Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 420 из 557<  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 32
Adellie писал(а):
Сколько ОЗУ используется в играх современных?
Если комп игровой и настройки на Ультра. То до 12гигов использования в целом(не только игрой) у меня доходило.
Просто и понятно - 8 гигов ОЗУ уже мало
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 190
Cyborg39rus В ветке по мат.плате или в ветке по DDR4.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Adellie Да уж нужно 16ГБ.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
KT писал(а):
Frozentear 4+4 в слоты одного цвета - в один канал, 8 - в другой
4+8 работает как асимметричный двухканальный режим. к 4+4 в разных каналах доступдвухканальный, а к остатку во втором канале - одноканальный.
А у меня 4 планки по 4 гига. У меня двухканал ? Планки абсолютно одинаковые, только подсветка разная
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 18
F@tality писал(а):
У меня двухканал ?
Да. Только одинаковые планки ставь в слоты одного цвета и будет всё по феншую. :ok: А если все 4 одинаковые то вопрос вообще дурацкий. :crazy:
Никто не подскажет, будет ли эта память Kingston HyperX DDR3 1866Mhz 2х4гб работать вместе с Kingston KVR1333D3N9\4g 2х4гб ?
Фото: 190
HansGRB7 Должна работать, а почему бы и нет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
F@tality писал(а):
двухканал
Будет но на наименьшей частоте 1333.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Заказал оперативную память Crucial CT16G4DFD824A 16GB DDR4, а теперь ломаю голову, будет ли она работать на современных материнских платах (которые поддерживают DDR4, например на MSI H110M PRO-VD)? Смущает в характеристиках оперативки надпись UDIMM
И будет ли она работать с новыми материнскими платами, которые поддерживают процессоры Kaby Lake?
Фото: 9
Конечно. И вопросы задают до заказа/покупки, а не после.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Материнская плата и процессор поддерживают только ОЗУ с частотами 1066/1333 Mhz. Могу ли я поставить туда ОЗУ с частотой 1866 и понизить частоты? Будет ли стабильно работать, если поставлю 8 Gb 1866 Mhz с 2 Gb 1333 mhz.
Фото: 9
abaddon456 В SPD есть профиль для частоты 1333, поэтому ничего понижать не потребуется.
Добрый день имеются две такие планки http://www.dns-shop.ru/product/02f2e1ab ... fk28-8-gb/
Только не на 4гб а на 2гб, то есть в итоге получается 4гб.
Если поставлю еще одну планку на 4гб, чтобы в итоге было 8гб нормально такая связка будет работать?
Конечно понимаю что в идеале старые выкинуть и поставить две по 8гб, но пока бюджет не позволяет
Процессор i5-3470 3.2 Ghz
Фото: 9
kirrrrrill Должно работать.
А если производителя другого буду ставить, на что обратить внимание?
Фото: 9
kirrrrrill На Samsung|Hynix
Фото: 190
kirrrrrill Samsung
Привет уважаемым коллегам.
Настала мне пора апгрейдить память с 8 гиг (2х4 Kingston HyperX Beast) до 16 (+ 2х4 Kingston HyperX SAVAGE), вся память PC3-17000 2133МГц. Первая память куплена еще в 2013-м, она высокопрофильная, кулер на проце сейчас стоит весьма криво, чтобы ее не задевать. Вторая память низкопрофильная, поэтому в первые 2 слота, самые близкие к кулеру, хочу поставить Savage, а потом уже на оставшееся место Beast. Таким образом, в паре у каждой плашки будет "чужая". Как думаете, взлетит ли такая конструкция? Как я понимаю, ни о каких XMP-профилях в таком случае и речи быть не может, надо выставлять все тайминги и напряжение вручную?
Фото: 190
WF72 Да, вручную.
Хочу приобрести память CRUCIAL Ballistix BLT2CP8G3D1608DT2TXOBCEU, при каких таймингах она сможет взять 2133?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Доброго времени суток!
Пытался разогнать Kingston KHX1600C9D3k2/8g на системе из подписи. На 1600 работает 9-9-9-24 при 1.5V, для 1866 автоматом ставит 12-12-12-35 (с понижением не экспериментировал), а на 2133 при любых таймингах и напряжении 1.65В компьютер при сохранении настроек выключается, затем сбрасывает настройки разгона (о чем свидетельствует "overclock failed" во время POST) и запускается на 1333mHz.
Я что-то упускаю? Есть какие-то признаки, по которым можно определить - ограничивает разгон проц, мать или сама память не может?
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
