Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 412 из 1789<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
AHDPEY198329477 писал(а):
Спорно. Поджатие rcdrd на 1 даёт -1нс. В аиде и бенче калькулятора.
Зайди в статистику по е-дай в шапке, сравни с моим результатом. Думаю, что жать ради ужатия такое себе. Нужен баланс.
telegram: @nucl3arlion
Мемbеr
Фото: 19
Я ему и пытался это объяснить, что такты можно хоть до 400 и ниже уронить, занизив частоту))))
Я исходил из того, что владелец гонит память по максимуму. И для меня очень сомнительны 400 тактов (tRFC=400) для условных 3800CL16 Micron E-Die.
1usmus писал(а):
Сергей, нужна конкретика , 500 тактов пересчитывать в нс, но вообще мои микроны от корсара 282нс держут. Новые балистиксы спорт могут и меньше.
Как пример - обычный разгон Micron E- Die, tRFC = 666 тактов...
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16871966
Последний раз редактировалось Vorvort 20.05.2020 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 328
1usmus писал(а):
есть такое 14 16 никогда не работает нормально , а 14 15 или 16 17 - идеально
В моем случае соотношение 16/17 - плохо, 15/17 - идеально, 14/17 средне. По латенси и играм. CWL - 14 во всех случаях. Сейчас вот так
.5168851211
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Для меня главное производительность в играх, в которых я чуть ли не поштучно каждый тайминг протестировал.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
xyligano писал(а):
Пождатие rrd_s даёт буйный рост вычислительной прозводительности процессора.
При учёте соотношения x4=faw?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477, так у тебя RRD/FAW 6/4/16 и так. Из чего спор? Если бы у тебя они давали ошибки - пел бы по-другому.
Фото: 328
Да, и даже 6/6/24 не даёт мне опустить rcdrd ниже 17 даже на 3266
да. безусловно
https://telegram.me/xyligano
чекнул еще раз , tRCDWR 4.21ns
image_2020-05-20_21-47-48.png [ 797.34 КБ | Просмотров: 710 ]
20 минут времени ушло на доказательство того что было доказанно :roll:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
gungstar писал(а):
почему именно такие rdwr wrrd?
GDM OFF = RDWR +1
Нечетный tCL и tCWL -1 от tCL = RDWR +1
От сюда значение 10, 12 и так далее
WRRD 3 или 4 только на случай дуалов или 4рех модулей, в остальных 1ца
Twitter -> @1usmus
Фото: 328
Да я давно задавался вопросом, для чего амд разделило RCD? Тоже видел кучу скринов где RCDWR в щи зажимали.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А я тогда грешил на нехватку напряжения когда при CL16 и CWL14 у меня RDWR 7 не загрузилось, пришлось на 8 ставить. Сейчас все работает, даже на чуть более низком напряжении при tCL и tCWL -1, а было -2. А оно вот оказывается как.
просто попало с первыми биосами то что не должно было попасть в принципе
тот же cad_bus timings, параметр который без осциллографа не считается, хотя угадывается :lol:
или watchdog timer который пришел с zen2
народу нравится куча настроек - получайте
Twitter -> @1usmus
Фото: 328
xyligano , на старой памяти (дуалы самсунг Т-DIE), вот с такими, довольно конскими таймингами
4342943553
линкс выдавал столько же сколько сейчас. Обрати внимание сколько там FAW))) Сейчас на 4ггц по процу будет столько же, в пределах погрешности. Память, конечно влияет на результат в линксе, но очень незначительно, особенно один вышеупомянутый тайминг.
1usmus писал(а):
Можно все вернуть выкрутив CAD BUS до 120 20 24 24. Альтернатив я не нашел на последних агесах.
Пришлось биос сбрасывать, ни в какую не грузилось.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
я наблюдал ситуацию, когда при снижении напруги на память ниже 1,41В конфиг с RCDWR=10 перестал быть стабильным в тм5, и потребовалось повышение этого тайминга до 13 для возврата стабильности.
usr721 писал(а):
Ясно, для JJR выше 1,3 сразу кирдык или почему так категорично?
