Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19368 • Страница 417 из 969<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 969  >
Куратор темы
Статус: В сети
А кто такие странные тайминги выставил?
Материнка?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Материнка?
4-ки? Да, материнка(
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Куратор темы
Статус: В сети
а 1 в dr-таймингах?
anta777 писал(а):
а 1 в dr-таймингах?
Это единственное место, в котором она великодушно разрешила поставить 1. Во всех остальных dr dd меньше 4 не разрешает. Т.е. ставишь 1, а маман автоматически заменяет ее на 4)
Фото: 73
garison87 писал(а):
Макс, ты не в курсе всей ситуации)
Тогда не совсем понимаю зачем вообще тогда делать 8000 на таком CL, почему не 40 :-) У меня 1.56В без обдува стоит на дуалах, уже месяц почти.
CHiCHo писал(а):
на 1.6+ В, мда...
В твоих фантазиях?
Да и столько хваленых скринов с тахиона, где они все? Это все, чтобы делать 8000-36? Ну ок.
Z690 Kingpin 7800-32 - 1.56V
Z790 Kingpin 8400-36 - 1.54-1.56V
Z790 APEX 8200-34 - 1.54V
Z790 APEX 8400-36 - 1.56V
И это все было достаточно давно.
Но ладно, я вообще мимо проходил, ничего нового, пойду дальше :3
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Фото: 152
Zeb_Joker писал(а):
Появились в продаже по вменяемым ценам G.SKILL F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK.
Напряжение 1.35в при частоте 8000Мгц выглядит заманчивым.
Планирую свои 7600МГц переставить в другой комп, а себе взять такие.
Что за новые М-Дай, есть хоть какая-то инфа? В сети вообще никаких обзоров...
Почём? Тоже видел, но тока 30к рублей ценник.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Благодарю, сэкономил мне почти 30к рублей. Хотел взять эти 2х24 поиграться, но с такими вольтажами - нафиг, погодим. :thank_you:
Фото: 6
Опыт от обычного пользователя без знания разгона
Разницу от MSI z790 ace 7200 , и тахион 8000 , разницу не увидел , что на первом и во втором все одинаково работает в играх и софтах , да будет цифры 8000 но это ничего не дает!
У гига единственный плюс от мси , при сбросе через БИОС не слетает raid
Почему владельцы тахамон/апекс не делиться тут результатом , а основном скрины иностранных пользователей выкладывают
WillyWonka писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться. Разогнал T-Create Expert (2x16Gb) 6000CL38 (CTCED532G6000HC38ADC01) до 7200c34 при CPU VDDQ TX 1.38 VDD2 1.41 SA 1.8 MEM VDD 1.45 MEM VDDQ 1.35. Прошёл все тесты без проблем (температуры до 50). Стал оптимизировать напругу и сразу при снижении MEM VDD до 1.43 отъезжает одна планка (канал B)
Такая-же фигня, при понижении(оптимизации) VDDQ - "умерла" 1 из планок. В кавычках, т.к. после некоторых экспериментов выяснил что планка не умирает на самом деле, а портятся её внутренние настройки.
Оживить помогает такой способ:
Оставляете 1 из нормальных планок, грузите БИОС и применяете профиль до "оптимизации" напряжений.
Перезагрузка, даете плате потренить эту 1 планку, заходите в Винду, вырубаете комп.
Вставляете в обесточенный комп 2ую планку, врубаете комп.
И о чудо! 2ая планка оживает и даже работает без проблем как и раньше! :-)
Хотя проблемы на самом деле есть, но не критичные, их 2е:
1. Планка теряет сохраненные настройки и определяется как no-name, не содержит сохраненых настроек напряжений и других параметров
2. Из-за п.2 эта планка больше никогда не заработает на Авто настройках :-x Хотя ручные профили работаю прекрасно и проходят любые марафоны yCruncher'a.
