Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1627 • Страница 42 из 82<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 82  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Xardazzz писал(а):
многие покупают быструю память с какой нить самой дешевой материнской платой, которая может на XMP не завестись или ошибки давать. поэтому сборщик перестраховывается и ставит сток. а весь разгон на страх и риск покупателя.
Дык эта...
Ещё раз... повторюсь.
Память про которую я говорю на странице изготовителя материнки указана. 6ГГц на данной матери, по XMP профилю.
Причем здесь цена???
Мать Томагавк на Z790. Но это не имеет значения.
Модель матери я сборщику назвал заранее.
Если изготовитель указал совместимость.
Почему сборщик утверждает что винда нормально только на 4800 (максимум на 5200) работает???
Винда каким боком относится к частоте памяти, и почему Виндоус должен не работать?
Если в BIOS память работает без проблем.
MSI B760m Bomber Soket 1700 i3 12100F/12400F
Palit Gaming pro RTX5070 (576.88)
Windows10 (64bit)
16/32 GB DDR5 (4800)
PC Cooler YS1000 (1000W)
Фото: 20
всё написанное мной является оценочным суждением
Предупреждение
Фото: 160
XAM писал(а):
в Метро исход ЕЕ по минималке выше чем у тебя.
Мечтать не вредно... (Если Вы из Москвы...Можем забиться...На серьёзную сумму...+10-15% по мин фпс...От Вашего результата сделаю...+20% по среднему)...
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Хочу поменять память на Тикрейты Эксперты, как мне советуют, а там точно Хуниксы А-дай? А то в отзывах пишут что и М-Дай попадается.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Ну попадется, так попадется, в чем проблема? Высокая частота для райзена все равно бесполезна, а по таймингам там разница не столь и существенна.
Пока что точно пишут, где какая память только китайцы из кингбанка.
ego0550 А мне не частота нужна, а более низкие тайминги, чего может A-Die делать
Это уже свершившийся факт, а после драки, как говорят, кулаками не машут, тем более что мне не интересны попытки поправить чьето пошатнувшееся эго. Придется с этим жить.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 13
Если я верно понимаю, то лучше брать изначально память на A-die с максимальными частотами которая мамка поддерживает, например 6800/7200 и снижать частоту до 6000/6400 тем самым уменьшая задержку?
А то я смотрю, у людей по 70-80+ задержка, я на своей DDR3 имею 55-58 и мне как то 70-80 ну не хочется.
Если взять память изначально на 6000/6400 то задержка как раз будет 70-80, а не 50-60?
Нужно брать память с наименьшими первичками в нс при наименьшем напряжении.
Такая оптимальная сейчас на частоте 7200
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
AndreyTNT Нет таких задержек..
cachemem.png [ 251.47 КБ | Просмотров: 1004 ]
Может на двухчиплетных процессорах и повыше, но на одночиплетниках ниже :-P
Фото: 13
Что то я запутался. Опять этот разгон из девяностых....
Тогда что выбрать для 7500F + GB Gaming X AX v2?
32Gb DDR5 6400MHz ADATA XPG Caster RGB (AX5U6400C3216G-DCCARGY)
С Али Kingbank 6800 на A-die
или с озона Kingbank 7200 или Kingbank 6400 на A-die
ManOfSteel
Мне будет достаточно результатов как на твоём скрине. Это что за память?
AndreyTNT [KF556C40BBK2-32] одна из самых обычных плашек на M-Die чипах, брал на авито за 8к (комплект 32 гб), в магазине может больше..
Фото: 20
Нет таких задержек
на XMP/EXPO профиле 75-80нс задержка нормальна. надо докручивать руками
Kingbank 6400 CL32 A-die EXPO Profile
cachemem_expo.png [ 608.63 КБ | Просмотров: 998 ]
Ну у меня комплект на А-дай на частоте 6200 берет тайминги 30-36, и на М-дай 30-36 те же. У А-дай trfc 144 нс, у М-дай 170 нс. Остальные тайминги там не отличаются, и не то, чтобы эти 26 нс trfc вообще где-то можно было заметить.
ego0550 Сниженный tRP на M-Die не сделать, например. RDWR тоже ниже 16 не уйдешь.
Фото: 32
Камрады посоветуйте оперативную память для 9800x3d, материнка asus x870e-e strix, цена не имеет значение, главное хорошие чипы вследствие и разгон, смотрю в сторону F5-6000/2836G16GX2-TZ5NRW AMD EXPO ready CL28-36-36-96, но смущает общий объем 32 гиг.
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Предупреждение
Фото: 160
Владимир232 https://www.dns-shop.ru/product/21901ed ... r5s-48-gb/ если цена не имеет значения...Лучший комплект на рынке... Ужимается, чуть ли, не до таймингов ДДР4(при частоте в 6000).
Последний раз редактировалось Michailovsky 21.11.2024 7:48, всего редактировалось 1 раз.
Michailovsky Которое сообщение вижу от вас здесь и вы так рьяно оправдываете ДДР4? Для чего? Это уже устаревший тип памяти.
Предупреждение
Фото: 160
ManOfSteel ДДР5 тоже...Cudimm современный... ДДР4 не отстает в играх от ДДР5...Намедни сравнили...Не кривых блохеров, а реальные системы... С ддр5 на 8200 и моя на 4000 Gear1.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
У меня лично такой комплект лежит...Для информации(а я разбераюсь)))
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вы меня с кем-то путаете... Тайминги ддр4-это достижение...Только в этом плюс.
P_20241106_151259.jpg [ 4.14 МБ | Просмотров: 833 ]
P_20241106_151309.jpg [ 3.66 МБ | Просмотров: 833 ]
Помогите выбрать ОЗУ 2х24гб, проц 14700к в планах пробовать разогнать до 8000мгц, выбор стоит между:
1. Team Group T-FORCE DELTA RGB Black 48GB 7600 MHz (36-47-47-84) 1.4V (FF3D548G7600HC36EDC01) чип Hynix M
2. G.Skill TRIDENT Z5 RGB 48GB 7600MHz (38-48-48-121) 1.35V (F5-7600J3848F24GX2-TZ5RK) чип Hynix(буква не указана)
Инфа по чипам с сайта гигабайт.
И расскажите почему именно эта память, чем она лучше или хуже другой, спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: heonic, Puzzle44, shuler37, Vershki, Лев77 и гости: 25
