Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 407 из 557<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 9
lionnn А в чём вообще суть вопроса? В каких приложениях не хватает 16Gb?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ну в целом симтема бывает до 15гб грузит, я по принципу лучше больше, или не правильно?).
#1 - i7 6700K 4.4Ghz, 16GB DDR4, R9 380X (1100/6400), Corsair AX750W. - Для работы и игр.
#2 - i5 6500, 8GB DDR4, FSP 500PNR. - Только для работы.
Фото: 9
lionnn писал(а):
или не правильно?
Не правильно. Больший объём памяти просто не утилизируется, без определённых ухищрений.
Каких например?).
Фото: 9
lionnn писал(а):
Каких например?).
RAM-Диск, например.
ASUS RAMCACHE вот такой софт у меня работает)..
ребят сменил процессор 2630в3 на 2670в3 продал процессор , уехал в отпуск и по приезду с отпуска сразу вставил второй проц и материнка больше не стартует с моими 6 планками ддр4 ,хотя до етого все прекрасно работало,включается только с 1 или 2 планками кингстона (обычные без радиатора) остальные планки ( 2х8 кингстон фюри и корсар вендженс 2х8) в в этой матери не работают и она не стартует по отдельности тоже не работают , а вот пошел к соседу вставил на его з170 все мои 4 планки работают вместе без проблем мать х99 геймин5 от гигабайт .
Mодули памяти 2x8GB KVR21N15D8/8 2x8gb CMK8GX4M1A2666C16R 2x8gb HX421C14FBK2/16
Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
way
Значит кто-то в ваше отсутствие работал за компом и немного пошалил :-)
нет , исключено . да и без процессора ему нету дела никому
Когда брали проц чтобы вставить, он лежал на том же месте?
Друзья, подскажите пож-ста программу по разгону оперативки ddr3 на ноутбуке Asus. memset 4.1 под win10 увы не запускается, а cpu-tweaker 2.0тне совсем корректно отображает инфо. Из биоса, по понятным причинам 'никакого разгона не сделать,
Как быть посоветуйте, нужно купить 2 планки по 8ГБ с частотой 2133, чтоб всё без глюков работало в двух каналке. В магазине есть Kingston HyperX Savage 8 Гб 2133 CL11 планки поштучно, набора нету в коробочке. Есть ли смысл заморочиться и найти набор или не парится взять с витрины 2 одинаковые планки, к тому же они дешевле набора на 600р выйдут? Материнка Z77 проц i53570k память 2133 4Гбх2 держит без глюков.
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Я б не заморачивался....тем более модули то одинаковые. Но если боитесь что XMP-порфиль в двухканале может быть нестабилен (именно в двухканале, ведь для одногомодуля этот режим заявлен производителем), ищите кит. Хотя никакой проблемы не будет стабилизировать память даже если вдруг будет небольгая нестабильность. Хотя сомневаюсь, что вам придется с этим столкнуться... Накинуть пару десятых вольта на память или CL/tRP на единичку поднять, tRFC на пару десятков тактов. Разницы в скорости все равно нет. На самом деле я б вообще взял обычный самсы или хайникс ориджинал и разогнал сам. (Разгон памяти вообще гвооря разго ради разгона, прирост скорости там копеечный...чисто на интерес).
Но это кому как, кому с XMP интереснее. В этом тоже есть смысл, в XMP более оптимальные тайминги производитель зашивает (тем не менее 2133 CL11 самсы ориджинал берут вполне безо всяких XMP, но и без гарантий, что вот на конкретной плтаформе на конкретнтой плате, с конкретной версией биос мда. Обычно , тем более для новых модулей, нет проблем выставить такой режим, но может быть разбег, ввиду разных чипов. И вполне вероятно что придется остановиться на 2000 CL11 1.65v. Всякое бывает).
Короче я б брал эти разные модули. Имхо нет смысла переплачивать именно за кит. Но смотрите сами, если подкрутить пару параметров - большая проблема, берите кит.
Спасибо за развёрнутый ответ, взял 2 поштучно планки Kingston HyperX Savage 8 Гб HX321C11SR/8 и ни как не могу запустить их на частоте 2133, выставляю ХМР-профиль на 2133 при загрузке windows сразу куча ошибок.
8Гб 2 планки по 4 работали стабильно на 2133, от количества памяти зависит разгон? К примеру, 2 планки по 8ГБ процессор уже не может вытянуть на частоте 2133 без глюков?
Что вы имели ввиду под - И вполне вероятно что придется остановиться на 2000 CL11 1.65v?
UPD: Извиняюсь за паникёрство, прочитал на никсе, что на этих планках в профиле ХМР, напряжение питания нужно выставлять в ручную, я думал ХМР сам всё выкручивает как надо и напряжение не трогал. С ручным напряжением 1.65 ни каких глюков нет на частоте 2133
В некоторой степени зависит, но когда речь идет уже о 4-х модулях. То есть если нужны максимальные частоты то берут 2 модуля макс (из-за двух канала ибо макс частоты нужны бенчерам которые за "копейки" скорости железо насилуют, а двухканал может дать заметную для бенчей прибавку попугаев как ни крути). 4 модуля никто гонять не будет, так как каналов больше не станет а разгон может упасть.
Имел ввиду что когда берешь самсунг оригинал можно более чем рассчитывать на 2133мгц с CL11 на 1.65v, но гарантий нет и вероятность есть что максимальным режимом с CL11 станет 2000.
maxXxtro писал(а):
UPD:
Ну, думаю вас можно поздравить с успехом : ). На самом деле даже в тех редких случаях когда XMP все же не стабилен. Такое редко но бывает, даже без учета "кит-не кит" один канал, два...всегда можно стабилизировать память чуть подправив примененные профилем настройки (а можно и вручную задать близкий к заявленному стабильный режим). С учетом того что раньше разгон процессора проводился с помощью изменения базовой частоты он всегда отражался на частоте памяти и потому XMP был не удобен - разгон всегда сбивал "ровную" частоту заявленную в XMP. То есть все равно нужно было подбирать руками. Сейчас когда частота проца меняется свободно, это не сказывается на памяти и XMP старл более юзабелен.
Я все равно предпочитаю ручной разгон (так как предпочитаю бюджетный разгон и считаю что основная его идея это как раз поднятие скорости медленных железок до уровня старших).
Ну а с напругой, да...ситуация :) Бывает.
Фото: 39
А кто-то менял оперативку в течении 2х недель с момента покупки? Как вообще проходит возврат если есть следы использования?!
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Что за следы использования, в перчатках протираем спиртягой, а то что на контактах есть насечки, так они уже с этими следами идут с фабрики.
Фото: 39
GrEenhIlL вот именно об этих следах мне сегодня втирали в магазине, принимать не хотят.
много ли в играх теряю если оперативная память работает в single? (8 gb ram 1333mhz dd3)
Фото: 39
dm1z0r чем в чем?Вопрос только в дуал или вообще по сравнению с чем?
Сейчас этот форум просматривают: AliV, Furio, HertZ, sniper_355, Yurex80 и гости: 13
