Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35942 • Страница 41 из 1798<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 3
Вообщем поджал первички и вторички на BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb пока что на частоте 3733Mhz (agesa 1.0.0.3 abba), тк IF не берёт больше 1867..
Результаты получились следующие:
3733 16-19-14-14-36-56 540 1.4-1.100 GDM=off
46727
RttNom можно поставить в Disabled - так тоже все работает, разницы не заметил. В тесте куратора 108,45 время
Всё работает, фризов нет, после долгого отключения питания из розетки - стартует с первого раза.
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Ребята, всем привет. Немного не по теме, но все же.
Стоят 2 планки памяти по 8Gb Samsung M378A1K43CB2-CRC, мать MSI X370 SLI PLUS, CPU R7 1700. Память постоянно работала на 3066 при 1,3В, ставил через Memory Try и руками понижал напругу. Не так давно в процессе работы стал падать в синьку и иногда вообще не запускаться, до тех пор пока не сбросишь настройки в дефолт. Через какое-то время мог опять работать в разгоне памяти. Думаю заменить планки на AMD R748G2400U2S. У меня они сходу взяли те же 3066 на 1,3В. Как посоветуете поступить? Или может дело не в самой памяти, а, например, в мат плате?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
ни в коем разе
Memory Try
а стабильность после этого проверялась? судя по всему-нет?
дело вероятно в изначальной ее нестабильности. тру ит эт фигня. качаешь
https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/
выставляешь все по своему железу и в биос вводишь руками полученные таиминги. потом качаешь https://www.mediafire.com/file/xzo9n84d ... er_1.1.zip, запускаем смотрим ,есть-ли ошибки.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy
Спасибо, сейчас поставил обратно свои планки Самсунг, система не запускается, делает несколько попыток и запускается без сигнала на монитор.
Около года память работала без сбоев.
Upd с одной планетой стартанул, сбросил разгон и работает с обеими
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
qwerttttyy
калькулятор таймингов не дает возможности выбрать чипы c-die, что выбирать?)
самсунг оем. биос заодно обнови до 7A33v3F
qwerttttyy
Есть стойкое ощущение, что дело в мп. Выставил retry count 2 и на памяти Самсунг ни в какую не хотел делать даже 2 попытки. Поставил память амд и удалось войти в биос
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
qwerttttyy
Биос 7A33v3H
Фото: 3
24hondavtec
Избавься от этих плашек памяти. От всех, и кyпи за недорого Е-diе.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
что за дурь ты несешь.
вероятно потому что радеоновская памчть,это комплект, там разброс электрических характеристик между двумя плашками не такой большой,как у оем-самсунга. крути вольтаж,1.35-1.37 для 3200мгц и еще можно попробовать планки самсунга местами поменять.
Фото: 39
gungstar писал(а):
trtp 8, trfc 552
Спасибо, едет
46733
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Почему на C6Hero у меея напряжения были не статияные, которые вбил, а на C6Extreme статичное, вбил 1.42 - отображает фиксированое 1.417. На C6Hero оно бы прыгало до ~1.44-1.45.
Это нормально вообще?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 154
Вообще супер! Отличный результат. Спасибо что в очередной раз доказали: TUF B450M-PRO годная плата под разгон (даже с дуалами могёт), нужно только не лениться настройки подбирать самому.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Всё окей, это скорее всего Dram Capability Current 120% (или а АВТО) так работает.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как заставить работать 4 плашки памяти в разгоне(дошел до 30 страницы) инфу не нашел.
Две плашки Crucial Elite 3600 в данный момент работают на 3800 16-18-18-38 cr1 (3866 сыпет ошибками)
НО вставляю 4 планки и разгон максимум 3600 XMP
Мать Aorus X570 Ultra(агесса 1.0.0.3) проц R7 2700x
Фото: 3
Ну так проц Zen+, это поколение не так хорошо работает с четырьмя плашками как Zen2.
Фото: 1366
Leon75 писал(а):
Надо точно шить биос....
Прошил.
Помогите с вопросами:
BIOS. Профили
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 21 секунду:
Обновил биос до актуальной версии, поднял напряжение до 1.4, soc llc выставил на высокий приоритет, в итоге:
Подскажите что делать....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
частоту 3333 сделай
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 1366
Remarc, то же самое:
Ерунда какая то...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
если не учитывать перебор напряжения,тогда я бы попробовал twtrs 6 trfc 550 trdrd/wrwrscl 5
Фото: 374
Leon75 , с одной планкой памяти тоже ошибки? Вторичные напряжения пробовал менять?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
CPU Name: AMD ® Ryzen™ 5 3600 CPU @ 3.60GHz
Motherboard Model: ASRock AB350 Gaming K4
Total Size: 24 GBytes
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2800 MHz - Ratio 3:42
Timings: 16-17-17-39-66 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tRC)
Modules: CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 DDR4 x 3
Все чего я хотел получить от этой памяти - 3200Mhz :crazy: . Ну или хотя бы обещанные 3000. Из под XMP профиля память не стартует в принципе.
Ryzen-калькулятор насчитал мне лютую дичь(см вложения). Я вбил каждый из параметров, но результат - ничего. Компьютер завис, я выключил его удержанием кнопки, затем включил, он подумал минуту-полторы и сбросил все на стандарт. Подбирать тайминги в таких условиях, т.е. БЕЗ права на ошибку это какая-то жесть.
Куда копать дальше - не знаю. Если хоть один параметр не прошел, то приходится пережить зависание компьютера, с выключением вручную и ожиданием полторы-две минуты пока сбросится биос, Сохранение профилей в биосе спасает день, но опять таки, ждать пока он сбросится утомительно.
Скрины
Последний раз редактировалось Zeigmund 08.11.2019 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
XMP не для райзена. Вложения под [spoiler=] Заполните пожалуйста профиль: что за МП? Какая топология? Уверены, что 4 плашки потянет?
С 2мя плашками пробовали?
V2 вариант пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], spellcraft и гости: 28
