Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 415 из 969<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 969  >
Фото: 11
Serg_27rus писал(а):
Страшно откатывать
если есть флэшбэк, то не страшно, а иначе ждать когда страх уляжется перед желанием 6000 ;) а пока тут ASUS LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #17961741 поглядеть расклады.
Jordan писал(а):
Илюх - только два варианта пока достойны ожидания:
1) 24гб модули на Хайниксах Мдай новых - по конским ценам уже на авите
2) 6400 JEDEC от Team Group ждать - там новый Renesas пмик, обещали революцию и 9000.
А в идеале 24гбита на новом Ренесасе
Появились в продаже по вменяемым ценам G.SKILL F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK.
Напряжение 1.35в при частоте 8000Мгц выглядит заманчивым.
Планирую свои 7600МГц переставить в другой комп, а себе взять такие.
Что за новые М-Дай, есть хоть какая-то инфа? В сети вообще никаких обзоров...
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Фото: 29
gpna11 писал(а):
Смотрю два варианта памяти KF560C40BBAK2-32 и KF560C40BWAK2-32. Казалось бы отличия только в цвете, но по упомянутому выше ресурсу в одном M-die, во втором A-die...
фигня этот ресурс, наличие в QVL листе памяти с указанием чипов означает только то, что протестированный комплект с данной маркировкой У НИХ НА ТЕСТАХ БЫЛ с этими чипами, а по факту в зависимости от ревизии туда и самсунг сейчас запихнуть могут и микрон смогут т к CL40 -это большой простор для маневра на низких частотах.
Ionic storm писал(а):
Неизвестно, кто более прав, Гига или MSI.
все правы - выше написал почему.
как вернуть обратно 6000 XMP
сначала нужно понять что такое XMP - это профили которые зашивают именно в память и в зеленых планках их нет - там только JEDEC профили стандартные для JEDEC частот.
MurkLyaMurk писал(а):
Вернуть старый биос?
поддерживаю
Страшно откатывать, вдруг вообще не заведется после отката
а нахрена новый шили? страшно не было?
по факту я хз какими кривыми руками сейчас нужно обладать чтобы запороть прошивку биоса и где жить(это про отключение питания при отсутствии ибп).
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Это мое сообщение... цитировать нужно правильно если нужен ответ)
8000 на твоей плате 99% не поедет - 7600 предел обычно у 4х слотовых гигабайтов на Z790 без шаманства.
Хороший вариант брать скилы 7200 комплект - на 10к дешевле в трейде чем 8000, а чипы теже, главное не брать киты до 7200 в т ч и 7000 - т к там поголовно микрон, который говно и не едет, либо ждать появления 24гб планок с низким CL, на котором микрон не умеет - типа 6400С32 и т д.
Мдай уже на ОСН давно гоняют - прирост около 400МГц по стабильному\максимальному разгону по сравнению с хорошим Адаем, ну и напруга ниже, а РФЦ выше.
На них новый кит 8800 от скилов и еще кит 2*12гб для мегаразгона от Адаты 9000.
8000 профиль будет работать только на Арехе и Тахионе - на остальных нет гарантии и остается только ручной вариант настройки, а если только ручной - смысла переплачивать 10к точно нет. 7200 сможет тоже самое с минимальной разницей в напругах.
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Roman Larin писал(а):
А на Z790 есть какие ни будь платы средненькие 4 диммовые, которые могут по памяти 7000+ легко?
на однорангах - много плат могут, сам проверял на Z790-A asus, десяток страниц назад камрад про 7400+ на недорогой гиге рапортовал, даже на МСИ говеном я 7000-7200 стабил (но это же я :crazy: ).
А то смущает почти у всех характеристики на офф сайтах, что они 7800 могут, что Asus Rog-E, что Carbon.
читать нужно QVL лист, а не красивые картинки на сайте смотреть - это про асус. Про МСИ- на сколько я помню нет НИ ОДНОЙ платы на Z790 у них с заявленной частотой выше 7200.
Это ж звездобольство, не?
покупаешь плату, память из QVL - и все должно работать. Если память не из QVL - можно кучу гемора на ddr5 словить, если нужны высокие частоты.
и только 2 Dimm?
вообще не вижу смысла в 4х слотовых платах при похожей цене - всегда проще новый комплект памяти купить и старый продать, чем искать через пару лет такой же как у тебя, да и у ddr5 критично с частотой по всем слотам.
