Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Спасибо за ссылку. Можно еще несколько фирм написать, может где в России есть. Без вентиляторов очень горячая. У меня вода и я хочу вновь установить на нее водоблоки, тк коробка без вентиляторов, ну а скотч нужен если вдруг опять решу поставить на нее родные радиаторы, тк первый раз когда снимал весь термоскотч покоцал, но сразу дошло что нужно ее прогреть обычным феном, но все равно снимался тс не очень.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Бывшая Оркаина
Стояло, значит, на компе 12 ГБ памяти - 4 ГБ Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX (осталась одна из комплекта 4 ГБ x 2) и 8 ГБ Kingston HX316C10FB/8 - все было в порядке, никаких нареканий. Решил добавить еще планку 8 ГБ Kingston HX316C10FB/8, поставил её в двухканальный режим к такой же, оставил. После этого комп начала случайно перезагружаться, редко, 1-раз в день где-то. Может ли это быть из-за планки на 4 ГБ? Сейчас пока её убрал, жду как будет.
Проверить не так сложно ведь. И ждать не так долго... Просто запустите вместе с 4GB модулем TestMem5 или Prime95 Blend. Если тест вывалится с ошибкой - пробуйте повысить таймиги или напряжение ...возможно один из модулей не стабилен с текущими настройками.
C 4 ГБ модулем проверял стандартной программой для теста памяти в Windows 7, ошибок не было. Сейчас попробовал TestMem5 с парой 8 ГБ - всё в порядке. Добавлю потом 4 ГБ попробую еще раз.
одно "но" по поводу тестмем5. "Из коробки", то есть если запустить прогу "как есть, ничего не меняя" она тестирует очень мало по времени. Надо открыть конфигурационный файл и скопипастить набор ее тестов так чтобы тест длился подольше...это же можно сделать увеличив колличество циклов теста.
Почитайте об этом в теме по данной проге, потому что тестировать память минут 30 надо...5-7 минут - мало: TestMem5
Ну и для верности прайм блэнд на полчаса. Если система не свалится от этих тестов то с большой долей вероятности можно говорить что дело не в памяти. Если свалится с 4GB модулем, то стоит попробовать изменить настройки памяти (поднять тайминги, напругу чуток или снизить частоту).
Еще вопрос - на 4 гб модуле памяти расположено восемь микросхем памяти по 512, если одна оторвана, то модуль будет нормально функционировать с 3.5 гб или
Здравствуйте. Стояла одна планка на 8 гигов ( Kingston 99U5471-056.A00LF 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц)), решил поставить еще одну (мамка позволяет только две планки), поставил Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-10-10-30 @ 800 МГц) (так классифицируется в AIDA64), определяются обе, вроде как работают и все хорошо, только в свойствах компа ОЗУ пишется 16 гб, а в скобках доступно 7,15 гб, в диспетчере задач стоит физической памяти 7321 мб, аида тоже говорит системной памяти 7321 мб.
Так и должно быть, или какая из двух планок "стоит", т.е. вместе не работают? А то по диспетчеру задач при работающем браузере и торенте при хорошей раздаче загрузка ОЗУ 99%.
Вряд-ли прям не поддерживает и всё. Может просто в рамках конкретно этого теста не разгоняли выше (тем более что это рекламный по сути проспект и там своя режиссура. Условия теста зависят от того что нам хотят показать). В общих чертах там говорится о преимуществах высокой частоты над низкими таймингами (Из чего складывается скорость памяти? Пропускная способность, и время доступа, а последнее это как тайминги так и частота. Частота компенсирует возросшие задержки, но ПСП ддр4 при этом будет много выше). То есть проще говоря корсар нам объясняет почму ддр4 лучше ддр3.
На эту тему я встречал инфу о вот таком ограничении контроллера памяти скайлейк (вроде даже в даташите на скай, но точно не помню, а сейчас лень ковырять) - при частоте выше 2133mhz ddr4 стабильность гарантируется только для одного устройства (модуля) памяти на канал. Что конечно в реальной ситуации совсем не означает что мы не сможем разогнать 4 модуля до больших частот. Но это говорит о том что зависимость между количеством устройств подключенных к контроллеру памяти и частотой есть. Вообще говоря она всегда была. Вспомните амд на сокете 754 (или даже 939), когда при 4 модулях ддр400 автоматически понижала скорость до 333. Ну а если вы хотите разогнать память до максимально возможной ее частоты вам желательно не более 2-х модулей, и это до сих пор актуально.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
GrEenhIlL писал(а):
Подскажите. Есть 4 модуля ддр3 корсар доминато 9-10-9-27 1866, один модуль объемом 4 гб. Три рабочие, а один нет. Можно ли его заменить на CRUCIAL Ballistix
Можно заменить на любой, но желательно с характеристиками не хуже...
Если одна оторвана то куда будет адресовать контроллер? В атмосферу? : ) Каждый чип "занимает" собой ширину шины памяти. Если шина заполнена 8-ю чипами (non-ECC), то каждый имеет интерфейс 8 бит. Возможна и иная организация модуля если скажем будет 4 чипа с интерфейсом 16 бит. Но кстати, если ддр и низкоскоростаня ддр2 еще попадалась всяко разная, то ддр2 800 десктопной или тем более ддр3 уже не видел другой кроме как 8-ми чиповой или 16-ти чиповой. Видимо какие-то тенденции в работе контроллеров памяти или производства.
Последний раз редактировалось KT 26.07.2016 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Чуть позже понял, что не на любую, тк хотел ставить водоблок, а память в высоту 3,8 мм. Придется остаться на 28 гб в трех канальном режиме. Обидно, что это последний модуль был и вторая сторона, видать чутка не догрел. Трехканальный режим намного хуже чем четырех канальный?
Я уже попробовал, не хочет работать даже с атмосферой.
Обнаружил, что при заполнение четырех красных слотов и трех черных - работает 4х канальный режим, я
может работать, но не "честный" а в рамках интел Flex Memory. Для честного симметричного 4-х канального режима равный объем во всех каналах обязателен. При неполном заполнении одного из каналов работает asymmetric mode.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2011
Нужно ли в сегодняшних реалиях 64гб или 32 за глаза? Думаю продавать свои 2х8 и поменять на 4х16 или просто докупить 2х8 ? Спасибо).
_________________ #1 - i7 6700K 4.4Ghz, 16GB DDR4, R9 380X (1100/6400), Corsair AX750W. - Для работы и игр. #2 - i5 6500, 8GB DDR4, FSP 500PNR. - Только для работы.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 55
