Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 401 из 1789<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 328
Remarc писал(а):
рекомендация a2 b2 для 2х планок это именно особенность работы кп на райзенах в независимости от топологии
Это из-за того, что разводка платы на цепочке подразумевает подвод дорожек сначала в первый слот, потом во второй. Ставя модуль в первый слот, второй начинает создавать помехи связанные с интерференцией сингала (переотражения), что мешает стабильному разгону. Во втором же слоте сингал можно контролировать с помощью подбора сопротивлений, так как нет хвостов, которые ведут к пустому слоту. Тоже касается и второго канала. На т-топологии слоты равнозначны, и лучший разгон достигается при 4 занятых слотах.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Remarc сейчас же попробую, но разве не значит что тайминги чем ниже тем лучше? Пресет из калька, я же не сам это выставил
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Статус: В сети
SRV1977
Есть три режима: GDM, CR1, CR2. Крутить CR с GDM бесполезно.
Фото: 23
bigmotor Я не совсем понял, у тебя бута нет или ошибки?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и что Remarc про wtrs\l написал
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 18.05.2020 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Agiliter да-да. И вот теперь что выбрать то? GDM off CR2T vs GDM Auto CR1T
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
lDevilDriverl на 3733 ошибки, на 3800 нет бута если в биос правлю уже выставленный пресет и настроенный в целом биос. если сброшу биос и забью пресет для 3800 и больше там ничего не кручу то бут как бы есть, и как бы нет, или синька на входе в винду или на раб столе или при сразу при запуске теста
не всегда,было на днях у людей кальк что-то такое совсем низкое выдал и из-за этого не работало,в любом случае всегда можно вернуть обратно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 18.05.2020 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Fallconaft писал(а):
Так как достижения из шапки темы, как бы намекают, что и для 2600-2700 можно до 3800мгц память на е-миронах..
можно и до 3933 ;)
lDevilDriverl Вот из-за вас это все. Искушение. Не здравое стремление к большему. :)
AHDPEY198329477 писал(а):
Есть предположение, что чем более правильные сопротивления, тем меньше требуется рабочее напряжение.
Правильное предположение. 10-20млв можно скинуть. Иногда просто стабильнее становится, правильные сопротивления лишнего не пускают и не убирают. Так сказать когда найдена золотая середина помехи\ур сигнала.
Phenomenum писал(а):
Да даже 0.05. Будет у тебя 1.3 или 1.35 - разницы нет.
А если 1.5в у тебя? Будет разница, если вместо 1.5в будешь видеть 1.45в? Или хотя бы 1.48в?
bigmotor писал(а):
пока один тест без обесточивания компа, но думаю если будет ошибка то тут я её уже уберу, но вот 3733 тест уже на 2-4 минуте даёт ошибки
procODT 40 или ниже попробуй. cad_bus 60(120)-20-20-24. Только все по отдельности пробуй, а не сразу. Если с procODT 40 или ниже будет старт, то оставляй.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 18.05.2020 20:49, всего редактировалось 1 раз.
AndreyHiTech писал(а):
А если 1.5в? Будет разница, если вместо 1.5в будешь видеть 1.45в? Или хотя бы 1.48в?
Если напряжение такое высокое, то я бы заморочился в надежде на 1.45. С другой стороны, а нужен ли он такой разгон в щи? Сколько ты потеряешь, если опустишь частоту на 66-100 МГц?
Вот я сидел полгода на 3333 условно стабильных. На тоненького. Опустил частоту до 3266 - сразу появилась возможность больше ужать второстепенные тайминги. В итоге, в тестах и играх (замеры стабильности фреймрейта) 3266 лучше, чем кривой 3333.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Последний раз редактировалось Phenomenum 18.05.2020 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, так что с одной стороны кажется фигней занимаемся, а с другой вононо как :)
Тоже верно, но для многих это типа "спорт" Пределы памяти выяснять :D
Поменял проц с 3600 на 3900х
Все дни, которые ушли на этот результат
похерены :cry:
с этими настройками черный экран, монитор не вкл
Чтож, будем пробовать с нуля :writer:
Пара вопросов знатокам:
1) Биос лучше перешить начисто или нет смысла?
2) Разгонять таки лучше с включенным PBO? Ручной разгон проца юзать не собираюсь. (просто в прошлый раз зачем-то отключил, потом запарился искать тайминг, из-за которого было нестабильно с включенным)
Remarc писал(а):
twtrl 10-12 tcwl 16 trrdl 6
Не помогло(
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Одно дело выяснить пределы, понять что память может вот так, а другое - сидеть с 1.5 В на постоянке. Можно сделать так: сразу поставить желаемое напряжение, а потом уже колдовать с комбинацией сопротивлений и тестами.
demon.vip писал(а):
Не помогло(
tfaw 24 и те что 15 на 16 пробовал менять?напряжения vsoc,vddg,cldo_vddp такие же?
Обнови до последнего, ClrCmos - все, если биос самый новый- clrcmos просто.
Без разницы.
PBO не при чем.
Remarc
Сейчас попробовал поднять частоту только(тайминг на авто)
На тех же напряжениях тоже самое
Потом Попробовал поднять напр на память, SOC и VDDG IOD тоже самое (
Потом вбил полностью Презет из калька, не помогло
Вернул презет от 3800мгц
https://fastpic.ru/view/111/2020/0513/_ ... 8.png.html
установив частоту 3600мгц и всё гуд
Неужто на проце 3600 память может 3800мгц а на 3900х нет? такое может быть? контроллеры в них ведь одинаковые
Подробнее в профиле
Последний раз редактировалось demon.vip 18.05.2020 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Да. Поставить 1.45в напрямер, снижать тайминги, быстрый тест, появятся ошибки, крутим кадбасы. Стабилизировал-снижаем дальше тайминги-ошибки-крутим rtt. Ошибок нет-запоминаем сопротивления и потом их всегда применяем. Если продолжили снижать тайминги и опять ошибки, то теперь прибавляем по 10млв напряж. Я так делал. для 3600-3800мгц у меня одни и теже кадбасы и rtt хорошо работают, ниже 3600 или выше 3800мгц не пробовал, они могут изменится, но сам поиск стабильных\лучших сопротивлений такой же. procodt снизить еще попробовать. На высоких частотах им пробовать стабилизировать. У меня до 3800mцг procodt 30 отлично работает даже с 4х8ГБ
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 18.05.2020 21:51, всего редактировалось 1 раз.
AndreyHiTech
Да, именно так. Тут больше во время все упирается. Я вон неделю тестил, меняя по одному (или группе) таймингу в день. И меня это утомило. :D
Фото: 42
для твоих 62нс 14-15-14-14-28-46 многовато секунд в мембенч
А rc чего 46? 44-42 если, будет 105-107сек в мембенч калька, имхо. Хотя стоп... rrds\l, wtrs\l ослабил.. Толку от ужатых первичек, если все остальное ослаблено? не тянет по напряж? scl -3 для 3800
ну поменял на 44 и на 6 (ниже не запускается на 3800)
результат лучше стал но запускается совсем туго
на ошибки не проверял но скорее всего будут
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