Скинули бы Евгу до 350 баксов, вообще бы не думал
может бесплатно раздать? или в днс с гарантией завезут?
это атракцион невиданной щедрости
это влажные мечты
VRM слабенький
ты это у кого наслушался? у людей с чилерами, морами и т д? 300 ватт вывозит кроха, а этого для i7 выше крыши, недоводянки больше и не отведут, а в играх будет 100 ватт - 180 в трое в бенче максимум.
Russian Overs Team
Так прям на главной странице офф сайта всё написано про каждую модель, и в характеристиках продублировано. Та же инфа и в интернет магазинах скопирована. QVL лист не смотрел, но на Z690 Carbon её честные 6666+ написанные выдает и 6800 есть в QVL листах. На Z790 написано 7800 (OC), но это ж фантастика какая то. На странице в Newegg у Z790 Rog-H написано тоже 7800, причем плата дешманская.
Согласен, да вот только проблема в том, что они на порядок дороже. И не везде 8000 надо.
garison87 писал(а):
это влажные мечты
Если бы я знал, что она по 400 баксов будет продаваться, то карбон бы в жизни не купил. Сейчас уже замена не целесообразна.
Это правда, но 300 ватт это предел для этой линии. Просадки и нагрев со всеми вытекающими. На 13700k в притык и возможно с огрехами. 300ватт лимита с 10+1+1 или 600ватт лимита с 16+1+1 это как то понадежней будет. Возможно её конечно с головой хватит, лично не имел таких плат. Тут к сожалению только опытным путем и в сравнении всё только будет видно.
Да, только как теперь отличить А-дай (2-е поколение) от нового М-дай (3-е поколение)?
Имелось ввиду F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK?
Фото: 29
нужно было и при карбоне сразу брать и не думать, а карбон слить как слегка б\у.
я при живом еже побежал за ЮнифиХ и не жалею, хотел евгу, но я сторонник наличия гарантии, да и сомнения что моя Д15 туда встанет.
ну это глупый вопрос - Мдай новый 24гб и 48гб модули, а Адай 16 и 32
на то и чипы 3гбитные - 8шт 24гига
Russian Overs Team
Куратор темы
чипы не 3гбитные, а 24гбитные
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 08.06.2023 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
никакой не предел. Троттлинг врм начинается примерно на 500 Ваттах. Алзов гнал до 500 ватт на плату.
Я лично использовал на 450 Ваттах, недолго, но все же. ВРМ начинает сильно греться при частоте 800 и выше. На 500 там при 450 Ваттах что-то около 80 с чем-то. Что для малыша нормально.
В играх мать вообще чиллит.
Но если нужно проц в слюни, 6.0 и выше, тогда только Апекс. Больше ничего нет подходящего.
Кто подскажет? Либо лыжи не едут либо я е...:applause:
Прочитал обзор на память viper venom 6200 на хайниксах и решил прикупить
Когда вставил комплект в комп немного припух
Что на обзоре и что у меня выставлен хмр 6200 (6400 выставил руками но не суть), а почему такая разница в цифрах при идентичных таймингах и других вытекающих?
Коллега сказал процессоры ведь разные :crazy: p.s. по регулировку sa знаю, но она тут никаким боком
1.jpg [ 318.05 КБ | Просмотров: 1820 ]
Ну вообще логично. Если ампераж всех фаз сложить, то там выходная мощность довольно большая. На полноценных платах около киловатта. Если превышать 300ватт, то только кабель может пыхнуть, не более. По идее просто греться будет выше, чем на полноценной плате ВРМ из-за меньшего запаса мощности и фаз. Распределение то нагрузки тем хуже, чем меньше фаз. В реальных задачах с головой по идее.
Фото: 266
нет :-) 400 Ватт провод выносит вообще изи, даже не греется. У меня термопара на колодке разъема. Там детские Т.
На малыше ОЧЕНЬ продвинутое управление и ОЧЕНЬ крутые мосфеты. Распределение там не страдает никак. Просто нагрев на мосфет, есессно, выше, чем если бы было 24 фазы. Тем не менее термальный поток +- такой же, ведь мощность-то одинаковая.
Я сейчас буду водоблок ставить на малый радик ВРМ на малыше - и Т будут в районе 60 гр при 450+ ваттах. Пара сверлений, пара винтов - и вайола.
