Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 414 из 1789<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
ubnt2020 писал(а):
Сейчас память дешманская стоит 2x8 2400cl17 зеленая без радиков на неизвестно каких чипах, берет 3600 cl18 сегодня беру G.Skill Trident Z 3200cl16 2х8 за 7000руб, свою продам за 4000 итого на ветер 3к или средства потрачены не зря? , проц 3600
Вам, похоже, скучно жить :) ЖСкилл при покупке через инет (то есть, не видя модули воочию), как и большая часть всех иных модулей за такой ценник - лотерея.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Фото: 173
usr721 Да действительно хочется чего-то нового, 3 косаря лотерея, на крайняк продам обратно за те же 7 если гнаться будет также или хуже, надеюсь на уменьшение trfc у меня сейчас конское на 3600 аж 570
Вот обзор на них
12700\RTX 4090\48gb 8200J4052F24GX2@6000cl30\ASUS Z690 APEX\Самса 990pro 2Tb + WD SN550 1Tb\кулер Thermalright assassin king 120se\БП PCCooler YS1200\Кузов HAF932
Фото: 142
ubnt2020 писал(а):
Вот обзор на них
У вас скорее всего будут другие чипы, поэтому обзор не на них и смыла для вас в нем нет.
Продублирую еще раз.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16873054
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
1nspectre писал(а):
Коллеги, все тесты проходит. Кроме 20 циклов конфига от Anta777.
Экстрима?? 20+ часов это убийство.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
там меньше около 5 часов. И на 5 часе ошибки лезут.
Фото: 35
шило на мыло, имхо.
c DE форума подобная память:
https://www.hardwareluxx.de/community/a ... ng.508582/
MythBuster (с) HertZ
чиркани в лс, лучше в телегу
я тебе кое-что дам)
по таймингам:
RC 56, RAS 36. почему RP 14? только потому что "могу"?)
мой совет: CL 16, RCDRD 19 - стало быть минимум RAS 35 и RC 55. RP тогда считаем как тоже 16. соответственно поднять RP и RCDWR до 16. RAS и RC опустить
tFAW = 16. почему rrd_s = 5? опустить до 4
выставить RTP = 8, WR=16
опустить wtr_s до 4, wtr_l поднять до 10
ном и вр оба в диз, парк - rzq 5
прокодт я бы опустил до 36.9
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
кадбасов не вижу(
https://telegram.me/xyligano
xyligano Вопрос по сопротивлениям и кадбасам.
Их можно по одному тестировать? Допустим, поставить только ODT, а остальное в авто? У меня на авто все стабильно, как только вбиваю 60-34-40(48) + кадбасы по 24, то идут ошибки. И попробуй выясни, какое из значений виновато.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 328
Phenomenum , там одно влияет на другое. От сюда и весь гемор подобрать нужную комбинацию.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Печально. Даже не знаю, стоит ли этим заниматься... Сегодня и Anta777 прогнал, пока по магазинам шлялся, все ОК.
Но рекомендуемые сопротивления мне не подходят. :-(
Помогите разобраться, пожалуйста, головой уже скоро поеду кажется.
Есть плашки из подписи. Тайфун уверен, что это B-die и я тоже. Есть вот такие тайминги https://imgur.com/EUSGBHr , SoC voltage 1.1 с просадкой до 1.081, DRAM voltage 1.41, procODT 53, rtt_nom off, rtt_wr off и rtt_park 60. Кад басы по 20 стоят. По каким-то моим соображениям все так стоит, в основном исходя из опыта кручения этих плашек.
Вроде как, с давним биосом все работало полностью по пресету калькулятора, он был немного другой ещё.
Я это дело всё вбил сегодня, прогнал ТМ5 с V3 конфигом без ошибок, после 15 прогонов линкса из шапки с задачей 40000 все ровно, без невязок. Перезагружаюсь в биос, чтобы усмирить кулеры, потом захожу в браузер и ловлю синьку через время. Раньше с альтернативными настройками сопротивлений и SoC voltage 1.1 прогонял теже тесты и memtest до 400% с тем же результатом синьки либо в браузере, либо в какой-нибудь cs.
Надеюсь кто-нибудь мою простыню прочитает и хотя бы посочувствует
2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
Недавно обнаружил, что на некоторых платах изменение параметров которые должны вызывать тренировку памяти или как минимум холодный старт этого не делают. То есть можно крутить ProcODT на всём диапазоне и оно будет запускаться, потом выключить как следует и естественно ничего работать не будет. Так что когда крутите память обязательно проверяйте этот момент, установите какой параметр точно вызовет повторную инициализацию как следует, например частота на шаг меньше, зайти в биос, частота на шаг больше.
Я думаю это ответ на то почему без изменений в системе вбивают то что работало а оно теперь не работает. Оно никогда и не работало из за того что последние параметры не были действительно применены.
smero У vorvort'а такие же плашки. Тут есть его настройки: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16871775
И тут: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Agiliter Могу ошибаться, но при холодном старте всегда происходит тренировка. Для изменения некоторых параметров, например CLDO VDDP у меня в БИОСе белым по черному написано: для применения настройки требуется Cold Reboot. При этом, комп не просто перезагружается, а именно сам полностью выключается, потом включается.
Agiliter, Phenomenum
Плашки не такие - там трайденты, у меня ripjaws, но, наверное, тоже самое внутри, а вот насчёт изменения-неизменения параметров надо посмотреть, спасибо.
Phenomenum
MFR в процессе экспериментов. Обратите внимание на ProcODT и не обращайте внимание на тайминги...
Мемbеr
Фото: 19
Первый шаг: поставь самый сильный LLC на процессор, на память второй по силе LLC. Не помогло - убери ручной разгон с процессора и попробуй его в авторежиме со своими таймингами. Если проблема останется, то попробуй мои тайминги покрутить. Ссылку выше тебе привели.
Микросхемы одинаковые, бин только может отличаться.
Судя по 3200CL14, то же самое. Ну может биннинг другой.
Иии...? Я понимаю, что его можно крутить в очень широком диапазоне.
на 28 система не включается с холодного старта.
Ну, лично мне меньше 53 как-то не приходило в голову ставить. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Mishel и гости: 14
