Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
tRFC=392 RDWR=14 или 15 RDRDsd/dd=7 или 6 или 5 WRWRsd/dd=7 или 6 или 5 RRDL=12 Nitro 1-2-0 И все в аиде теперь будет отлично. Только надо SCL=5 и GDM off
Так 1.1 vddio это стандартное значение. tREFI=49151 тогда ставьте, а еще лучше 32767. WTRS=4 Вам важнее добиться vddp=0.95-0.99, даже поднимая vddio. А mem vddq делайте = mem vdd - (от 60 до 100мВ).
И если проблема с корпусом, то лучше память настроить на напряжение 1.1-1.2 В. 1.25 с поднятыми таймингами ваша память 6000 не берет? 5600 она должна взять и трефи можно будет выставить максимальным.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: Севастополь Фото: 19
Доброй ночи. Поигрался немного с настройками памяти. Что ещё можно поправить? На 6400 память крайне нестабильна, оставил пока на 6000(возможно кривой bios asus)
Последний раз редактировалось 1EXR1 09.02.2025 0:54, всего редактировалось 1 раз.
artemuss1990 писал(а):
Не ошибки пошли на 2 круге tm5
Ставь нитро 1-2-1 И память настраивается не так. Скопом все тайминги и в дамках. 1. Выставляется напряжение на память. 2. Ставятся остальные напряжения в авто. 3. Ставится частота памяти. 4. Ставятся первички. 5. Все это тестируется. Если удачно, то ищем нитро. А потом переходим к остальным таймингам, которые настраиваем частями и тестируем все время.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: 1EXR1 GDM off SCL=5 RDWR=14 или 15 или 16 И заняться напряжениями, они очень высокие.
Не видимо надо напряжения поднимать для gdm off или первички даже с нитро авто ошибки
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Уфа
А что так можно, подняв vddio снизить vddp? Пойду пробовать UPD: Нет, не помогло. Поднял vddio 1.20 > 1.25, но vddp даже на 10мв не пошло вниз, ошибки через 1-2 мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
Разбираюсь со своей памятью adata 6400. Проц 9950X. Латентность по аиде плавает от 67 до 68.5нс, как повезет с погодой на марсе. Это нормальная латентность для двухчиплетника? Тут народ куда меньшие значения получал. Память стабильна, напряжение 1.4в, нагревается только в тестах осст до 75 градусов, что наверно перебор, но тем не менее работает.
anta777 Cпасибо. gdm off ok SCL=5 ниже 8 синька и винда не загружается RDWR=14 или 15 или 16 ниже 18 ошибки в тестах и синий экран Пока играюсь с напругами и FCLK 2000/2066/2100
Сейчас этот форум просматривают: sg999570, Лев77 и гости: 28
