Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 41 из 101 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Drad Name писал(а):
Прав оказался Magnetto
Говорил, исходя из собственного опыта. У самого 4 палки 1200 CL5. При 2x1Gb работали свободно на плате P5K Premium, в режиме 4x1Gb - уже так не смогли, не справляется контроллер памяти. Заказал для преодоления этой проблемы DFI Lanparty X38 LT-T2R. Говорят, она такое может.
Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды
Drad Name писал(а):
Буду думать...
Пробуй частоты памяти меньше, вроде - 966 4-4-4-12 или 1066 5-5-5-15. Ищи предел стабильности...
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Добрый день.Есть вопрос - стоит ли сейчас брать комплект 2х2gb 1000 какой-нибудь?Если да,то какой?Или проще взять баллистику 2х1 и погнать её?!Мать видиться через пару недель p5k-premium или если удасться достать dfi на p35..Винда будет в любом случае x32..Спасибо!
тогда выбор очевиден
Зачем тогда 4 Гига ОЗУ?
Скажите пожалйста.
Прочитал, что если в системе 4ГБ и при этом используется ключ /3GB, то прцессу отводится 3ГБ ад-го пространства, а ядру отводится всё остальное свыше 3ГБ, т.е. 1ГБ. Такой расклад меня устраивает. Но в свойствах системы написано 3ГБ ОЗУ.
т.е. отведется ли приложениям 3ГБ, а ядру его 1ГБ, если система видит всего 3ГБ?
Я просто не могу понять, Windows вообще, хотя бы подозревает о наличии ещё одного гигабайта(4-го) в системе.
Если я включу /3GB, не останится ли система(ядро) "обделённым", или в таком случае система всё же определит 4ГБ?
Стоит ли мне вообще исп-ть сей ключ, если система видит 3ГБ, загрузится ли Win при этом?
ОС - WinXP SP1 32bit
Хм..Спасибо за ответ...
Вообще думалось в дальнейшем перелезать на висту,и думаю,там даже 3.25гб будут не лишними...Или я не прав?!
p.s. что-то не могу найти обширной статистики разгона 2х2gb комплектов....Она хоть до 1100 пойдет?!
Последний раз редактировалось Seerrgg 14.02.2008 12:05, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
Бросьте, где Вы такое прочитали?
Видит операционка ~3Gb, вот только в этих пределах и будет работать. Увидит как-то 4GB - будет работать с ними.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
на сайте Microsoft :)
QSS писал(а):
Увидит как-то 4GB
Раньше видела, пока мать не поменял :x ...что с ремапом, что без него, всё - 3ГБ, хотя в BIOS/POST - 4096Мб :(
Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд
Поясните мне плз, ещё один момент. На экране, который сразу за POST следует, где ещё прерывания все указаны, тоже 3ГБ пишет, хотя в биос 4, Что за бред, непойму?
антиспамер
Моя 800-тая Kingston стабильно до 1000 идёт. Дальше - сбои уже после часового прогона S&M.
Цена планки (у нас) 1600 рублей. 3 штучки по 2GB в DUAL Ch.
Модули по 1GB - разгон тот-же самый абсолютно.
PS. А вот с 4-мя планками начинается кавардак. Стабильности нет, даже на номинале. :(
Последний раз редактировалось QSS 14.02.2008 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Drad Name
С 4Гб в S&M тест RAM так и не был завершен полностью. Буду думать...
Походу он некорректно работает с 4Гб у меня и двоих моих знакомых та же хрень. Однако все остальные тесты проходят без проблем, и в реальных приложениях тоже проблем не было.
Система, игры запускаются на 1150 5-5-5-15 4Гб без проблем. А может S&M зависать при тестировании 4Гб DDR2 (2х1Гб + 2Х1Гб) по причине того, что система (Windows XP) видит только 3,25Гб ? Почему memtest прошел без ошибок?
Drad Name писал(а):
Запустил memtest86 v3.4 с загрузочного диска при установленных 4Гб оперативки (2х1Гб + 2Х1Гб) KHX9200 ( spd - KTC1G). Частота 1150, 5-5-5-15. Тест прошел "no errors".
Я правда memtest первый раз пользовался, может чего упустил...
