Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11120 • Страница 42 из 556<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
как память Микрон отностится к повышению напряжения?
ДДР1 == микрон оригинал (без свинца)
не фига не гонится, но неплохо греется на 2.6 В 200мгц
Добавлено спустя 11 минут, 5 секунд
alexander_01
alexander_01 писал(а):
Ставлю в 1 и 2 - все равно 256
смотрю в cpu-z - там показывает 1024,
планки обе по 16 чипов?
отключи кэш в Винде и посмотри скока будет Системной памяти - если гиг, то забей.
биос обновить? местами поменять?
танци с буном в разделе advanced settings/ относительно памяти?
$ no gui! use right ui
есть вопрос:
имеется DDR2 Patriot 667 (по SPD-> 5-5-5-15).
Заводится на 700(при FSB 350 на Gigabyte-DS3) и таймингах 4-4-4-11, но при этом падает производительность (согласно everest 3.01) при
1) записи в память
2) копировании в память
причем достаточно серёзно.
Есть там ещё такие тайминги:
ACT to ACT Delay
Rank Write to Read Delay
Write to Precharge Delay
Read to Precharge Delay
там стоит AUTO, может от них чего зависит???
какие значения тогда выставить???
Спасибо.
Почему так цена возросла на память ?
berest
Какие бедствия видел в азии были? А как ты думаешь где в основном все заводы расположены? :)
to ALL
Вот у меня возник вопрос, похоже я чего-то недопонимаю. Вобщем есть две бюджетные памяти кингстон на чипах инфенеон (вполне нормальный чипы для небольшой шины, но с хорошими таймингами), которые работают в двухканале на p4p800-x с CeleronD на 166Mhz ровно, и вот провел некоторые исследования с таймингами. До этого писал, что у меня в приложениях очень редко, но бывают ошибки какие-то, думал все же не память, а оказалось память :), короче:
При таймингах 2-2-2-5 редко вылетает из приложений (раз в сутки)
при таймингах 2.5-3-3-7 еще реже вылетает из приложений, но раз в сутки винда при завершении работы выдает синий экран
при таймингах 3-4-4-8 компьютер отказывается запускаться
при таймингах 2-2-2-6 полная стабильность...
Вот непонятно почему так? :) Может я чего не знаю?
Фото: 79
sashar2
Глюки Р4Р800 с CL3.0.
Проверь в Эвересте работает ли при всех этих настройках РАТ?
IC9517
Да это впринципе проверять не охото, мне больше удивляет то, что при 2.5-3-3-7 должно работать все идеально, потому что именно эти тайминги в spd зашиты, но работает только при меньших т.е при 2-2-2-6.
Правильнее - фича i865/875 в асинхроне. ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
sashar2
Для Инфинеона правильные тайминги 2-3-2-5.Не видел ни одного модуля DDR3200 на этих чипах,которые бы не работали на этих таймингах.
Подскажите что за тайминги Read to Precharge (tRTP) и Act. to Act. Delay (tRRD)? Их повышение увеличивает/понижает скорость (ессно чем выше скорость тем лучше), латентность (ессно чем ниже латентность тем лучше)? Влияет ли их повышение на стабильность? Вопрос относится к DDR2 памяти на i965.
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Скажите пожалуйста что значит индексы PC Например PC 3200. Можно ли ставить платы с разными этими индексами.
Это означает теоретическую макс. пропускную способность (в Мб/с) данного модуля памяти. Поделив это число на 8 можно узнать частоту данного модуля, напр. PC 3200/8=400мгц.
а можно ли ставить разные платы? допустим 3200 и 4000
tema999 Если приспичит, то можно. Не факт, правда, что все заработает :)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
tema999
Я ставил. Хорошего мало, пришлось задирать тайминги до 3-5-5-10 2Т. Но работает. Но медленно :mad2:
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
tema999
Смотря какой 3200. Хороший PC3200 (ну, например как у меня Hynix DT-D43) запросто работает как PC4000 и даже выше.
Какие прогнозы (роста/падения) цен на память?
Jon_
Какого типа?
Куда подевалась 6400 ? ) Или теперь по талончикам ?
Мономах
DDR
Подскажите за сколько можна продать Б/У DDR333 PQI 256 и Б/У DDR400 Samsunng 256
