Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 410 из 557<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Prime писал(а):
амять стала работать на 1333, что бы не пытался делать, выше 1333 не берет.
эммм....а что вы пытались делать? Какие частоты/таймиги/напряжения пробовали? Или вы просто пытаетесь подгрузить XMP при 4-х модулях? Чуть подробнее напишите...от "коротко" толку мало, ничего не понятно.
ktoik писал(а):
Можно ли как то выбрать память которая будет нормально работать со старой?
Смотрите как раз случай выше... нормально работать она будет вся. Но не факт что будет нормально (стабильно, без сбоев в прогах) на частоте 2133 с таймингами ваших прежних модулей. То есть скорее всего заставить то можно, но возможно придется подбирать параметры. Если не боитесь вручную выставить и подобрать стабильный режим, то берите 2133мгц любую с CL11.
А так любая заведется на 1333 и будет нормально работать.
Просто когда модули идентичны, вы можете подгрузить XMP профиль и все будет работать...если модули разные, у них и настройки XMP для одной и той же частоты - разные! Вот именно это и придется делать вручную, подбирать общие параметры, которые "устроят" оба набора. И проверять в тестах. Проще всего это сделать через первичные тайминги и напряжение (то есть например поднять CL или tRP на единицу и напряжение на +0.2-0.3v от заявленного для них в режиме XMP) Для ддр3 до 1.7v включительно в принципе можно без страха накидывать.
Ну или скажем еще более простой вариант... снизить на шаг частоту (до 2000). Если объем действительно необходим, он сам по себе даст больше скорости и комфорта в работе чем сотня мегагерц (это вообще копейки и в микроскоп не разглядеть разницу между 2000 и 2133).
То есть например у вас сейчас 2 модуля 2133мгц 11-11-11-30 1.65v или 1.5v. И этот режим вы получаете загрузив XMP профиль. Вы берете кит с такими же характеристиками и вручную ставите те же настройки таймингов и напряжений но частоту на шаг ниже, это будет 100% стабильно. Хотя может конечно и 2133 будет нормально работать, может и с XMP - надо пробовать.
Всем привет. Решил детям обновить немного древний комп. Видеокарту уже заказал (GTX 1060), встал вопрос увеличения объема ОЗУ. Имеется проц i5 2310, слегка разогнанный, материнка Gygabyte Z68M-D2H и ОЗУ Samsung DDR3 PC-10700 2шт х 2Гб. Могу ли я взять к примеру 2х4Гб (Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4Gb pc-12800 HyperX Fury Black (HX316C10FBK2/8) и добавить к уже имеющимися 4Гб тем самым получив 12Гб ОЗУ? Или лучше, пусть и дороже, взять 2х8Гб (Kingston DDR3 16Gb (2x8Gb) 1333MHz pc-10600 HyperX FURY) и не париться с совместимостью? Спасибо.
An5 Ну если на паре прошлых страниц читали, то лично мое имхо - лучше добавить и сэкономить. 4 слота не зря существуют... Если у вас память без разгона на 1333мгц, то проблем быть не должно вообще. А так бывает что и китовые модули не заводятся на конкретной плате.
Кстати если у вас сейчас самсунг стоит, то и возьмите не китовый самсунг обычный. Проблем с ними как раз намного меньше чем с другой "брэндовой" памятью куда пичкают в SPD всякую шелуху.
Фото: 18
+100500 :ok:
Не знаю что сделал но заработало, но до этого все перепробовал не получалось(поднимал напряжение, тайминги), сразу скажу X.M.P профили у меня не активны, не возможно активировать: на скриншоте будет видно.
Единственное что поменял это отключил на материнке OC Genie(авторазгон), и вручную разогнал проц(сразу скажу изначально так и делал но память работала только на 1333). Выставил напругу 1.65 тайминги 9-9-9-24(не помню какие там были когда стояло авто).
Прогнал мемтест ошибок не выявил.
Собственно теперь вопросы:
1) Все ли я сделал правильно, и стабильно ли будет работать?
2) При разгоне проца до 4.5 есть ли смысл память гнать еще больше?
3) Какой выставлять Command Rate, в авто стоял 2, я в ручную выставил как в профиле X.M.P - 1
Ниже фотки биоса, сори что фотки (флэшку не видел биос).
Фото разгона
X.M.P CMX4GX3M1A1600C9
X.M.P CMX8GX3M2A1600C9
Тайминги
i5 3570k 4.5Ghz 1.25v + Noctua NH-U12P SE2/ Z77 MPOWER/ MSI GTX 1060 GAMING X 6G/ Corsair XMS3 4*4gb/ SSD OCZ Vertex 4 120/ Thermaltake TR2 RX 650W
Есть ли смысл ставить разные тайминги для разных модулей памяти, стоящих в двухканальном режиме, если материнская плата это поддерживает? Дело в том, что докупил 1600 MHz модуль с таймингами CL9 к более старому простенькому модулю 1333 MHz, который трудится в разогнанном состоянии до ~1700 MHz с повышенными таймингами (10-10-10-30).
