Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21926 • Страница 412 из 1097<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 1097  >
Куратор темы
При троттлинге показатели начинают уменьшаться.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Всем добрый день. Вроде до отладил свои плашки. Может что то стоит подкрутить?
ZenTimings_Screenshot.png [ 54.49 КБ | Просмотров: 3274 ]
cachemem.png [ 78.47 КБ | Просмотров: 3274 ]
i7-9700kf, gigabyte z390 aorus ultra, CoolerMaster MA620M, Samsung 970EvoPlus, GeForse2800, 4×8 Patriot Stel 4000, Corsiar ax1000, Cooler Master H500.
Куратор темы
tREFI=65535
tRFC по 8 можно пробовать снижать
tRFC2 и tRFCsb лучше выставить = tRFC
Чему равно VDDIO ?
anta777 писал(а):
tREFI=65535
Чему равно VDDIO ?
tRFC после долгого теста, когда память греется 55°, появляются ошибки, если меньше. VDDIO=1.3. tRFC2 И tRFCsb тут писали что они не применяется в АМД, поэтому я и не стал их трогать.
Куратор темы
tRFC нужно настраивать на номинальном трефи.
VDDIO вам хватит 1.15 за глаза.
Какие родные тайминги у вашей памяти?
38-38-38-78-116(xmp-6000). tREFI выставить в авто?
Куратор темы
Я про 8000 спрашиваю.
Трефи в авто и ищи tRFC.
38-49-49-84-133(1.4v) пробовал запускается без проблем, но результаты практически как и на 6000.
Куратор темы
tRCD на 6000 для вашей памяти должен быть 37, а не 36, с учетом ее характеристик.
С каким шагом лучше искать минимальное VDDP?
1.000v ошибки, 1.025v стабильно, есть смысл промежуточные значения проверять?
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
Куратор темы
У нее шаг 5 мВ.
Чем нашли ошибки и как быстро?
Хорошо попробую завтра. Скинул все напряжения ещё, тест на tRFC 504 пол часа прошла, греться стала меньше. Сейчас на 496 прогоняю. Спасибо за Ваше участие.
anta777 писал(а):
У нее шаг 5 мВ.
Быстрее всего нашел OCCT CPU+RAM, потом TM5 Extreme и Karhu.
Если шаг 5мв тогда думаю можно добавить их до 1.030 и считать конфиг стабильным.
Смысла пытать промежуток 1.000-1.025 наверное нет?
Это все для частоты 6000c30. 7600c38 точно стабильно на 1.050 (0.950 bsod), 7800с38 bsod уже на 1.025 даже.
Полирую 6000 сейчас, решил откатиться с 7600 из за высокого VDDIO.
Вроде все что можно сделал, осталось решить стоит ли ради CL 28 и RCD 35 повышать VDD с 1.32 до 1.4
6000-30-36-32-48
FS_2025-02-07_21-09-38.png [ 233.02 КБ | Просмотров: 3151 ]
VDDP = 1.00v
Karhu FC = 30m error
TM5 Extreme = 20m error
CPU+RAM LEV AVX2 = 7m error
CPU+RAM LEV AVX2 = 9m error
YC VT3 = 20m stable
RAM Test Pro = 15m stable
VDDP = 1.025v
Karhu FC = 14h 30000% stable
TM5 Extreme = 2h stable
CPU+RAM LEV AVX2 = 60m stable
CPU+RAM LES AVX2 = 60m stable
Куратор темы
Что такое LEV и LES ?
RRDL=12
tREFI=65535
Подскажите ТМ5 каким профилем тестировать для AMD Ryzen 7000 серии? Для DDR5 там есть профили только под Ryzen3D и Intel.
Снимок экрана 2025-02-07 212729.png [ 17.61 КБ | Просмотров: 3147 ]
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Последний раз редактировалось Story 07.02.2025 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Extreme или универсал
Это настройки в OCCT, Large Extreme Steady и Large Extreme Variable.
А зачем повышать RRDL с 8 до 12? 8 в реальности не работает или какой другой смысл есть?
На overclock.net написано в шапке 65528 is the correct tREFIab max, это неверно и надо ставить 65535?
occt
FS_2025-02-07_23-32-34.png [ 84.98 КБ | Просмотров: 3139 ]
Куратор темы
8 не работает
tREFI верно ставить 65535
anta777 писал(а):
8 не работает
Понял, спасибо, исправлю.
Вопрос про SCL, при GDM=off в шапке указано ставить 5-6, а что будет если поставить 4? У меня работает 4, но поднял до 5 сейчас.
Куратор темы
Нужно сравнить показатели в тестах, если уменьшение улучшает показатели, то уменьшать.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, spellcraft, wowan и гости: 20
