Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 411 из 1789<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
xyligano писал(а):
Про 6/6 4/4 или про ошибку в кальке?
про ошибку, все дельные советчики не важно с какого лагеря появляются во вкладке с благодарностями :)
у меня с этим просто
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
vorvort писал(а):
Юрий, приветствую, уважаемый! Недавно был спор, где один из оверов утверждал, что у Micron E-Die архитектурное ограничение tRFC в 300 нс. Я говорил про 500 тактов. Кто прав?
Еще он говорил что может легко сделать tRFC в 400 тактов...
Сергей, нужна конкретика , 500 тактов пересчитывать в нс, но вообще мои микроны от корсара 282нс держут. Новые балистиксы спорт могут и меньше.
Twitter -> @1usmus
В статистику в шапку:
Планки Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4 PC4-24000 BLS2K8G4D30AESBK
SoC Voltage 1.05V
DRAM Voltage 1.39V
VDDG по 0.95V
VDDP 0.9V
CPU fixed 4.35GHz/1.285V (стабилен полностью, vdroop до 1.235V, скрины позже в ветку по ЦП)
3600@4.35(1.285V)+3800c16(1.38V).jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 6897 ]
telegram: @nucl3arlion
Фото: 328
Я ему и пытался это объяснить, что такты можно хоть до 400 и ниже уронить, занизив частоту))))
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
очень даже для микронов :) и знакомый CAD BUS
VDDP 0.9V
CLDO VDDP
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
тогда вы правы, ибо этот тайминг все же пересчитывать нужно, просто в тактах не бросить , не та величина :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 328
vorvort писал(а):
Для Micron E-Die формулы ниже 500 тактов не работают, архитектурное ограничение в 500 тактов.
Ещё один бред. Я могу меньше 400 тактов сделать. Ограничение примерно 300нс. Если ты конечно знаешь что это такое.
1usmus писал(а):
CLDO VDDP
Он самый. Ну или если говорить про уставку на используемой плате, то 900.
1usmus писал(а):
знакомый CAD BUS
Универсальный для R5 3600, работает железно с е-дай. Пока в принципе ни один комплект е-дай ниже 3800с16/1,4V не ехал в связке с R5 3600.
Фото: 328
Юрий, не чекал на дуалах сл15? Я говорил что у меня он лучше чем 14
я уже понял про путаницу в величинах, не будем развивать тут :)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
мне 2T не нравится, а 1T идет при отключенном GDM на старых самсах только до 3266, потому и не трогал
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
очень даже для микронов и знакомый CAD BUS
Только на одном не самом удачном R5 3600 (3950MHz/1.34V) было с микронами 65.7нс. 65 нс для микрон е-дай - по сути стандарт . Если выше - надо искать пережатие или косяки в настройке.
1usmus писал(а):
про ошибку
Я не грежу благодарностями
Про ошибку нужна демонстрация
Я дам выкладку на трёх разных чипах - бидай, микрон е и наверное mfr
Не раньше 25 числа подготовлю и опубликую
https://telegram.me/xyligano
Фото: 328
Мне интересно может разрыв больше 2 сl/rcdrd все таки вреден на дуалах?
1usmus писал(а):
Возможно на интеле так
На интел нет возможности править tRC (есть на гигабайтах, но по сути фиктивная). В данной теме обсуждается память на AMD, интел я сюда не привожу в пример, если не уверен в подобии.
Это часто следствие пережатых tRAS/tRC или tRCDRD. Первые отжать на +2 (слабое влияние на производительность) либо второе на +1. Что-то из двух всегда убирает рандомный рестарт, даже когда тесты не находят ошибок.
Этот метод почти всегда работает.
Кроме того, если RRD/FAW дают рандомные ошибки, и не получается их выставить их равными 6/4/16 (просит 8/6/24, 8/8/32 или более), то как я и писал ранее, отжатие tRCDRD на +1 помогает убрать ошибки и поставить 6/4/16 (и 6/4/16 приоритетнее поджатого на единицу tRCDRD) - работает железно и проверено на зен+ и зен2.
TRCDWR есть смысл крутить ниже 16?
Просто у меня подозрительно гладко проходит все тесты при 14, но на производительности не сказывается, возможно даже latency в Аиде подрос :?:
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
xyligano писал(а):
mfr
я их отправлю в утиль, это пресеты первого поколения, нужно делать ретест всему
окей
есть такое 14 16 никогда не работает нормально , а 14 15 или 16 17 - идеально
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
их отправлю в утиль
Да там это ошибка тянется для всех чипов для всех версий калькулятора
Разные чипы нужны чтобы показать отсутствие зависимости от качества памяти
3600@4.35(1.285V)+3800c16(1.38V).jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 30 ]
почему именно такие rdwr wrrd?
Фото: 328
Спорно. Поджатие rcdrd на 1 даёт -1нс. В аиде и бенче калькулятора.
Да
Несмотря на то, что «это фикция» тайминг имеет значение в следующем контексте:
1) rcdwr >= rp
2) снижая rp снижаем rcdwr
3) rp важен для rc
Тайминг зависим от напряжения.
Если снижается, не сыпет ошибками, не режет псп, то снижаем в угоду RP, который снижаем в угоду RC
Последний раз редактировалось xyligano 20.05.2020 21:24, всего редактировалось 1 раз.
gungstar писал(а):
такие rdwr wrrd
Если есть желание - проверь у себя и сравни результаты.
Последний раз редактировалось nucl3arlion 20.05.2020 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Пождатие rrd_s даёт буйный рост вычислительной прозводительности процессора.
Легко чекается линксом, например
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MAD_EDy и гости: 15
