Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 42 из 124 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
dtyz8 писал(а):
кстати, на этой памяти написано "certified by ATI Crossfire". Эта надпись имеет какую-либо практическую ценность ?
Никакую. Просто рекламный ход.
dtyz8 писал(а):
и можно ли визуально определить, какие чипы стоят на плашке (с лупой, через кол-во или расположение ножек, по рисунку печатной платы, по форме чипов) ? Или микрухи все одинаковы
Практически не возможно, если только ты не будет смотреть на сами чипы.
Overclocker писал(а):
Ну...это смотря с чего. Сеточка с OCZ сдирается очень даж
Ну отодрать и башню с танка можно, только вот надо ли? У меня с OCZ не отдирались, а прикладывать усилие боюсь :)
Elpida, наверное..Кстати, моя память Рипер с КАС3, вроде на Эльпида, ничего так...до 1100 на 4-4-4-12 работает нормально
Alpida / Elpida кто как пишет :)
У меня боязнь разгона памяти и может потому у меня память и не гонится нормально :) Ну за исключением текущих Patriot Extreme
Ray Adams
Не зря, кстати. У меня как-то с ДжиСкилла хитсинк вместе с чипом памяти снялся. Но там обычные, алюминиевые, а сеточки довльно слабо держатся. Впрочем, с рипера я бы тоже снимать не стал.
Не очень оправданно. именно память-таки и не страшно гнать, учитывая пожизненную гарантию на почти любую память. Это как золото. У меня валялись на работе очень старые стики, потом их отсылали при случае, через несколько лет и получали память взамен.
M!nd писал(а):
Привет. Есть ли у кого-нить опыт снятия радиаторов с OCZ? Очень хочется снять и воочую посмотреть на нее. (Титаниум Альфа).
PC8000?
ЗАчем отдирать, там микрон.
Нужна память для
Q6600 G0
Abit IP35 Pro
2х2 Гига 800 герцовое, Какую посоветуете?
Основное пожелание: полностью раскрыть разгонный потенциал процессора, и чтоб еквивалентно память прогналась... хотелось бы чипы микрон:)
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
4 GB DDR2 OCZ (kit of 2x2Gb) 800MHz PC2-6400 CL4 (4-4-4-15) Reaper HPC Edition (OCZ2RPR800C44GK) 230 у.е.
4 GB DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 (5-4-4-15) (Kit of 2x2048) SLI-Ready Edition OCZ2N800SR4G 210 у.е.
4 GB OCZ2P8004GK Модуль памяти для энтузиастов DDR2-800 XTC радиатор PC2-6400 CL5 (5-4-4-15) DIMM (Kit of 2x2048) Platinum Vista Performance XTC 200 у.е.
а завтра будет новый день...
Ray Adams
Ray Adams писал(а):
А пожизненная гарантия. Ну и кто мне ее тут у нас в дыре будет нести!?
Знаешь, я уже не первый раз удивляюсь такому отношению к гарантии.. Во-первых, тот кто тебе их в дыре продает, а ведь продает кто-то, верно? Несмотря на дыру... А во-вторых, ты сам можешь отправить производителю. На сайте заполни RMA-request, получи номер и вперед.
[off]
что скажите насчет напряжение 2.4В на OCZ CF Edition PC-6400? Стабильно работает на 1000МГц @ 4-4-4-15, хорошенько обдувается, стоит на балконе %)
насколько безопасно её так мучить? хочется почти 24/7
Добавлено спустя 44 минуты, 35 секунд
а вообще эта память мне не понравилась: не гонится на напруге до 2.3, как я её только ни затачивал - всегда в s&m выдаст 2-3 ошибки... а вот 2.4В без единой, деградации не хочется...
RivaTNT > MX440 > 9600Pro > X1600Pro > X1950Pro > 2600XT Crossfire > HD 3850 > GTX 580...
Последний раз редактировалось irn 12.11.2007 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
Приобрел память OCZ PC2-8500 SLI Ready (OCZ2N1066SR2GK). На номинале 1066 MHz с таймингами 5-5-5-15 и напрягой 2.0v (!) все тесты проходит отлично. Завтра буду гнать...
Добавлено спустя 29 минут, 7 секунд
До 1100 погналась с напрягой 2.0v! :shock: Как вы думаете, до скольких погонится с напрягой 2.35v ?
Два модуля OCZ PC2-8800 Gold XTC 1100 МГц два месяца работали без проблем на частоте 800 МГц.
Решил разогнать.. Выставил напряжение 2,4v, тайминги 5-5-5-15 и частоту 1167 МГц. Две недели все работало совершенно стабильно.
После понял что 2,4v это "многовато", но было уже поздно - одна планка начала збоит и быстро скончалась.. через два дня такаяже участь постигла и второй модуль.
Обменял по гарантии. Сейчас работают на частоте 1111 МГц при напряжении 2.2v. Поднимать напряжении выше уже боюсь.
tarakanix писал(а):
Выставил напряжение 2,4v, тайминги 5-5-5-15 и частоту 1167 МГц. Две недели все работало совершенно стабильно. После понял что 2,4v это "многовато", но было уже поздно - одна планка начала збоит и быстро скончалась.. через два дня такаяже участь постигла и второй модуль.
