Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2016 Фото: 3
KT писал(а):
За счет колебания базовой частоты может быть отклонение. А сколько ставите в биос? 1026Mhz это 2052Mhz DDR - ни туда, ни сюда...ни 2000, ни 2133, по базовой частоте не гоните?
Вы активируете XMP? Или вручную задаете настройки? Тогда укажите какие (на скрине выше в принципе видно какие они должны быть).
Уже 4 раз редактирую сообщение 1) Если выставить XMP профиль (2133, 14-14-14-35) и режим авто, то запускается с 1866 частотой (DRAM:FSB 20:3 в аиде, 10:1 в cpu-z) 2) Если выставить профиль и вручную поставить ближайшее к 2133мгц - 2052 (22:3)- запускается 3) Если запустить профиль, увеличить шину до 145 к примеру и выставить вручную 2125мгц - не запускается (выше 2100 не запускается никак)
Всем привет. На старой матери z68 d2h стяли 2 планки ОЗУ по 2 Гб. Купил ещё 2 планки по 4 Гб, вставил. Комп не загружается. Путем перестановки планок между слотами выяснил, что если любая планка стоит в 3 слоте, то комп не работает. На выходных попробую посмотреть, где проблема, скорее всего где то контакт отходит или погнут. Сейчас планки послотово оставил 1-2Гб, 2-4Гб, 4-4Гб. БИОС их видит, система их видит, в сумме 10Гб. Вопрос в следующем. Если я так и не запущу 3 слот, стоит оставить 3 планки или лучше оставить 2 по 4Гб? Я так понимаю, что лучше убрать одну планку, чтобы комп работал в 2-х канальном режиме, пусть и с меньшим обьемом ОЗУ. Или нет? Спасибо.
Приветы. Можно ли поставить планку 8г 1600мг 1.5в 10-10-10-27 на мать h55mx-s процессор і3 550. Планка уже имеется но при установке компьютер перезагужается
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Здравствуйте! Хочу купить еще 2 планки по 4 Гб Таких же Память сейчас - Corsair Vengeance LPX PC4-28800 DIMM DDR4 3600MHz CL18 - 8Gb KIT (2x4Gb) Нигде не найду в наличие! http://www.pleer.ru/product_294981_Cors ... 00C18.html Тут к примеру..И.т.д Ориентируюсь на цену не более 4500 р. Посоветуйте пожалуйста , где посмотреть!
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Модель планки? В другой конфигурации не проверяли?
Модель планки PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 10-10-10-27 В другой конфигурации нет возможности проверить. С установленной планкой даже не удается запустить биос, компьютер перезагружается мгновенно
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2012 Откуда: Новокузнецк
ДРУЗЬЯ!!! Есть проблема с crucial ballistix tactical tracer DDR3-1866 4x4Gb не стартует на матери GA-EP45T-EXTREME с частотой 1333MHz, напруга штатная 1,5V, загружается система только когда ставлю частоту 1066MHz, но при этом температура планок от 58 до аж 71гр. Че делать то?
An5 Вполне возможно что дейстивтельно погнут контакт на матери в сокете. Проверять надо с лупой под хорошим освещением, можно выпрямить. Но сперва конечно провериь все планки в первом рабочем слоте. Хотя я думаю раз вы пришли к версии с неисправным слотом, то модули вы проверили.
Нет конечно... Разница в быстродействии - копеечная! Если объем нужно увеличивать - нужно увеличивать без оглядки на потерю быстродействия (по сути ее не заметить, в большинстве случаев. Речь о единицах процентов).
BolKunz писал(а):
Я думаю, если поставить 4+4 на один канал и 2 на второй, то должна работать в двухканальном режиме. По крайней мере у меня так работает: 4+4 и 4.
Нет, для интела 4+2 в один канал и 4 во второй. Flex memory (асимметричный двухканал) работает с равным объемом в каналах, и важно чтобы во втором было как можно больше. Если поставить 4+4 - 2 то двухканальный доступ будет только к 4GB, если поставить 4+2 - 4, то двухканальный доступ будет к 8ми гиагабайтам.
Ковыряйте вторичные тайминги. (Сравните с прежними модулями, можно в проге memset - удобнее, можно и в биос. На гигах 775 про ctrl-f1 не забудьте). Платформа старая все таки, а предустановки современных модулей оптимизированы под совеременное железо. Да посмотрите опцию performance enhance - есть такая? В стоке гиги бывало ставили ее в турбо, надо - в стандарт....это performance level. Важная настройка для памяти на 775 сокете. Оч. сильно влияет на быстродействие и на стабильность подсистемы памяти.
KT Проблема в самой материнке может иметь место, а точнее с северным мостом? Как проверить? Какбы я не менял плашки местами очень сильно греется именно slot#3 и это наводит на мысль что проблема не памяти.
Добрый вечер. Подскажите, у меня стоит две планки по 4гб, думаю накинуть еще 2 по 4, мне нужны именно такие же как у меня? Или можно брать любую фирму, любые хар-ки, лишь бы DDR3 ? И можно ли добавить две на 8? чтоб было 4-8-4-8 ? И что будет лучше, 4-4-4-4 или 8-0-8-0? (типо раскидал планки по слотам на материнке )
Народ разъясните, железо i5-3470, Z77 LX asus , память 2х8 hynix afr, выше 2000 МГц не идет, у пацана из соседней ветки такая же память на 2600мгц взлетает, но у него процессор с буквой "К". Собственно возник вопрос, процессоры без буквы "К" не могут гнать память выше 2000мегагерц, получается контроллер памяти не позволяет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2012 Фото: 1
Взял вот такую память http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... 16-gb.html Поставил,мать автоматом выставила 1600.Поставил XTM профиль,вроде все стало как и нужно,и частота,напряжение во вкладке Память на память 1,65. Винда загрузилось. Вроде первое время все норм,но потом то в игре минут через 10 зависон,потом еще раз,потом проводник не отвечает,потом также хром.В итоге память работает нормально на 1600. Проц 4690к,мать мси z97 mate Что можете посоветовать? большое спасибо заранее!!
Тайминги крутить и вольтаж накинуть. В худшем случае откатиться на 2133мгц. Действовать пошагово тестируя стабильность в prime95 blend. Реальный вольтаж на вашей плате (у меня такая же) ниже установленного в биос. Так что при 1.65 там на памяти реально 1.6 может быть. Потому сперва можно 1.7 выставить и проверить без настройки таймингов. Далее если прайм все же даст ошибку в течении 30-40 минут - поднять CL на 1. протестировать.... не поможет добавить TRP + 1 такт. (CL и trp - имеют наибольшее влияние на стабильность и скорость), потому с них начать стоит. Хотя можно поднять все на 1 (cl-trcd-trp), tras - минимальное влияние...
Вторичные ковырять не предлагаю, профит несоизмерим с тратой усилий. Проще тогда выставить множитель на памяти 21.33 ничего больше не меняя и не мучиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Доброго времени суток! Подскажите в чем смысл покупать ОЗУ с частотой выше поддерживаемой процессором, в моем случае 2133? Разогнать можно и 2133, но зачем тогда покупать например 2400 или 2666 - на будущее или же они гонятся лучше?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Последний раз редактировалось nerve 21.09.2016 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Стоит Win 10 LTSB 10.0.14393,проблема такая,что винда не видит около 1 гига оперы,раньше показывало 7.9гб #77 Куда копать? в дополнительных параметрах загрузки выбираю максимум памяти жму применить,ребут и он сбрасывает на 0. #77 memory hole remapping отключен в биосе.
Решено.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