Нормально, можно попробовать снизить напругу чуток. Хотя если работает и выше гнать не планируете, можно оставить. Мемтест, хорошо (кстати какой именно досовый мемтест86+ или виндовый memtest, как на картинке ниже?) но я бы порекомендовал прогнать prime95 blend (или вручную выставить весь объем памяти) или в проге TestMem5. Пол часа теста обоими (ну или любой из них если времени не много) будет достаточно. Если стабильно, значит все правильно : ) CR - 1T, тоже верно, лучше с 1T. 2T как и прочие тайминги позволяет выжать большую частоту, но на 1600 нет смысла его задирать.
memtest.JPG [ 23.17 КБ | Просмотров: 1516 ]
Я тестил часовым досовским мемтестом86, без ошибок прошло.
memtest86+ просто хуже находит ошибки чем указанные выше проги. Так чт оя бы для подстраховки все же прогнал что-нить еще. Но тут смотрите сами.
Приветствую.
Есть такая материнская плата Asus B85 PLUS и память Kingston ddr3 KHX1600C9D3K2/8G (2*4). Рабочее напряжение памяти 1,65В. Т.е. только при этом напряжении память работает на частоте 1600 MHz. Проблема в том, что я не могу заставит работать память на нужной частоте. Вручную выставил частоту 1600, напругу 1,65 в биосе и тайминги 9-9-9-27. Все равно работает на 1333 MHz.
Подскажите что нужно сделать, чтобы память заработала на 1600.
Такой вопрос - есть проц i5 2500k@4500 и оперативка 2х4гб ddr3 1333(точно модель не помню), хочу накинуть еще 8гб. Как мне это сделать стобы ничего не конфликтовало? Сейчас оперативка работает в 2х канальном режиме. Что будет если я возьму планку на 8гб и поставлю в 3й слот? Обязательно ли иметь планки одинаковой частоты, производителя? Спасибо!
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
BolKunz кнфиг в профиле актуален? i5+плата на B85? Просто если проц какой-нибудь пентиум и на плате B85/H81/H87 то больше 1333 и не будет.
Кстати где смотрите текущий режим работы? Дайте скрин.
Можно взять 8GB модуль и поставить 4-4 в одном канале-8 в другом. Будет тоже двухканал (читайте на пред. страницах). Не обязательна ни одинаковая частота, ни производитель.
может ли повышение напряжения выше 1,7 ничего не давать в плане разгона памяти, ни новых пределах по частотам, ни по таймингам?
Это надо в биосе выставлять или оно автоматом включится в режим 4х2 + 8? И у меня 4 слота,в какие втыкать или это не принципиально?
KT конфиг в профиле актуален.
Вот скрины.
Как то противоречиво. Помогите разобраться.
Просто не там смотрите, в CPU-Z вкладка "Memory" - это текущий режим.
На втором скрине аиды и на последнем у вас показывает верно 798(считай 800)mhz, а это 1600mhz DDR. Так что все нормально.
KT, поигрался я с памятью, почитал кое что. Получается, что память может работать с более допустимо-высокими частотами и более низкими таймингами, чем те, которые прописаны в SPD. Я правильно понимаю? Т.е. конкретно в моем случае в СПД прописана максимальная частота 1333 МГц, но память при определенных условиях может работать на частоте 1600 МГц. Еще у меня возник вопрос- откуда программы (ЦПУ-З, АИДА, Спесси) берут информацию про РЕАЛЬНУЮ частоту и тайминги: снимают с каких то датчиков, каким то образом высчитываю или просто тупо показываю то, что прописано в биосе? Не может ли быть так, что прога показывает одно, а реальные показатели совершенно другие?
да. На этом и основан разгон.
Они показывают верно. Хотя, бывает что показывает одно а реальные показатели другие (диспетчер задач вин 8 и старше с частотой проца знатно чудит). Просто вы смотрели там где показывает информацию из SPD. Реальная частота в аида в разделе "системная плата-"свойства шины памяти" или в разделе "Разгон", ну и в тесте кэша и памяти.
В CPU-Z - на вкладке memory.
Это лучше спросить у софтописателей, какие есть средства. Наверняка могут измерять частоту, а могут и опосредованно через какие-то зависимости высчитывать. Но если смотреть там где надо разницы вы не увидите. Тайминги активные считывают, наверняка из регистров MCH.
Фото: 3
Доброго времени суток. Пользуюсь двумя планками HyperX DDR4 2133Mhz HX421C14FB2K2/16 (kit). Винда с двумя планками запускается только при частоте меньше 2100. Это собственно не особо проблема. но Аида и cpu-z пишут, что частота и вовсе 1026 Mhz, это нормально?
19519
За счет колебания базовой частоты может быть отклонение. А сколько ставите в биос? 1026Mhz это 2052Mhz DDR - ни туда, ни сюда...ни 2000, ни 2133, по базовой частоте не гоните?
Вы активируете XMP? Или вручную задаете настройки? Тогда укажите какие (на скрине выше в принципе видно какие они должны быть).
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 11