Конечно разные, самую малость, всего то 16 ядер (i9-12900K) против 6 ядер (i5-12400F). :D
Контроллер памяти тоже разный.
Фото: 29
обьем чипа 3 гига - 8шт = 24гб?
или я не прав.
Russian Overs Team
Куратор темы
1 гигабайт это 8 гигабит
Добавлено спустя 42 секунды:
ты написал не 3гбайтные, а 3гбитные, что неправильно
Фото: 73
CHiCHo писал(а):
Алзов
:crazy:
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Коллега сказал процессоры ведь разные...
Коллега верно приметил. Но тут именно в количестве ядер дело. Все эти тулзы при тестировании используют все ядра процессора.
В бинарнике "aida_bench64" есть функция MTMBW (multi threaded memory bandwidths), но вот для одного ядра функцию в релизную версию не завезли.
Поэтому предлагаю использовать другую тулзу: Intel Memory Latency Checker - v3.10 (mlc.exe)
Вот так можно запустить тест пропускной способности памяти, используя только 1 ядро CPU (в примере я указал второе ядро):
Код:
mlc.exe --max_bandwidth -k2
Вот так можно тестировать на 6-ти ядрах:
Код:
mlc.exe --max_bandwidth -k0-5
В параметре k указывается список именно номера логических ядер, а не физических. Поэтому при активном HT увеличивайте в 2 раза.
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Прошу откликнуться владельцев z790 tachion! Какова ваша статистика разгона памяти и процов? Биосы гиги мудреные и там есть много что поковырять особенно на xos версиях. У самого 13900кф 58/45/50, память гскил 7800 разгон 8000 с34. Печенек 88. Интересно все. Буду рад общению! Нас мало!!!
garison87 писал(а):
весь RFC в авто - Мдаи 3гбит не умеют в низкий, для них нужно 640+ и пробовать 7200 на 34-44-44-56 стабилизировать
все перепробовал, везде ошибки. не получается стабилизировать на 7000, замучался. на 6933 так же ошибки. только 6800 стабильно. на a-die, кит на 32гб, тоже самое, только 6800 стабильо
14700k, z790 carbon, F5-7200J3646F24GX2, 4080 supreme x
Просьба поделиться советом MurkLyaMurk, Roman Larin, т.к. разгоняют на нетоповых платах 690, как и я, и еще odvolk10, т.к. его кругозор обширен. Опыт с Тахион, Кингпин, даже Апекс, боюсь, неприменим, т.к. там эпоксидка высокой очистки от галогенов (вроде дорогих коньяков) и много слоев гладкой меди, так что там разгон будет всегда выше и ошибок меньше.
О чем, собственно, вопрос: Поделитесь вашими напряжениями на ежедневной настройке.
Вроде бы, удается нащупать начальную стабильность на 6600 (изготовитель заявляет 6200 и ни граммом больше) настройкой напряжений, отчасти по шапке, отчасти наугад. Хотелось бы сравнить и систематизировать для четырехслотовых 690. И если кто также на 690 шестислойке четырехслотовой разгоняет 2x16 на 6400 и выше - поделитесь напряжениями (да, я понимаю, что напряжения - индивидуальны для каждой сборки кремний-кремний-медь, но хотелось бы взглянуть на другие примеры, не из Asrock timing configurator, т.к. там VDD2 не указано).
Мои: VDD 1.38 VDDQ 1.37 SA 1.14 CVDDQ(TX) 1.26 VDD2 1.23. При повышении VDD2 (предварительная) стабильность исчезает, равно как и при понижении SA, даже при достижении разницы VDD2-SA в 200 мВ. https://i.imgur.com/EgY0U68.png
На моём Tomahawk DDR5 сейчас всё упирается в камень и его возможности, я могу взять 6400 но стабилизировать трудно, про 6600 я молчу. По поводу напруг скажу так, спокойно едут: DRAM VDD 1.30/VDDQ 1.25, VDDQ TX 1.10, SA 1.15, VDD2 1.25. Но это на 6200 Mhz при CL30 и CL32, кранчер проходить, экстрим анты проходит. В играх вылетов нет, но стоит поднять VDDQ TX на 1.2 и пойдут вылеты, S.A ниже 1.15 не едет..
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 13
