Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 414 из 557<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
he3abicimi писал(а):
какой не одноканальный если третья планка на 8 гигов будет одноканальная как раз
Если поставите 4+4 в один канал и 8 в другой - будет двухканальный режим.
Здравствуйте! Имеются две планки SO-DIMM DDR3 с разным напряжением (одна DDR3L 1.35v, другая 1.5v). Можно их использовать вместе, если ноутбук поддерживает работу планок с этими напряжениями?
Фото: 9
rusman987 Да, можно.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 5
Подскажите, в спецификации указано: SODIMM 204-контактный.
Нужно ставить DDR3 (1.5v) или можно DDR3L (1.35v)? Будет ли автоматическое понижение с 1.5v до 1.35v?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 9
Так же указывается тип используемой памяти - обычная, или LV. LV может работать и на 1.5V, если биос не умеет понижать.
А вот если система умеет работать только с LV, в теории могут быть проблемы нестабильной работы модулей при пониженном напряжении питания, или вообще невозможность их запуска на такой системе.
Всех приветствую, у меня такой вопрос, имеется 4 гб на одном пк, планка Kingston HyperX FURY Blue Series HX318C10F/4 1866 МГц (cl 10,11,10), нужно еще 2 гб, какие планки подойдут в качестве пары к ней?) Мог бы конечно еще 4 прикупить, но для моих целей достаточно и 6. Планка односторонняя, 1.5v. Должны же любые подойти с 1600 мгц ведь?
Фото: 9
minorx Да, любые.
Фото: 5
Добавил к имеющимся 2х8GB Kingston HyperX Savage PC3-19200 (комплект HX324C11SRK2/16, модули KHX2400C11D3/8GX) еще пару идентичных планок - итого 4х8GB. И... столкнулся с проблемой.
Оба комплекта по отдельности (парами модулей) замечательно работают на 2400MHz - настойки из XMP Profile №1.
Однако одновременная установка 4 модулей и частоты 2400MHz приводит к циклическому ребуту.
При этом на 2133MHz - XMP Profile №2 все модули одновременно нормально запускаются и работают.
Комплекты отличаются только датой выпуска - все остальное (парт.номер, тайминги, прочие параметры которые можно оценить не снимая радиаторы) идентично.
Частоту процессора до номинала сбрасывал. Модули по всякому перетыкал. BIOS свежий.
Более того парами модули отлично работают на пониженном напряжении 2400MHz Vmem=1.60v в XMP для этой частоты Vmem=1.65v
Все 4 отлично работают на 2133MHz с Vmem=1.54v, в XMP молчанию для этой частоты Vmem=1.60v
Камрады, подскажите где подкрутить, чтобы все 4 модуля завелись на 2400MHz?
Intel Core™ i7 4790k
Asus Z97 Deluxe
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
На контроллер памяти вручную напруги накинуть надо, думается мне (гуглите как он называется, или в теме по мамке можно спросить). А если без XMP руками выставить? Да и нужны ли эти 277 МГц?
Пониженное напряжение ни есть хорошо
Ставь как по номиналу в xmp и тайминги чуть приподними
Фото: 5
Slav9n
Напряжение на контроллере поднимал - не помогает.
По моему сама идея поднятия напряжений странная - Haswell на штатной частоте должен нормально работать с 32GB.
amdem
Естественно пробывал на штатных 1.65v - тоже не работает.
Пониженное напряжение упомянул, в ключе запаса стабильности у памяти.
2133 тогда на пониженных таймингах твой вариант!
Фото: 5
amdem
2133 это конечно хорошо, но уплОчено за 2400. Требую долива пива!
У Kingstone есть 32GB-ный комплект HyperX Savage (HX324C11SRK4/32), он в принципе что ли не работает на заявленной частоте 2400MHz с Asus Z97 + i7-4790k?
Всем привет.
Вопрос следующий, как можно проверить напряжение памяти из самой системы, то есть не то что считалось из spd, а то что есть на самом деле. Тайминги - то же самое.
Суть - хочу запитать ddr3 от 1.35 вольт, т.е. понизить напряжение. Биос без проблем позволяет понизить, вольтаж вручную, задержки вручную, никаких вылетов, стресс-тесты - ок. Но что-то меня терзают смутные сомнения... Уж больно всё радужно. Все 3 разные планки, получается, несмотря на то что их номинал 1.5 работают на 1.35... На самом ли деле напряжение понизилось? Мама - gig z170 hd3 ddr3
Спасибо!
Фото: 9
А какие сомнения? По софт-мониторингу снижение показывает?
Есть aida64 - показывает 1.5. Т.е. не сниженное. Но что-то мне подсказывает что она не меряет, а просто показывает те данные которые должны быть у модулей с завода.
Alspiz Ставьте первую пару модулей смотрите какие тайминги плата ставит (не только первичные 4), в биос текущие отображаются, потом вторую...ищите что отличается.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
gekkr Ну вот к меня например Z170-P-D3 от асус, и ни один софт не мониторит напряжение на памяти. Так что, если аналогичная ситуация, то только замер мультиметром.
А есть ли данные где измерять?
В преобразователе питания памяти (рядом со слотами справа или снизу, как парвило)....на мосфетах, на конденсаторах, на дросселях. НА конденсаторах и дросселях придется с обратной стороны (дроссели теперь закрытые, так что с внешней стороны не замерить. а раньше на них было удобно измерять), на мосфетах можно с лицевой замерить на стоке (смотрите даташит на ваши мосфеты, который контакт у него - сток). Во в таких корпусах сейчас мосфеты http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... C06N-D.PDF D - drain (сток). Преобразователь питания памяти судя по всему в верхнем правом углу платы http://gecid.com/data/mboard/2016063008 ... 0-hd3p.jpg.
Когда будете замерять по показаниям сразу поймете что это напряжение на памяти.
KT, большое спасибо! У меня похоже мультиметр безбожно врёт, придётся покупать новый)
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, harryuss, NeSharyashiyVrazgone, vr1995 и гости: 14
