Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 405 из 557<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
Solano писал(а):
Enfenion написано (это Hynix же)?
Это два разных бренда. У меня есть мозги Hynix так на чипах так и написано, но смущает что прошивка какая то левая. Тоже нет ни производителя, ни партнамбера, ни серийника. А плата Samsug, зелёная. :bandhead: Подделка или нет? Есть родные Samsung, на вид точно такие-же и прошивка правильная. :ok:
Crash писал(а):
Aleksey_V, на модуль памяти DDR3L может подаваться либо 1,35 В, либо 1,50 В. Всё в порядке, не волнуйтесь.
Вот поработала эта планка год и навернулась, а остальные в норме. Может одновременно они с DDR3 не сильно дружат?
почему приближаясь к использованию 10Гб оперативки, начинают появляться сообщения о недостаточном обьёме оперативной памяти, и в дальнейшем закрываться какое нибудь приложение, щас стоит 4+8Гб оперативной памяти в Dual Unganged T2
Фото: 9
А что Вам кажется нелогичным в данном случае?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor ну то что свободно ещё какбы 2Гб памяти, а приложения уже закрываются
Фото: 9
Это Вы где посмотрели?
Igor-Igor в мониторинге например с помощью риватюнера да и в самом мсиафтербёрнере есть график, немного больше 10ти гигигов занятых редко удаётся увидеть, уже обычно закрывается что-то
Фото: 9
Система сама определяет лимиты и эти ~2Gb резервирует для своих целей... С 16Gb ситуация такая же.
Igor-Igor чёт система ваще афигевшая, и так жрёт сама, ещё и резирвирует
Файл подкачки выключили?
KT да "Общий объем файла подкачки на всех дисках: 0 Мб" даже с 9ти Гб начинает писать вроде, к 10ти уже что-то закрывается вроде принудительно, давно за этим в подробностях не слежу
Frozentear Включите :D Нет, серьезно...причин его выключать на самом деле нет. Сколько вам не хватает? Добавьте пару гигов подкачки, винда все равно скидывает туда только те страницы которые давно не запрашивались (хотя это лишь из один из критериев попадания страницы памяти на винч....в любом случае актуальные данные с которыми работает ваш софт здесь и сейчас будут в озу).
Ну или иначе - докупайте еще памяти. Кстати по поводу "резервирования винды" (кэширование) это префетчер и суперфетч работают. При наличии файла подкачки это всё добро как раз туда и отправится. А так - деваться некуда. Можете попробовать отключить их, кстати.
Ребят помогите.
я брал две планки с частотой 2133. В итоге тут написано, что она работает на частоте 1066. Что тут не так?
1
Не там смотрите, текущий режим работы отображает вкладка memory. Если 1866 показывает там, то идем в биос и смотрим на memory multiplier или DRAM Multiplier (Dram Ratio, Dram Frequency) по-разному может называться. И ставим 2133mhz.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Хотя стоп :D ...камрад, это уже притча во языцах касательно DDR (double data rate) sdram....1066x2=2133. Всё у вас нормально. Так и должно быть.
Могу такой скрин скинуть, может тут понятней будет
1
Kekcwtf
psilocebin писал(а):
Вопрос:Я в BIOS'е поставил 333 МГц, а CPU-Z показывает "Memory frequency" 166 МГц. Почему?
Ответ: Потому что 333 - это "эффективная" частота, а 166 это реальная. Подробное обьяснение - в следующем вопросе.
Вопрос:Что такое DDR?
Ответ: (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM- двойной канал передачи данных, что позволяет памяти DDR передавать в 2 раза больше данных по сравнению с SD-RAM, где к примеру DDR 400 – это эффективная частота оперативной памяти, а 200 реальная. В прайс листах обычно указывают эффективную частоту.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
KT спасибо, подумаю, что-нибудь попробую может
"Пушной зверек" не знаю куда писать, но может сюда. Нужно приклеить радиаторы на память, подскажите каким скотчем это сделать :oops:
Фото: 190
IceFireW Так и называется - Термоскотч. Или фирма интересует?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Еще можно термоклеем (типа радиал), но это...отдирать потом проблематично. Еще старый вариант, по углам моментальный клей - в центре термопаста...но от относительно высокой температуры отваливается : ) Да, еще забыл....на память канцелярскими толстыми скрепками зажимали продольные радиаторы :D Тоже вариант, если через термопрокладку потолще 1.5мм.
Лучше конечно термопроводящий скотч типа http://www.ebay.com/itm/121723356841 такого
Фото: 18
подумаю
Даже и думать нечего. Всё правильно работает.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А зачем, она что, греется сильно?
