , не знаю чего я там смотрел, но она стерла на планках памяти профили XMP как теперь их востановить и где их найти , Kingston HyperX Genezis KHX1600C9D3/4GX две планки по 4 Гига.
dav-2
Профиль XMP 800 МГц 9-9-9-27 для данных модулей прикрепил к сообщениею.
xmp_profile.zip [216 байт]
Спасибо за профиль, теперь надо их вернуть обратно, а вот чем, не покупать же прогу для одного раза.
dav-2, почему для одного раза? Фич в Thaiphoon Burner очень много. Например, вы можете записать профили XMP от других модулей памяти или улучшить родной профиль XMP с частотой 800 МГц более низкими таймингами, скажем выбрать стандартный DDR3-1600G 8-8-8. Если вы уверены, что модуль работает на частоте 800 МГц, то можете перезаписать стандартный JEDEC профиль DDR3-1333H профилем XMP или выбрать стандартный DDR3-1600H. Thaiphoon Burner предлагает массу возможностей!
Спасибо за совет , но улучшить тайминги я могу и руками в биос, а все остальное мне просто не нужно, родной профиль ХМР устраивает, хорошие тайминги , из за них и брал память, память разгоняется и до 2133 но с более высокими таймингами, эту частоту материнка сама выставила в режиме ОС Дженюе, дальше гнать не пробовал, да и не хочу, хватает и 2000 при 10.11.10.24 Т1
Ситуация такая сначала были планки 1333 кингстон, брали 1800 в разгоне шиной, недавно купил такие же планки но на 1600. Обратил внимание что они совершенно одинаковые, только герцовка разная. Прошил 1333 планки спд от новых, чудесно заработали на 1600. Захотелось прошить их на 1800, прошил, но частота все равно 1600, видимо что-то делаю не так, не пойму что. Прилагаю скриншоты из тайфуна
Подскажите как их заставить работать на 1800
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
CorniliuS, возможно, что контроллер памяти процессора не может работать на частоте 933 МГц при определённом (большом) количестве модулей ОЗУ, количестве рангов модуля (двухсторонние, односторонние) или разрядности контроллера ОЗУ (один 128-бит, два по 64-бита). Здесь перепрошивка SPD не даёт 100% гарантии. Можно попробовать перепрошить только 2 модуля профилем на 933 МГц и проверить, зависит ли частота контроллера ОЗУ от количества модулей. После перепрошивки SPD лучше сбрасывать CMOS BIOS, затем заново выполнять конфигурирование системы в BIOS Setup.