Нет, не кирдык. Просто два момента. 3600 удалось достичь с умолчальных 3200 хмп-шных без даже теоретического насилия над памятью, и даже понизив питание с 1.35 до 1.30. Я ещё и напряжение на SOC понизил попутно. Что охладило модули и полностью избавило от некоторых редких, но странных вылетов под долговременной рабочей нагрузкой. Получен при этом весьма ощутимый прирост (ориентировочно в 12-14 % в аидыных тестах, (и латенси снял с 75 до 69) и около 10-12% в среднем выигрыша во многих рабочих приложениях. Считаю, это очень неплохо на практике. А вот разгон выше 3600 уже без поднятия напряжения выше 1.35 не попер. Я несколько страниц назад описывал... Вот вооружившись свежеполученной инфой сегодня-завтра опять буду пробовать. Заветная цель - достичь 3800 (при 1900 fclk разумеется) не сильно превысив 1.35 и при полной стабильности. Рекорды чисто в цифрах мне не нужны. В приоритете стабильность и невысокий нагрев. Как говорится, без фанатизма. Если не получится, тоже не беда. Отполирую по задержкам скорость 3600.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 142
Foma777
Ясно, звиняйте за поверхностный взгляд и удачи :)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
usr721 :ok: Спасибо.
Всем доброй ночи!
Помогите, пожалуйста, стабилизировать память.
Периодически выскакивает одна ошибка в тестах.
Скрины
3800.png [ 500.43 КБ | Просмотров: 783 ]
Screenshot_1.png [ 100.9 КБ | Просмотров: 783 ]
AMD Ryzen 7 9800X3D
MAG X870 TOMAHAWK WIFI
KingBank 6800MHz DDR5 SharpBlade 2x24 ГБ (M-die)
ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC
Super Flower Leadex SE 850W
В шапке статистика. Добавьте в статистику уже :-) :
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16873314
1usmus
А на первом райзен важнее максимальная частота памяти в играх?
Мне просто показалось, что важен ровный делитель типа 3000-3200-3400, фпс выше.
Так же почему-то при 260нс производительность в играх ниже, чем (280 и 300 нс) пресетами на бб2 оем самсунг. Почему так?
И баг в отображении GD PD у OEM b-die, окна пустые, а по сути должно же быть OFF OFF. Как и в SAFE - ON, т.к. CL16, округляет по идее с CL17 в меньшую сторону, из-за GD - ON. Это на 3466, если нажать FAST сразу при запуске проги. А если переходить из другого пресета залипает ON-ON или OFF.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Последний раз редактировалось TeXtremeT 20.05.2020 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
FAW 6
RCDWR 8
на 3800с15 без какого либо поднятия напряжения
image_2020-05-20_23-24-51.png [ 751.14 КБ | Просмотров: 776 ]
заниженные тайминги работают (КП фиксит сам значения) но и толку от этого ноль
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
TeXtremeT писал(а):
1usmus
Важно соотношение хороших вторичек / частота.
Думаю потому что остальные тайминги вторичные зажать невозможно , потому TRFC становится пережатым.
По поводу бага спасибо, проверим.
Twitter -> @1usmus
Мемbеr
Фото: 19
1usmus писал(а):
GDM OFF = RDWR +1
Попробовал. Латентность стала хуже почти на 1 нс. Что интересно если отключить GDM c текущими настройками, то латентность тоже ухудшается...
G.Skill Trident Z 3466CL14.png [ 367.27 КБ | Просмотров: 749 ]
1usmus писал(а):
я уже понял про путаницу в величинах, не будем развивать тут
Пусть покажет Micron E-Die 3800CL16 меньше 500 тактов, если он такой умный. :-)
Результат владельца сабжа 3800CL16 приводил, там 666 тактов.
Мне удобно в тактах считать, потому что с tRC легко соотнести tRFC.