А глянуть на сайте напряжение сложно? Там написано 2.3 Volts (учитывайте что материнки еще и завышают немного напряжение), и вы удивляетесь что память полетела... :bandhead:
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
есть возможность по дешевке взять PC-6400-EL OCZ Gold Edition XTC
что хорошего или :bandhead: можете сказать про нее?
VladN
Да в общем-то ни сколько не удивляюсь. Наоборот, после смерти одного модуля специально не стал понижать напряжение - стало интересно посмотреть на сколько дольше проживет второй :)
Доброго дня всем!!!
Прошу прощения, может не совсем в тему топика, но выбор стоит именно в направлении OCZ.
В общем такая трабла... сгорела одна плашка памяти из комплекта: 2GB DDR2 PC6400 (800MHz) DIMM CL3 3-3-3-8 GEIL Ultra kit of 2 [GX22GB6400PDC] Обидно! Сначала мамка сгорела - заменил, теперь память....
Теперь стою перед выбором:
1. взять вместо 2 гигов - 4, по гигу каждую плашку.
2. Какую память брать?
Память присмотрел, но не уверен что верную, может поправите...
OSZ 2GB DDR2 PC8000 (1000MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 OCZ Platinum XTC kit of 2 [OCZ2P10002GK]
OSZ 2GB DDR2 PC7200 (900MHz) DIMM CL4 4-4-3-15 SLI Ready EPP kit of 2 [OCZ2N900SR2GK]
На счет второй (OCZ2N900SR2GK) - сомневаюсь, т.к. в этом топике встречал описание проблемы работы в связке 4*1 на матери Striker Extreme.
Очень нуждаюсь в Вашей помощи и каментах! Память будет стоять в системе указанной в профиле мамка, как уже указал - Striker Extreme, память расчитывается в основном на игры, разгонять планирую (канечно не в потолок, но в пределах разумных частот и вольтажа, хватит с меня предыдущих опытов :) )
Спасибо!
Мы их сделали!!
GodLoki их пока не так уж и много, мне понравились эти - OCZ DDR2 4096MB 800MHz PC2-6400 CL4 (4-4-4-15) (Kit of 2x2048) Reaper HPC Edition (OCZ2RPR800C44GK) (http://www.ocztechnology.com/products/m ... gb_edition).
VladN Назрели несколько вопросов...
Плашки эти пади не на Микроне? Смогут до 1150 примерно гнаться, с частоты 800 тяжеловато будет наверное?
И самый большой казус: Ни у одного дистрибутора их ни в наличии, ни в транзитах... Планируется ввоз только в декабре. А у всяких Ультр Никсов Формоз и Санрайзов - не рискну брать (по опыту работы)
Мы их сделали!!
Продавец
Фото: 11
Фармацевт Дык ты так же ручками выстави напругу ей 2.1v. :wink:
Добавлено спустя 1 минуту
И проверь на ошибки.(Super PI 32M, S&M в режиме нормально)
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
По мне, так эти OCZ лучшее что когда либо производила эта контора.
В среднем обе нормально идут на 5ках до 1250-1300.
К примеру теже 1000MHz на 4-4-4-12 2.25v отлично работают. Везде 100% Micron D9GMH. Если бы не моя профильная память, то я бы взял Sli-Ready 7200. Тем более она стоит гроши.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
GodLoki VladN
У меня тот же вопрос был...
Нужна память для
Q6600 G0
Abit IP35 Pro
у нас есть в наичии вотэта
А какие на этих вариантах памяти чипы стоят-то?
Продавец
Фото: 11
ProMOS.
Elpida
Для ревизии 1.0 - Elpida, для 2.0 - ProMOS
Утро доброе!!! :)
Спасибо всем за помощь, но покупка отменяется :)))) Моя Geil заработала. Наткнулся на запись одного человека, вроде в этой ветке... Где говорится о том, что он воткнул кит в мать и из-за одной плашки шел писк... и ПК посты не проходил... ему посоветовали поднять напругу на память.. т.к. сама память без ЕРР, соответственно автоматом напругу не поднимает... так вот пришел вчера домой, зашел в бивис с рабочей плашки и выставил напругу 2.3v (правда мамка немного гонит, завышает. при 2.3v в мониторинге 2.38v. Скажите это нормально?)
Да и вообще странности творятся, раньше на автомате плашки работали 1.8v 5-5-5-15 2T, теперь на автомате одна из плашек не пашет - писчит... есть какая либо опастность в дальнейшем, раз такая дегродация пошла?
И второе, производителем указанно: оптимальные тайминги 3-3-3-8 2T при вольтаже 2.4v, а сейчас я выставил 3-4-3-8 1Т при вольтаже 2.3v (с учетом завышения вольтажа мамкой 2.38v), это нормально? на всякий случай Everest'ом потестил память с такими установками, на 2 часа поставил, тот вроде Everest не забраковал... Super PI только на 1Мб запускал - нарма. на 32мб времени не было...
Можете что нить посоветовать, что мне наконец успакоиться?
Спасибо!
Мы их сделали!!
Fire Vadim
Спасибочки. Такой вопросик - там надо +0,1-0,2-0,3 или сколько добавлять - я не в курсе (к сожалению) сколько мать в номинале даёт???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Продавец
Фото: 11
1.8 номинал.(Стандартное напряжение на DDR2) Добавляй +0.3v, получишь реальных 2.1.
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 38