Выглядит это примерно так:
нормальная плашка, есть все параметры
плашка с умершими настройками, даже серийник стерся
Т.е. проблема походу в том, что при недостаточном VDDQ - портится какой-то внутренний раздел хранящий настройки этого модуля, и плашка перестает работать с Авто вольтажами, только ручные корректные вольтажи.
p.s. Вопрос владельцам Asus Strix на z790-E. Есть ли кто-нибудь кому удавалось завести память в этой плате выше 7466 ? Под завести я понимаю стабильное прохождение полного марафона тестов yCruncher и хотя бы mem-test'a.
i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r
DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536
RTX3070: 2250gpu / 16500ram
Вода EK + Bykski
Фото: 29
для информации - на сколько снижал относительно VDD?
Russian Overs Team
Фото: 266
pakhtunov писал(а):
В твоих
угу. С32 покажи на таких напругах.
Владельцы тахионов 790, на каких биосах сидите? Может кто тестил различные версии и выявил прям какие улучшения в какой версии? Сам сижу на F3c, другие не пробовал.
i9-13900kf 5.6/5.0/4.4 1.31v(fix -0.15)
Tachyon z790
T-CREATE EXPERT xmp 6000 32gb| 8000 34-45-57
rtx 3080ti EVGA FTW3 ULTRA
Phanteks enthoo pro 2 tg
Фото: 26
TEAM GROUP DDR5 32Gb (2x16Gb) 6800MHz pc-54400 T-Force Delta RGB CL34 1.4V (FF3D532G6800HC34BDC01)
Коллеги,обзавелся такой оперативой ,как узнать какие чипы стоят и у кто то может настройки встречал для разгона и по таймингам?
i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
msi z490 gaming plus
A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron)
Inno3d 3070 ichill x4
Спасибо большое за совет! Было ощущение, что больше похоже на глюк, чем на выгорание, судя по тому как вела себя система - в HWinfo до перезагрузки изменился дескриптор канала "B" в шапке, но тесты шли и планка видна. Сначала пробовал "оживить" на дефолте и в xmp - безрезультатно соответственно. Попробую Ваш способ. С меня 3 пива, по бутылке за плашку, если откачаю ;-)
Тайфун не?
VDD было 1.435, VDDQ до "оптимизации" 1.42. Этот профиль проходил марафоны yCruncher и др тесты с темпой до 52. Другие вольтажи были такие: MEM IC: 1.3, SA: 1.15. Частота 7466, 34-44-44-56 tRFC464, tREFI24384
Потом решил что стоит попробовать уронить VDDQ до 1.37, чисто посмотреть, вдруг поедет.
Менял только этот 1 параметр, поэтому другие варианты исключены.
Поставил VDDQ = 1.37, reboot и вижу висящий код 69 на QLED платы. Думал что ребут как обычно сбросит все в Авто и я потом верну прошлую напругу. Но ребут со сбросом в Авто не помог, код 69 не ушел. Вообще эта плашка теперь не умеет загружаться со стоковыми настройками БИОСа где все в Авто :-) Хотя если в стоке на другой плашке выставить в БИОСЕ стоковые вольтажи вручную, то работает. Короче проблема именно в том что плашка больше не может сообщать матери свои параметры вольтажей и поэтому висит в Авто.
:beer: Попробуйте, возможно у вас тоже оживет, т.к. кроме этого плашка абсолютно рабочая и стабильна на тех-же частотах что и раньше. Только вольтажи ей теперь только вручную нужно прописывать.
Вода EK + Bykski
Слетели данные SPD зашитые в планку, попробуйте при помощи ThaiphoonBurner сохранить SPD рабочей планки и зашить его в "дохлую" (SN если нужно подправить).
MurkLyaMurk писал(а):
Тайфун не?
Тайфун, вроде как, просто берет информацию из каких-то баз данных, а не считывает с чипов. А эти базы данных могут противоречить друг другу.
Не знал что он умеет шить, но попробую, спасибо!
Вода EK + Bykski
Пока никто с тайфуном здесь не ошибся.
Приветствую всех!хотел бы узнать , может есть у кого готовый конфиг для моей сборки?заранее благодарю!честно говоря просто устал подбирать нормальные тайминги.
13700kf/z790 aorus master/G.Skill (F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK), DDR5 2x16Gb, 6800MHz
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Trapcore, Владимир232 и гости: 15