4Гб PC-9200 взял на перспективу W. Vista
32-х битная платформа, будь то Win XP или Vista будет видеть 3.5 гига оперативки и 4 она никогда не увидит и использовать все, что больше этих 3.5 гигов не сможет - это лимит 32-х битной платформы. А многие 32-х битные приложения вообще не могут адресовать больше 2-х гигов оперативы, так что особого смысла в 4-х гигах на 32-х битной системе нет... Ставьте WinXP 64 или Vista 64 и при этом используйте 64-х битные приложения и тогда будет задействован весь объем оперативки!
Параметр /3GB (в висте немного по другому делается) - его рекомендуют в основном для серверных систем, если установлено больше 2-х гигов оперативы. В конфигурации для 4 гигов этот параметр распределяет под приложения 3 гига, а под ОС 1 гиг. По умолчанию распределение идет в соотношении 2 x 2.
Say your prayers little one...
Ci7 920@3.0 / DDR3 3*4gb 1333MHz / Zotac GTX 670 AMP! / X-Fi Xtreme Gamer / Win 7 x64
Мой комплект от CSX(CSXO-800-4GB-KIT) на напряжении 1.9 спокойно взял 1000 на штатных таймингах 5-5-5-16. На 1066 заводится не захотел даже при2.1.
CSXO-800-4GB-KIT
Наверное так и есть. Многие приложения видят 2-3 Гб. Отсюда и лаги возможны.
vbif2 писал(а):
Drad Name
Скорее всего садомаза действительно работает не корректно с большим обьемом памяти, у меня она даже на номинале сыпит ошибками в 4-м тесте на 64-й Висте, тем более у нее нет подписанного драйвера для этой оси и при запуске вылетает ошибка. Все другие тесты комп проходит на ура по 6 часов в самых жестких режимах, так что я на нее просто забил.
Вопрос стабильной работы 4Гб оперативки у меня начался после определения всех 4-х модулей KHX9200D2K2/2G в CPU-Z как KTC1G-UDIMM. #77Моя память
#77Из Инета
Грешил на непорядочность производителя, или вообще подделку. Особенно после тестов указанной памяти в S&M.
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 12 секунд
Хочу задать вопрос по совместной работе пары модулей по 1Гб (2х1Гб) Transcend PC-6400 5-5-5-18 (двусторонняя) и пары по 512Мб (2х512Мб) -тоже Transcend PC-6400 5-5-5-16 (односторонние). Думал все стабильно заработает после определения системой 3Гб (получается четыре планки, суммарным объем в нормальных пределах определения), в BIOS выставил тайминги 5-5-5-15, запустил на рабочей частоте. Однако стабильности нет. Может поиграть с таймингами? Или вообще не желательно ставить пару по 1Гб + пару по 512 Мб ?
Во первых это совсем древний тест, идем сюда http://www.memtest.org/
скачиваем и записываем на CD memtest86+. Если есть Linux, все еще проще, можно прямо из загрузчика запустить.
Во вторых, один проход ни о чем еще не говорит. Надо прогнать минимум раз десять. Предварительно, 10-20 раз прогнать тест 5, потому что в большинстве случаев именно он вылетает.
Есть действительно есть желание хорошенько потестить память (и процессор), надо гонять Linpack 64bit. У меня он находит ошибки на частотах заметно более низких чем memtest86+.
Недавно поставил 4х1024 и всё хорошо, но для бенчей приходилось часто вытаскивать память и мне это надоело и я решил купить 2048х2 и купил, поставил и всё отлично, но память в играх и тестах не полностью используется, то есть часто почти 2.5 гига и всё больше не видел, уже и файл подкачки отключил.
Две планки разогнались хорошо и проблем нету для игр самое то что надо 4 гига и даже с запасом, стоит уже несколько лет ТОЛЬКО ХР х64 SP2 так к чему я веду – может ещё рано на 4 гига переходить?
Запас карман не тянет.
Ламерский вопрос. Искал по всей ветке, но не нашел.
Сейчас стоит 4096 Corsair CM2X1024-6400C4Pro x 4
Конфигурация в профиле, сейчас стоит XP 32 bit, и соответственно система видит только 3Gb.
Какой примерный прирост будет при переходе на Vista 64 bit (если будет), интересуют игры в самых тяжелых режимах.
Целесообразен ли переход?
Заранее спасибо
Things will happen while they can.
антиспамер
Какой прирост? Откуда?
В 64-bitных приложениях может и будет прирост, процента полтора-два. Только если найдёте такие приложения и игры... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
